Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 993 из 1021
30609 сообщений
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
ДРугой вариант нету?
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
спасибо труба забит с землом
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Может,кто подскажет,как узнать год выпуска Т-25,где можно найти на коробке,промежудке.... номера
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
В документах поищите. hi
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Nitrus пишет:
Без документов,приобрел весь зад с бортовими без двигателя и балки.На нем два ричага на КПП
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Petro" пишет:
Фото сделайте и здесь покажите,мож кто сравнит со своим трактором!
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Petro пишет:
Номера то есть но год там не ставится,на коробке №выбит около валика блокировки,на моторе за 2м цилиндром возле обдува,а номер т-ра на кабине и г.в. тоже на этой бирке.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Petro" пишет:
У меня 87-го года КПП с двумя рычагами.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 382
Petro пишет:
Дмитрий 69RUS пишет:
safron пишет:
"Дмитрий 69RUS" пишет:
Спасибо за совет. Попробую. Думаю это будет всяк менее трудоёмко чем раскатывать
Удачи ! thank_you
Спасибо за совет. Получилось!!! упирал первичный вал в стенку при помощи трубки.
А по какой причине снимал валик?У меня тоже надо менять подшипник наверное((.Ти только розсоеденял сухарную муфту и снимал вал через лючок???
Менял шестерни (конические) реверса и за одно первичный вал. (на старом посадочное место под шпонку было уже разбито). А вот снять валик , только разъединив муфту не получится. Надо вскрывать коробку, через лючок(тот что за гидронасосом) снимать муфту, откручивать 2 гайки на 41 на первичном валу, выпрессовывать стакан, вытаскивать вал реверса из коробки... Вот только тогда можно будет вынуть первичный вал. (вытаскивается внутрь коробки)
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
То,что приобрел,нужна схема переключения,или вообще переделать на один речаг
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
схема переключения
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Спасибо,но я уже запутался,всетаки попроще один с реверсом,но смогу ли переделать?Искал фото вскрьітой коробки такого типа и ненашел на сайте
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Petro" пишет:
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Если єто двохрьічажная,то только надо поменять плиту и рьічаг
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Шyриk" пишет:
Одной бутылки мне полюбасу не хватит что б в такой схеме переключения разобраться. lol
А меня один товарищ уже много лет угощает медом за то что не дал коробку разбирать. Он купил такого старичка убитого, тщательно восстановил коробку и рассчитывал что все поедет - но не ехало, не все передачи! Считал что напортачил и уже хотел вскрывать все по новому. Я полчаса тыкал передачи без схемы пока понял что все исправно, но объяснить схему так и не смог - хозяин был начинающим трактористом. Сошлись на том что начнет ездить разберется. Не знаю разобрался ли, но баночку меда передает каждый год. Приятно!
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Petro" пишет:
Это двухрычажная .
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
safron пишет:
"Petro" пишет:
Это двухрычажная .
Всем добрый вечер! Алексеич у него тоже двухрычажная только на двух "пирамидах". Как по мне отличный вариант. good Не могу понять зачем всё усложнять. scratch_one-s_head
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Petro пишет:
Если сильно нужно, могу завтра сделать фото вскрытой коробки.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
evgen28XXX пишет:
Petro пишет:
БУДЬЛАСКА,щоб голову не ломав.А Вьі уже к єтой коробке привьікли,?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Шyриk пишет:
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики скажите пожалуйста размеры цилиндра стогомета thank_you
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"tuflenko_yuv" пишет:
схема переключения
Не факт, что такая схема. Если блок-шестерня 1-5 передачи стоит 15/29, то вторая передача вместе с первой, а четвертая с трретьей,т.е вторая и третья меняются местами, что не мой взгляд намного удобней.
"Petro" пишет:
Переделать на одну кулису проблематично, может даже не реально, дело в том,что кроме замены вилок и ползунов, нужно переделать и механизм блокировки.
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Petro пишет:
Вот сделал фото.
На первом фото ваша коробка с двумя рычагами, на втором с одним рычагом.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
что это?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
механизм блокировки переключения передач.чтоб без сцепления не переключались!!!!!!
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
с этом что можно с делать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
сегодня моленько поколымил,это у нас называется продовать воздух, правдо тут хоть маленько улаживал только сверу уже накидывал, а как у нас многие возят так в самом деле продают не столько дров, сколько воздуха
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Petro пишет:
Ричаг реверса хочу переместить на ричаг передач,но незнаю,надо ли менять вилки реверса ?
Всем добрый вечер! Просмотрел снимки "вскрытых" КПП. Чтобы сделать как Вам хочется необходимо поменять все валы вилок, все вилки, крышку КПП, пирмиду кулисы и полводки (которые стоят на валах вилок). Както так. scratch_one-s_head wacko2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Тоже дрова ... lol
сколько машинка такая у вас в баксах стоит?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Андо пишет:
Сначала необходимо понять суть Вашего вопроса. shok Ну а потом уж чтото советовать. thank_you
