Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 972 из 1021
30609 сообщений
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2547
недавно опять менял выжимной, в этот раз и втулку(незнаю как она называется) пришлось менять bang не допускайте моей ошибки, я поленился и сварил тавотницу просто электросваркой. там внутри шарики клинили вот сгорел подшипник, аж из тут труха вся высыпалась, на фото видно laugh
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Шyриk пишет:
Костомару
нет, обычная короткая. Шнива была перед ней, до 90 тыс, вообще без проблем.
На дросселе контакты в электрическом разъёме посмотри подогни ,скорей всего ошибка положения дроссельной заслонки !
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Виталий 68" пишет:
а чего хотеть от ВаЗика- их век закончился в 91 году.....
Смотря какой регион!
"Расул Б" пишет:
Ходит на нашем пока родной с 89года!,прежний хозяин не жалел смазки,открыл там с запасом намазано!
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Я себе вварил уголковую тавотницу.Просверлил отверстие,вварили автогеном. Предварительно выкрутив тавотницу.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
c выжимным как повезет-один отходит 15 лет...другой полчаса.Вообще ставим от МТЗ, тока СССР и забываем про этот узел!!!!
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Расул Б пишет:
Расул надо припаять гайку на 6мм. и потом просверлить отверстие и закрутить тавотницу.
: Вологодская обл., п. Вожега
28.02.2013 - 21:52
: 6
Добрый вечер! Скажите мне пожалуйста, кто-нибудь пользовался плугом ПМ-2-25 и ккартофелекопалкой Л-951? Не большеват ли этот плуг для тракторка? Хотя я на своем 300 кубов леса вытащил хлыстами. По небольшому снегу цеплял по три хлыста на 30 см. Но все же сомневаюсь, потянет ли мой трактор этот плуг? Хлысты по снегу скользят, а плуг землю ворочает.
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"Александр658" пишет:
спасибо, у меня тавотница так сделана, на фотке ж видно гайку))))))
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"Виталий 68" пишет:
можно по подробнее? яя хотел ставить. но там придётся и стакан и вилку и лапки, вообщем всё менять scratch_one-s_head
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
не знаю...на моем 91 года стоит с МТЗ.лапки родные.отводка нового образца.
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"Виталий 68" пишет:
а у меня старый образец, теперь думаю может всю начинку поменять на новый образец? стаканы подойдут? кто пробовал так делать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
У меня тоже вроде старый, на новам нужно будет всё менять
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ПОМЕНЯТЬ ТОКА отводку и все.зато выжимной с огромным запасом прочности!!!
: Горки, РБ
09.05.2011 - 08:19
: 53
Всем здравствуйте. Такой вопрос - при запуске валит густой белый дым, запах как бы солярка там есть но мало, но не запускается. Стоит запустить мотор - дальше без проблем. Когда остынет то же самое - белый дым. Что за хрень?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виталий 68" пишет:
вилка другая, стакан другой походу, выжимной тоже как и лапки
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
"Расул Б" пишет:
Так ты заварил , а я припаял и ничего не сгорело.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
лапки обычные.просто т 25.
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"Виталий 68" пишет:
там меняешь стакан(он чуть меньше у нового образца) соответственно и вилка другая, потом саму втулку на которой подшипник,конечно же и сам подшипник, ну и лапки тоже, так как чем меньше подшипник в диаметре тем длиннее должны быть лапки, иначе просто не дотянуться до подшипника, поэтому для меня это щас накладно и дороговато))))
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
91 год стоит подшипник МТЗ с завода.Менял мотор сцепление поменял тока диск.Через день кину фото.Лапки менял два раза обычные т-25!!!!
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"Виталий 68" пишет:
ну да они обычные к т-25, только разной длины бывают))))))))))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
yes3
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 522
"Виталий 68" пишет:
у меня выжимной стоит с камаза подходит как родной поставил и забыл про него
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Мужики, внутренний ступичный подшипник на 1птс2 на 6 шпилек как снимается и какой стоит ни кто не знает?
11.02.2012 - 11:18
: 4285
В моей инструкции к1-ПТС-2 написано подшипник роликовый конический однорядный 7511 А 2шт и7513 А 2шт какой внутренний не помню хотя менял лет 5 назад.
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"del" пишет:
да, там их посадочные диаметры одинаковые. мне как раз так советовали, переделать всё под мтз и потом поставить камазовский подшипник)))
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"del" пишет:
А какого года Ваш трактор?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Serega-60 пишет:
Спасибо, но это похоже на 8 шпилек. У меня внешний стоит 7509к, вроде так. Внутренний выбил а на нём маркировки нет. Поеду завтра в магазин, мерить-подбирать.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
случайно попался вродебы заводской что за зверь
: Брянская обл.
24.10.2012 - 18:48
: 69
внутренний 6511,наружний 6509
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Bodryi пишет:
Serega-60 пишет:
Шпилек 6 а резина 12,00-16 может разные ступицы?
