Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 906 из 1021
30609 сообщений
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
У нас продаются листы - нержавеющая сетка с графито-асбестовым наполнителем
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Михаил Сычиков" пишет:
Потянет ли его ВТЗ-2032А?
Думаю,потянет.Я таскаю самодельную двухрядную.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Александр 70" пишет:
Потянет Только на фото она выглядет как китайское наглядное пособие комбайна
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
пришел сегодня заказ(рядная топливная) вот теперь не пойму,смазка от двигателя или заливная. отверстия где привод присутствуют. если от двигателя мажется, откуда брать подачу масла ? завтра фото постараюсь сделать
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Шyриk" пишет:
Свою не покажете? Может пока не доделал у Вас что присмотрю
сегодня с утречка,пораньше менял на гараже крышу,очень подъемник помогал.Цилиндр у меня низковато стоит,хочу ухо выше приварить,что-бы при опущенном состоянии,был парралельно земли,у Вас наверное правильнее стоит треугольник
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Хороший помощник ! На последним фото цилиндр наклона на всю длинну выдвинут?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"safron" пишет:
нет,наверное середина,это цилиндр 63х32х200,а вообще будет стоять 80х50х250,но ухо выше приварю,а то пошатывается стрела,не очень приятно,когда по максимуму выдвинута
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Доброго дня. Пользуется кто-нибудь таким орудием? Какие +/-?
Это китайцы решили с однорядной сделать двухрядку. Вариант неудачный. Слабый транспортер, больше 4га не ходит. Кроме того, на нижнем вале в однорядке стоял просто ролик, а здесь поставили прорезиновые барабаны, которые будут забиваться. Неудачная конструкция лемеха, будет забиваться, особенно растительностью в междурядье
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей3177" пишет:
У знакомого токой же, система смазки от двигателя, на корпусе ТНВД есть отверстие для подачи масла, свой ТНВД снимете, прокладку так же, под ней в плите должно быть отверстие это и есть подвод масло, у некаторых маторах его нет, ставивши прокладку убедитесь что в ней так же имеется отверстие
v-a-d-i-m-k-a
Nitrus пишет:
Andriy, одна голова хорошо а пять лучше! :
в точку good
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Яуген пишет:
"Андрей3177" пишет:
это обнаружил. в регулятор заливается отдельно? там есть и заливная и сливная ,и контрольная уровня. еще вопрос ко всем, поставил топливную ,завести никак. посмотрел зажигание, а там реально позднее. метка ВМТ на шкиве проходит сантиметра 4 метку что на блоке, только начинает появляться соляра в штуцере топливной первого цилиндра. подвел зажигание, сейчас обороты резко не набирает,на малых оборотах работает ровно, а когда газу добавляеш, выстрелы с огнем в выхлопную. это раннее зажигание? ЗАВОДИТСЯ ХОРОШО
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей3177" пишет:
да, отдельно,
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей3177" пишет:
может раньше ещо чуток сделойте, если бы было раннее то при нажатии на гашетку в котлах стук прослушивался, этого нет?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
я знаю что при раннем стук металлический ,а тут выстрелы в выхлопную))) позднее у меня,звонил топливщику. сказал что при хорошей поршневой и топливной так и есть, дожигает в выхлопной,не набирает обороты. при плохой поршневой не завелся бы. завтра пойду еще крутну на раннее. и сказал топливщик что у меня возможно смазка от двигателя ,так как на топливной ни сапуна ни трубки дренажной и на передней балке топливной под правым нижним болтом так же отверстие для слива масла. сказал залить в регулятор масла грамм 200, чуток покататься после чего открутить сливную и посмотреть цвет масла. черное естественно будет если смазка общая и чистое если автономная
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей3177" пишет:
так и есть общая смазка, тут и годать нечего
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Добрый вечер.У меня вопрос немного не по теме.Может кто-то сталкивался с трактором МТЗ-321.Какие отзывы, какие впечатления. Если кто-нибудь знает ,как растаможить трактор в Украине-поделитесь. Какие цены на новый и б/у трактор в Беларуси. Пишите в личку, дабы не засорять тему. Спасибо. thank_you
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Шyриk" пишет:
Если все нормально пойдет докошу бурьяны и попробую навесить, тогда отпишусь что и как
Хорошо,а я пока свой переделаю.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Цилиндр нормально стоит. Если подымете выше только на стреле(чтобы стал паралельно земле ,при том том же положении тяг навески как на фото в низу), то при подъёме навески стрела будет на крышу ложиться.
Центральный винт (у Вас -цилиндр) на подъёмнике должен быть параллелен тяам навески. Копир однако... hi
Себе тоже делаю.Думал цилиндр поставить что на каре и стоял , но в нём ход только 75 мм. На каре его хватало т.к.он к стреле крепился в самом низу, а на тракторе будет на 50 см примерно выше. Хватит ли его для наклона ,кто ставил ?
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А какой вес у этого подъемника, что то с близка он мне показался не маленьким.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Nitrus" пишет:
Вес большой,под 450 точно,а с вилами итого больше.Но я его делал восновном не для дальних переездов,а по месту,груз подать или перевезти на небольшое растояние(стройка дома и т.д.)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
".Александр" пишет:
Но ведь его и отодвинуть можно,попробую.А при таком положении,при подънятой стреле,3,5 м,и грузом на ней,как-то шатание стрелы очень напрягает,когда надо подъехать,сами попробуете ,поймете.Рычаг большой shok ,может и положить на кабину стрелу.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Я вот читаю, молодцы, труд облегчаете. Но у каждой техники свои характеристики. С такой стрелой видел МТЗ, ему еще нормально. Можно на Т-25 и кран "Ивановец" приделать, а толку?
Просто аварийные случаи просчитывайте. Агрегат должен безопасным быть.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А что можно и стрелу! Лишь бы по грузоподъемности подошла! lol
: Винница
06.01.2013 - 12:17
Почему может выбивать повышенную и пониженную передачи? регулировка ничего не дает...
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"Шyриk" пишет:
центральному г/ц, он сказал что у него 50й и он бывает не тянет, поэтому я поставил 63/320.
Заводской цилиндр наклона стрелы- 90-й. А вот ход штока всего 75мм. Вот именно в этом вопрос, хватит ли его для наклона ?
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
И ещё вопрос : с чего можно взять гидравлический кран для этого наклонного цилиндра , чтобы не ставить 3-х секционный распред? Видел такой на экскаваторе (поочерёдный выжим лап), а вот где ещё применяются, может кто подсказать ?
Спасибо.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
.Александр][quote="Шyриk" пишет:
Хватит. Лишь бы хода хватило.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
".Александр" пишет:
Плечо поменьше сделать, а диаметр приличный, чёрта поднимет.
".Александр" пишет:
Спасибо.
Вот трёхходовые краны для гидравлики. В магазинах надо спрашивать.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Вечер добрый!!мужики гдето страниц 50 выше +/- 15 разговаривали о регулировки люфта руля регулировочный болт на сколько максимум выкручивается а то чего натворю laugh сантиметр примерно может чуть больше и все туго туго пошел а люфт еще есть крутить дальше можно? dntknw
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
zmeiT-25 пишет:
Чтобы убрать люфт болт необходимо ВКРУЧЕВАТЬ! thank_you
