поздравляю Шурик!!!! чтоб никада не ломался и служил двести лет!!!! яблоки наверно не успели собрать им? кстати дышло с красненьким палцем на каретке, это чтоб "собаку привязывать"? Рад за вас!!! Ещё раз примите мои поздравления
Зачтено!
Уж если провернули столько работы поставьте на центральный винт гидрозамок, в случае порыва стрела с грузом не пойдет ни на кабину ни на саморазгрузку. Все таки подъемный механизм повышенной опасности.
Удачи!
Люди добрые. Может кто делал сам проводку на т-25 упрощённую? Старая что оплавилась, что вырвали, ну и мышки тоже лепту внесли. Нужно чтоб мотор завести, свет, габариты, повороты, сигнал и розетка на прицеп. Если кто шарит скинте простенькую схемку, а то с родной чёрно-белой аж на коня садит. Буду весьма признателен.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
Шyриk пишет:
во....
Хорошенький и собаку жалко привязывать, такой можно и на перед при мудрить. У меня бандура пипец, сегодня привез все остальное на покраску втроем основную секцию поднимали. Хотя с подвала выезжал под горку на вилах лежали секция цилиндр и каретка, веса почти не заметно, даже колесики тяжеловато поворачивались. А то я уж совсем испугался.
Мужики что то не пойму местный топлевщик выставлял фарсунки на 175 сегодня ездил в город тамашний выставляет на 160 сразу кому верить... сколько у нас по паспорту????
не каму, ставте на 180, пороботают подсядут и получите 175, это то что положено
на нашем стоит СТ-212 и аккум обычный на 100 ач, но стартер я перебрал и помыл, поэтому крутит как бешенный!
У мну стоит 75 исток 2-й год крутит нормально с декомпрессором. Правда самое холодное я заводил трактор в -2. До этого этот аккум крутил 1,9ТД ситроеновский 3 года. Снял потому как в декабре 3 года назад не завёл ситроена. А весной попробовал без дозарядки т25 с полпинка. Стартер родной. Редукторный пока не ставил, хотя думаю приобрести со временем.
Женя, оно хз как получится. Надо сразу насос с форсунками крутить. Может насос не продавить. Хотя я тоже за бОльшее давление. Распыл качественнее. Тем более с нашей го***ной солярой.
ну если не продавливает и 175 то об землю его, хотя есть у нас, которые если не продавливает этого давление ставят меньшее вплоть до 120 и ездят не один год, но это как по мне не работа, потом жалятся, не тянет и толкам не заводится, ну тут как говорится каждый сам решает
Усем спасибо усех понял аппаратуру тоже сделали на 1800об. Больше сказал ставить не будет своими руками как положено так и будет а дальше сами и фарсунки выставил тоже по своим каким то соображениям
Вот выделил по цвету подключение стартера и генератора. Дорисую остальное - выложу.
исправный топливный насос может выдавать до500 атмосфер я на своем ставил давление 200 подкоректировал зажигание и так уже два года езжу двигатель на много приемистей
Вот схема в цвете. Некоторые цвета могут не совпадать с цветами заводских проводов (цвета брал в книге по Т-40), но для новичков и у кого вообще нет проводки думаю пойдет.
все гениальное просто! И как я сразу не догадался к своему погрузчику ковш с цилиндрами приладить . Как думаете, корпус заднего моста выдержит (в том месте где к нему кронштейны продольных тяг навески прикручены) в момент загрузки ковша?
Чёткий плакат на 6-м фото . И подъёмник само собой
У Вас передачи переключаются нормально? Если нормально, то не лезьте туда!
с дровами вместе что ли? вобще то имел введу сколько машина дров стоит
ну что тут скажеш во
А у нас в деревне газ,а у вас?
и у нас газ но дровами дешевле
и калорий побольше
Зачтено!
Удачи!
А ТЕ ЗАЧЕМ. ЧТО КОНКРЕТНО.
Молодей Шурик!Аккуратно,добротно!
Вот еще один собачку отвязал.
Здравия желаю всем! Мужики, подскажите где выпускают 3-ТСТ-135ЭМС на ХТЗ-25 или какие подходят в место них?
ДАВНО ПРОШЛИ ЭТОТ ВОПРОС- СТАВИМ С ПРОСТЫМ СТАРТЕРОМ 130-190 АЧ, РЕДУКТОР 100 ПОТОЛОК!!!!
фото из интернета
[quote="зиннур"]ото из интернета
сурьезный агрегат
Мини петушок.
