Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 970 из 1021
30609 сообщений
: Новые Санжары Полтавской области Украина
28.03.2012 - 09:30
: 37
ВладимирТ-40АМ пишет:
Дигтяр пишет:
владимир если это ваш ат-1 иего фотки сделайте пожалуста фотки крепления лонжеронов переднего моста и располжения бортовых если есть инструкция или описание прошу выложить на форум есть желание повторить конструкцию
Это не мой агрегат, знаю просто о его существовании, у одного человека видел этот агрегат.
владимир большое спасибо за фотографии очень вам признателен ,идея такого трактора возникала давно есть все комплектующие но опять вопрос каким образом изменено направление движения колес .если т-16 просто развернуть мотором в перед то трактор поедет назад интересно решение этого вопроса заводом ,извини за назойливость но информации даже на сайте завода нет никакой
v-a-d-i-m
"yakim9" пишет:
Ну тогда колись для чего тебе скорость? Если это не секретная информация ,может чего и придумаем.
скорость не помешает , на дальние переезды ( 10 км ) тем более на тракторе 2 км будут заметно ощущаться
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
для т-16 поменять вращение сделать первичній вал длиннее и развернуть на ней шестерню.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"rulja" пишет:
какой сор/влага?
Сор 9,4 Влага 8,2
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Мужики всем привет.Подскажите сколько лить масла в воздушный фильтр?
v-a-d-i-m
"Валерий.С" пишет:
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Спасибо.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"v-a-d-i-m" пишет:
Пока ничего нового предложть не могу.
1 настроить ТНВД на 2000 об. Скорость при этом поднимется около 30 км/ч
2 Поменять блок-шестерню с 18/ 29 на 18/31 прибавится ещё 3 км/ч
3 Заменить валы и шестерни бортовых передач с 57 на 54 зуба, добавит ещё примерно 3-4 км/ч
4 Установить резину наибольшего диаметра.
Того гляди с сороканами гонятся будешь.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Привет всем! Сегодня запахал 20 соток за 1,5 часа ровно. Спалил 3,1 л соляры. Думаю вот норм тракторок у мну :)
v-a-d-i-m
"yakim9" пишет:
первый и второй пункт хорошо , третий и четвертый финансово не выгодный , в общем вопрос можно считать закрытым hi
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Bodryi пишет:
А не долго?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
yakim9 пишет:
"v-a-d-i-m" пишет:
А поднятие оборотов с 1800 до 2000 как повлияет на тракторок?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
zmeiT-25 пишет:
yakim9 пишет:
"v-a-d-i-m" пишет:
Коленчатый вал , пополам !
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
jgor0106 пишет:
zmeiT-25 пишет:
yakim9 пишет:
"v-a-d-i-m" пишет:
Замечательно super как эт сделать tomato так можно же допустим не на двести а на сто поднять или перестановка мест слагаемых сумму не меняет???
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Олег72 пишет:
Bodryi пишет:
А не долго?
Себе же делал! на и не в открытом поле кусок. крутиться много...
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
jgor0106 пишет:
zmeiT-25 пишет:
yakim9 пишет:
"v-a-d-i-m" пишет:
Был про это спор ранее здесь! Прямая связь "колена пополам" и поднятия оборотов так и не нашлась! Если что у Яугена проконсультируйтесь. У него как раз накручен насос до 2200. У мну колено пополам ёкнуло на ненакрученом насосе. Но давляч был хреновый. на холодную 3-3,5, а на горячую 1-1,8
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
zmeiT-25 пишет:
jgor0106 пишет:
zmeiT-25 пишет:
yakim9 пишет:
"v-a-d-i-m" пишет:
Поднимал обороты ,после замены вала вернул на место ,накладно однако ! wacko2
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Ильич 44 пишет:
"rulja" пишет:
какой сор/влага?
Сор 9,4 Влага 8,2
сор многовато конечно,но по этому году нормально,вон на эливаторы под 30%прут wacko2 . у нус на Мариуполе один камаз штопорнули сор 12,доработали заежает 10,3-снова на доработку bang ,доработчику предявы,а он dntknw ,говорит если нормально провею его половина в сор уйдет! дык а на вид фиг скажешь что сору много,а оно семка пустая,в лаборатории тычет пальцем и в сор,и в сор!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Михаил Сычиков пишет:
На т-25 не менее 6 лет с оборотами 2200 и ничего страшного. Для дизеля гораздо опаснее работа при малых оборотах.
Какая скорость и кушает как разница чувствуется или нет?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Bodryi пишет:
jgor0106 пишет:
zmeiT-25 пишет:
yakim9 пишет:
"v-a-d-i-m" пишет:
У мя на горячую 3-3.5!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"jgor0106" пишет:
yes3
"Михаил Сычиков" пишет:
Это как бомба в воронку-иногда попадает!
Вон на МТЗ50 аппаратуру ставят с 80ки и колено не выдерживает cry
но здесь как повезет-это как по встречке ехать 50Х50.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"rulja" пишет:
Та же фигня, тупо пустая семка, а на ту ,что типа полная без слёз не взглянеш. То ли по хорошему году, семка кругленькая, полная, а в этом году доходяга, одно название СЕМКА. Дожди подкачали. После цветения ни одного дождика не упало, какая тут семка вырастет. Только землю зря напряг и всё лето прокарячился. Всё проехали, а то настроение в ноль уходит, даже 0,5 не помогает.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
у меня насос сразу на 2000 накручен с завода.Двигун д-120.и ничего!!!
v-a-d-i-m
"zmeiT-25" пишет:
уже раз выкладывал ,но повторюсь
обороты /мощность/расход топлива за час при полной нагрузке
1600об/мин -- 20л/с --3,7 л/час
1800об/мин-- 25л/с--4,6 л/час
2000об/мин-- 30л-с --5,5 л/час
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
михаил где приобрел тахоспидометр?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дигтяр пишет:
Дигтяр пишет:
На сколько я знаю реверса там нету, как и на Т-16, вот только рычаг переключения расположен с другой стороны...а как в железе они сделали я не в курсе. Попробую спросить у того человека, хотя и он не в курсе скорее всего...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Ильич 44 пишет:
"rulja" пишет:
Ильич,дело не в том что после цветения дождя не было (у нас и до цветения не было). просто мы "выдыхиваем" прошлый год! осень была сыхая,зимних осадков не хватило,весенних практически не было! Я весной только сошел снег,вышел на огород,толкнул ногой грудку,а она рассыпалась в стадии спелости-О каком накоплении может идти речь?-запаса НЕ БЫЛО! У нас здесь рядушком,летом проходили дожди частенько,ребята там неплохо взяли зерновых,а семка в опечали! опять таки,летние осадки это фигня на том фоне когда нету глубинной влаги! если эта осень будет сухой,то можно "сушить весла" и на следующий год!
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Просмотрел объявления на специализированном сайте.
Видно что частному сельскому хозяйству в Белоруссии приходит полный капут cry . Большой сброс тракторов Т-25 и цена на них упала на 1-2 тыщ долларов, попадаются достойные экземпляры за 3600, это еще без торга, а в среднем от 4 до 5.
Весной за такие деньги предлагали или без документов или под капремонт.
Были бы свободные деньги - прикупил бы про запас. bang
http://www.abw.by/publics/see_one/5171162/
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Мужики, такой вопрос: Кто сталкивался в работе с новомодными сеялками, которые фигачат озимую по скошенному подсолнечнику, без предварительной обработки почвы? У нас местный сельхозалигарх прикупил такой комплекс для своих полей, ну и под заказ обслуживает. По цене пока не уточнял, но думаю дороже чем задисковать, а потом посеять обычной сеялкой не будет. Мне один хрен всё нанимать и диски, и сеялку. Задисковать в прошлом году стоило 100-120 грн/га плюс 6-7 литров саляры, ну и перегон трактора за счёт клиента. Посев 100 гр/га и 5 литров саляры ну и на перегон салярка. После подсолнуха в поле травы порядком осталось, диски её покрышат и загорнут, вроде как и поле культурно выглядеть будет, а с другой стороны не охота лишние бабки выкидывать их и так по итогам этого года нихрена нет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
не знаю...самая крутая у нас сеялка джон дир...но почву готовим.
