Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 114 из 141
4221 сообщение
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Andriy" пишет:
тоесть ефект положытельной?
Что Вы хотите этим сказать?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"vaip4" пишет:
что станет варить более качественей?
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Andriy" пишет:
"vaip4" пишет:
ток вторички больше и из сети потребление больше
Вроде процес я описал, качественней будет или нет Вам решать.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Andriy пишет:
"vaip4" пишет:
На разных форумах эту схему обсуждали.
Вам вторичную обмотку перематывать скорее всего надо будет.
Замерьте напряжение ХХ , и какое сечение первичной и вторичной обмотки, ну и примерно площадь магнитопровода.
И конечно фото.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Melnikov Lexa" пишет:
И конечно фото.
завтра зделаю и паспорт отсканю
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Andriy" пишет:
можно ли как то зделать чтоб варил мякше больно прихватывает електрод пока распалиш дугу
А Вы електроды разные пробовали? Попробуйте купить новые на 2.5ф и попробуйте как на новых работает, может старые електроды тому виной.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
выкладаю фото апарата
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Такой вопрос надо сварить из листового металла 4 мм квадратные трубы, как варить чтобы не повело при сварке, ну вобщем какие можно придумать приспособления для получения нормального результата, труб таких нужно будет много и разного диаметра, варить приходиться такие трубы из за отсутствия в городе с толщиной 4 мм, варить буду инвертором250. Всем откликнувшимся буду признателен!
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Andriy" пишет:
Аппарата пока не вижу, только инструкция...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Анатолий Иванович" пишет:
ок завтра зделаю
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Andriy" пишет:
ок завтра зделаю
Так мы его и просили сфотать...
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Andriy" пишет:
А лучше его транс и внутренности.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"АнуарМус" пишет:
прерывестым швом немного проварил перешол дальше на другую сторону а ето пусть остывает потом вернулся я так баки варил а сплошным швом не получица да и приспособа не поможет разве только охлаждение но тогда шов не качественый получаеца могут быть трещины или полуавтоматом
: Пермский край, Чайковский.
16.03.2012 - 10:31
: 34
Здравствуйте форумчане. Хочу приобрести сварочный аппарат инверторный выбор пал на Ресанту производство Латвия, по моделям: либо РЕСАНТА САИ 220ПН, либо РЕСАНТА САИ 190ПН, оба они работают при пониженных напряжениях. Падение напряжения бывают но редко, не мало важно будет ли в момент работы у соседей свето-музыка моргать, иль они даже не узнают(сельская местность люди разные говнистые бывают). Электроды в основном 3-4мм такие как: ОК, МР, ОЗС, ну и по нержавке можер работенка попадется. Раскретикуйте пожалуйста данную технику, сраните со своими инверторами и по возможности с другими производителями ( китай, германия, Россия, италия). Может посоветуйте другой САИ или дадите совет по работе с РЕСАНТОЙ. Доброго всем здравия smile3
02.09.2010 - 05:16
: 17483
регион 59 Игорь пишет:
У меня "Рессанта САИ-250".
Видео, просадка при сварке 4мм МР-3. Прибором напругу не мерил.
Такую же просадку у меня дает эл.чайник.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
У меня немец ,как на фото ,работает тоже при пониженном напряжении,варит хорошо .В основном электроды 3,2 -4 мм.Но дорогой ,два года назад покупал,стоил 19000.Свет немного мигает.По другим ничего не могу сказать,т.к. до немца был трансформатор 48кг весом.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"регион 59 Игорь" пишет:
"Kostomar" пишет:
У меня ресанта 220, моргает тоже как чайник. Приемлемо варит когда напряжение больше 200 вольт, варил при 190, но дуга хуже. Когда покупал (года полтора назад) 220 стоил рублей на 300 дороже 190, доплатил на всякий случай хотя за это время такого случая чтоб ставить максимум не представилось. Только когда купил попробывал резать четвёркой.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Бренд латвийский, а делают в Китае...посмотри в инете...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А что там сейчас не делают?
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Анатолий Иванович.раздобыл я вот такой вот аппаратик ........можно его приспособить под полуавтомат т.к. если вы помните я обращался уже к вам за консультацией (мой слабенький ,мало тока)если я протяжку проволки поставлю пойдёт он ?
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Добрый вечер всем. Прошу прощения, можно вот этот аппарат переделать на 3-фазный транс. Если да то что тогда для этого надо. Заранее благодарен за любой ответ.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Alekx808" пишет:
Так это и есть 3-фазный трансформатор...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"aftogen" пишет:
...Скинь фото внутренностей и замерь диаметр проводов и размеры железа ...ну и напряжение замерь на выходе...там вроде написано 50А., сварочный ток, если так , то маловато...
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Анатолий Иванович пишет:
"Alekx808" пишет:
Но у него на выходе 127в подключалась обезьянка трехфазная. Я хотел бы его на сварку. Диоды есть, дроссель
намотать тоже можно . Как бы его переделать?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Приобрёл двигатель с электрокары 3 кВт 65 В ,выше по теме этот вопрос задавали но он зашол в тупик, можно ли с него сделать сварочный генератор ?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Alekx808" пишет:
Ну так сразу и скажи что хотел бы из него сварочник...Включать будешь в з-фазы?...тогда смотай вторичку, сосчитав витки, и шиной намотай снова вторичку примерно на 45В. ...
...и мост из 6 диодов, дроссель здесь не нужен...
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Спасибо. Да 3 фазы. Шинки у меня нет, а можно этот же провод в 2 сложить он в диаметре около 3мм приблизительно. По 45в должно быть на каждой катушке? потом три конца вместе а три на диоды?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Alekx808" пишет:
Если провод 3мм. и медь то вдвое (около 15мм./2) на электрод 3-ку с натягом хватит...на каждой катушке примерно по 20В. ...я же тебе написал, сосчитай витки при снятии вторичной обмотки и высчитай сколько надо что бы получилось 45В. на выходе...
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Понял. Спасибо.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Это я от соседей когда что помелочи. У меня 3 штуки переменки на 220 и на 380 . Я не профи но варить приходиться часто особенно летом(ремонт техники).
