Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 11 из 141
4221 сообщение
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Andrej 968 пишет:
Владимир Герус пишет:
Andrej 968 пишет:
fil78 пишет:
я чугун ковкий варир без проблем переменкой служит без нареканий педали с комбаина нивы
Спасибо, понял. Но еше вопрос, у меня постоянка, и какие электроды брать?
Владимир, так есть электроды по чугуну, и есть для сварки чугуна с металлом(импортные, вроде бы производства Швеция). Я лично для пробы поштучно покупал их и пробовал ими варить, сваривают отлично.
Я знаю что есть электроды по чугуну, даже несколько штук есть в наличии, пробовал ими варить ступицу, но у меня ничего не получилось, но есть ли разница в них для какого именно чугуна? Когдато на работе у нас сварщик варил размороженные блоки двигателей обычными электродами используя в качестве присадки поршневые кольца.
Вообще процесс сварки чугуна очень сложный даже на производстве, а в домашних условиях нужно варить чугун так: нагревая место сварки резаком и варить тут же электродом, а потом прогревая место сварки медленно охлаждать, иначе пойдут трещины рядом со швом и всё отвалится.
Вообще чугуний варица медными эл. В своё время варил ухо крепления тормозного цил. москвича, не подводило. Но тесть мой будучи сварным в эл. цэхе переварил кучу чюг. крышек с двигателей УОНИЙем . Чуть шва и и отковка не рельсе по красному и т.д. Сам проверял на средних тисках струбцину зажима варил, держица . dntknw
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Хорошо варить чугун злектродами нержавейкой ,Нержавейка тоже вязкая как и медь, но покрепче За неимением каких либо специально электродов .неплохо (как писалось ранее)В присадку медь. Я обычно использую шину .......и прямо в ванночку .Удачи !!!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
все зависит от марки чугуна иногда варится простым электродом а иногда и спец эл не поможет надо пробовать
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
fil78 пишет:
Всё надо пробовать . Лет 30 назад мне тесть ацитиленом магниевую коробку на Зэпере паял и успешно. Сам колдовал над припоями. С люминем и дюралью чюдеса творил горелкой.
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
Прекрасно вариться полуавтоматом, только медленно.
Шов протянул, отковал, дал остыть градусов до 40-50, следующий шов должен перекрывать предыдущий примерно на 1/3.
таким способом сварил тормозной барабан на грузовом прицепе(завернули такую цену что чуть плохо не стало) - ни чё ходит уже месяцев 8
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ВВК пишет:
Да эта техника весит - то. И работу выполняет: швелер 12 анкеровка и обвязка и прям в квартире в розетку.
да вы правы на счет розетки. взял такой же апарат (фирма P.I.T. )а главное соседи не будут беспокоить или я их. 180 а регулируется плавно 60-180 варит гдето на 100а электродами 2-4 у нас стоит порядка 200 баксов .продовец говорит что есть еще такие но с аргоном вместе но дороже на 100 баксов.
: НСО
15.01.2010 - 20:23
: 70
Нашёл на просторах инета самодельный инверторный сварочный аппарат из старых телевизоров ,может кому понадобится.
фаил не загружается ,уважаемый редактор непоможете?
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Дык книга пишет
Для усиления соединения при холодной сварке чугуна
сварка может может комбинироваться с механическим усилением вварачивают стальные шпильки или внаклад
поперечными швами приварить стальную полосу
стальные включения разгружают закаленную прослойку
26.05.2009 - 00:19
: 19116
dizel пишет:
Редактор похоже празднует :)
В 90% случаев не загружается потому что файл назван по русски. Просто переименуйте его (назовите латинскими буквами или цифрами).
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Здравствуйте.Сделал себе сварку из танкового генератора 10кВт двигатель 5.5 кВт(у меня 3 фазы)1450об.м ,этот двигатель старый серии АО2 на вид по размерам такой же как современные серии 4А на 7.5 кВт.Делал его себе лет пять назад,даже если варить четвёркой то свет в доме не моргает вообще.Для регулировки на выходе от обмотки возбуждения стоит реостат,так что можно варить от 1 до 4. Вообще у мня было много разных генераторов но это самый оптимальный вариант для сварки как по мощности так и по надёжности.Вот думаю его поставить на т-25 тяжеловат он если тягать его по двору(75 кг сам генератор),а для дома взять небольшой инвертор ,хотя точно ещё не решил привык я к нему да и варит он классно.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Чёто фотки не прикрепляются хотя и размер уменьшил,названия переименовал и нифига ,а жаль.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
фото
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Тоха пишет:
а тип файла какой (расширение после точки)?
Как ругается, когда не грузит?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Никак не ругается ,я в файлах не очень разбираюсь но из своего компа кудато загрузил 3 штуки там они и просматриваются но дальше не идут,на других сайтах таких проблем небыло.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Тоха пишет:
Выбираете прикрепленные файлы, потом обзор, потом прикрепить. И все.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
: НСО
15.01.2010 - 20:23
: 70
попробую ещё раз
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот моя сварка генератор с бтр или белаз на 3.5 кват сам переменный но выход через диоды и получается постоянка сам точная копия тракторного г-700. провод возбуждения замкнут на плюсовой провод, регулирую ток оборотами. сам варю уонни но мужики на таких варят нержавейку чугун самому не приходилось. варит и режит электродами 4 без проблем греется при резке гдето за час.
обороты гдето от 2000 до 3000
09.10.2009 - 19:41
: 7119
есть у меня еще один генератор правда я его не испытывал он с бмп постоянного тока киловат помоему около семи, так вот почитал форум хочу его продать и купить себе инвектор просто иногда из за мелочи не хочется заводить трактор а иногда надо где нибуть прихватить думаю тысячи за три пойдет
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Привет земляк ,были у меня оба таких генератора тот что с бмп конечно ни 7 кВт но тройкой варит нормально,у меня его один мужик купил хотел от мотоблока крутить так и не знаю получилось или нет.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
fil78 что за гидравлика к гене?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ВВК пишет:
это насос нш стоит ниже гены и приводот одного вом просто он на гидравлику трактора и к гене не имеет отношения
09.10.2009 - 19:41
: 7119
нечего себе слабенький бтр генератор 3.5 кват режет четверкой а у бмп марка вг7500н до 9кват
вот характеристики http://au-zap.narod.ru/index.files/gener.htm
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Да этот у тебя помощней чем у меня был,их сейчас столько развелось.
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 205
Мужики скажите,все ли генераторы от военной техники пойдут для сварки с приводом от т25,озадачился изготовлением ,предлогают какойто с гидроприводом .Спасибо.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
смотри по мошности чтоб не менее 3 кват были а вобшето лутше фотку скинь а то с гидроприводом как то подозрительно, и лутше чтоб на нем стоял шкив а то не до каждого можно пределдать
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Здравствуй юрец мне вообще с гидроприводом генераторы не попа дались,а вот электродвигатель попадался он похож на генератор тоже щётки стоят но это не генератор тут хотябь маркировку посмотреть а так трудно сказать,по мощности на мой взгляд для т-25 лутший вариант от 6 до 10 кВт,но тут знакомый недавно брал на т-25 18 кВт и нечё довольный.
22.11.2009 - 21:42
: 205
Я его пока не видел, все на словах пока ,так со слов мужика там мягкое соединение как на мотоцикл урал- между геной и гидроприводом, обороты низкие вес кг 60 приблизительно.
22.11.2009 - 21:42
: 205
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
http://www.dreli.org/shopid-506-cat-161.html
КТО НИБУДЬ ПОЛЬЗУЕТСЯ ТАКИМИ ?
ИНТЕРЕС К СВАРКЕ АЛЮМИНИЯ . аппарат ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАКОЙ ХОРОШИЙ ИЛИ ПИАР ?
редактор не сочтете за рекламу , ссылка чисто для ознакомления просторов интернета .
