Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 108 из 141
4221 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 17521
"Artyom22" пишет:
гдето помоему здесь што варят от генератора толи с бтр толи с бмп , интересная идея , но дествительно ли варит такой аппарат и где взять такой или подобный генератор
И не только от БэТэРа.
: Иркутская область,с.Тангуй
18.06.2012 - 11:57
: 14
А я варю вот таким аппаратом, купил с рук, до меня он год отработал в фирме по установке дверей, ворот. Чье производство я не знаю,но человек который продал,говорит что он куплен в китае.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
"Kostomar" пишет:
мне с рубцовска лет 5 назад привозили-предлагали толи танковый толи с бтр.они разбирают там списанные.запросили 10тр.подумал дороговато.корче у вояк надо поспрашивать
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
С Белаза тоже нормально варят, мне знакомый таким варил, у него привод от УД-шки
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Иванович пишет:
"Марущенко Сергей" пишет:
качество сварки и остановился на схеме с книги В. Володина я ранее её выкладывал и переделал несколько простых заводских полуавтоматов отзывы только позитивные.
Диоды все мощные ? кондёр на сколько? или скинь ссылку посмотреть...
Диоды VD1-4 на 100 А и больше я вобще себе собирал из таблеток из автомобильных генераторов по четыре в плечо взял две алюминевых толстых пластины и запресовал по восем в каждую в одну прямые с чёрной меткой в другую обратные с красной меткой получился небольшой мощнный компактный мост,диоды VD5-6 любые на ток не менее 20 А можно по два по 10А , конденсатор нужен большой ёмкости от 60 до 100 тысяч микрофарад и напряжением не меньше 50В можно собрать батарею но если один то лучше.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
"алатырьгром" пишет:
сделать.пока поставил на выход выпрямитель из 4-х вд 200 диодов,но он у меня даже не чувствуется,что он постоянка?
Обязательно намотай дроссель на железе не менее 600ВТ. 50-60 витков шины 25 мм./2 с воздушным зазором от 1.5 мм. ...
У меня из ш-образного транса пластины Ш в одну стопку палочки в другую и между ними прокладка из стеклотиксталита 1.5мм,50 витков медной шиной.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
"Artyom22" пишет:
находил я гдето помоему здесь што варят от генератора толи с бтр толи с бмп , интересная идея , но дествительно ли варит такой аппарат и где взять такой или подобный генератор
у меня с танка сг -10 крутил элетродвигателем на 380 варит отлично , но вся конструкция весом под 160 кг хоть и на колёсах но тяжело по двору тягать , купил инвертор и не нарадуюсь а гену на трактор буду переделывать может ещё сгодится когда
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Александр 70 пишет:
Полуавтоматом варю с 2006 года,всегда с углекислотой,а тут,две недели назад,подогнали подработку в Москве,поменять сгнившие крыши на автофургонах.В общем взялся,полуавтомат они купили простой,не инверторный-Китайский,а вот на балоне решили съэкономить и набрали сварочной проволоки с флюсом.У меня вопрос к тем ,кто пользовался такой.С ней можно нормально варить?Я замучился,шов не ложится,на маленьком токе не работает,только на большом и то прихватками.Что я только не делал и полярность менял и проволоку.На этикетке написано,что произведена в Италии,не омедненная-блестящая,можно как то работать только в горизонтальном положении,другая не известной фирмы,темного,чуть ли не черного цвета тоже не идет,да еще и брызг металла от нее мама не горюй-шлифовальный диск на 230 ушел на обработку швов.И еще вопрос,в продаже продается алюминиевая проволока для полуавтомата,кто нибудь варил ей?Стоит заморачиваться с покупкой аргона?
Привет! У меня не дорогой полуавтомат не инверторный Блювелд на 220в, варю такой проволокой с флюсом- катушки маленькие то ли 1кг то ли 1,5кг точно не скажу, к ней привыкнуть нужно, а качество все равно хромает, оцинковку варить совсем хреново, простую жесть вроде сносно, но очень чувствительна к зазору между деталями, чем лучше прижмешь, тем легче сваривается, в последнее время склоняюсь больше к тому чтобы варить таким оснащением только прихватками, легче потом обрабатывать.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"zil" пишет:
Так её вредно варить...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"zil" пишет:
Да,именно так,еще добавлю,что потолочным швом варить совсем мука,ну не свариваются детали и все.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
я себе такой купил
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Аександр2 пишет:
я себе такой купил
Цена и производитель?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий Соболев пишет:
Аександр2 пишет:
я себе такой купил
У меня назрел вопрос.Когда покупал инвертор,при проверке продавец ставил регулятор силы тока на ноль ,а после включения регулировал на нужную величину,я спросил у него ,что нужно перед каждым включением так делать,он замялся и сказал ,что нет не надо.Так как нужно на самом деле?Я лично не ставлю на ноль и нормально работает.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
"Виталий Соболев" пишет:
У меня в инструкции написано что надо. Это скорей всего защита от дурака. Я не убавляю.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Kostomar пишет:
Наверно,да ну это абсурд полный ,бывает выключаешь по много раз ,а варишь одними электродами.Так и регулятор скрутить не долго.А через какое время выключаете после окончания сварки?
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Kostomar пишет:
dntknw Положил держак, подошел к аппарату, выключил. В большинстве случаев так. Если варю долго, 4-5 миллиметровыми электродами, даю поработать в холостую минуты три примерно, потом выключаю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Когда кулеры перестанут работать.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
у нас такой 12т.р стоит а производител made in PRC (то есть китай) сам я конечно не большой специалист в сварочном деле только учусь,сварочник брал по рекомендации нашего сварщика с работы у него такой уже года три и пока не каких проблем.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
на моём сварочнике после того как его отключить(выключатилем) он еще какоето время продолжает работать а потом только отключается.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Я также ,но я варю максимум четвёркой,у меня и расчитан на 160ампер.Четвёркой варю где то 140 А.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
"Владимир Г" пишет:
на моем (Elitech) кулер выключается через несколько секунд после нажатия на клавишу "вкл-выкл"
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"вовочка820" пишет:
Я немного не о том, считаю что не стоит выключать инвертор сразу же после прекращения работы, а дать кулерам охладить систему, 2-3 минуты, неважно, зависит от обстоятельств и по прекращению работы кулеров выключить питание.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
"Владимир Г" пишет:
имеется в виду совсем выдернуть из розетки?
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Владимир Г пишет:
"вовочка820" пишет:
У вас они вкл/выкл автоматически в зависимости от нагрева?
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"zil" пишет:
Нормально же варится, только около шва как мелом покрасили.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
Варится то нормально, только вот этим "мелом" дышать не рекомендуется, во рту после такого "сладковато"...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"вовочка820" пишет:
Имел в виду клавишу выключатель.
"Kostomar" пишет:
Да, при работе включаются сразу же, а по прекращении работы кулеры не выключаются еще пару минут.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
вовочка820 пишет:
"Владимир Г" пишет:
У меня так же.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
дак кто может помоч советом по сварке из автомобильного генератора , или ссыль кинуть
05.08.2009 - 17:19
: 10302
"Artyom22" пишет:
из белазовского или танкового ищи выше в теме.
