Мужики купил грохотную копалку (китайску) копает обалденно викопал єй 2 га картофеля!! а сосед однорядну транспартерну невикопал 20 соток и она умерла!! и сечас на ремонте !!! Так што если есить возможность делайте грохотну на 2 ексцентрика!!! желаю удачи!
У меня Т25 ( на местном наречии "Топик") сделан на ширину колеи 140, соответственно междурядия 70, но не будет по моему большого труда сделать и на 50. Из навесного есть плуг, культиватор, он же окучник, опрыскиватель, быдо два прицепа , но оба благополучно продал. Сейчас в стадии строительства прицеп двухосный (балансирный) на уазовской резине, до Нового года надо сделать. К весне думаю , если все сложиться построить сажалку. Копалка не нужна пока т. как есть на двоих с соседом. Фото ежа постараюсь завтра выставит с размерами. Удачи
ненадо так о транспортерных я использую транспортерную три года и никаких проблем сосед пять лет так он ею выкапывает пол села и ни разу не ремонтировал все самодельное
Ну если у тебя самоделка слеплена и подшипники СССР то может и работаєт, а те што сейчас штампуют то точно на 1 раз!!! так зачем викидивать лишниє 6 тисяч???и 80см ширина транспортера непротрушиваєт землю а токо набиваєт картофель!!!
смотря какая земля,и скока бурьяна в огороде , и я неповерю што ничего не ломалось,бо трава полюбому намативаєтся и если не стоит трещетка то рвет все подряд на твоєй копалке или на соседовой, Рязанцем копаєш так набиваєт так што ужас, так ето после" Кира"
капаю т 16 транспортер длиной метр пятнадцать по центру звездочек протрушивает идиально земля чернозем трищотка стоит но ни разу не срабатывала так как затянута полностью а по силе если забьется то заглохнет трактор а наматывает только на передние звездочки а они у меня раздельные и практически как ролики уже сработаные если на их и наматывает то транспортером сразу же и отрезает будет осень сделаем видио сами убедитесь я выкладываю только тот материал што сам испытывал или сталкивался с ним близко тоесть делал своими руками а фото моей копалки есть здесь на теме про т16
Ти копаєш шасиком,а я и сосед копаєм китацем Синтаєм так он взял однорядную транспортерну а я взял грохотну разница в них почти 6 тисяч, на навеску она тяжола он поднял и масло пошло а потом ще й полетела, а грохотна проста и легка 150 кг, и нет лишнего гемороя, хотя бил один но я сам прошляпил когда покупал кардан посмотрел вроде на 6 шлицов померял на трактор подошол, а на копалку не мерял, кинулся дома одевать не одеваєтся , померял а шлици, а они то толще, так шлифовочним кругом помучился подогнать поплотнеє!!! сейчас в магазинах впаривают одну штамповку , специалистов штоб расказали толком нет , а сам всего знать не будеш!!!
Хочешь сказать, что китай - панацея? Посмотрим, что с
твоим китаем будет через пару сезонов активной эксплуатации.
Синтай 180 пишет:
Ключевая фраза - "самоделка слеплена". каждый делает себе оборудование исходя из имеющихся в наличии у него (а не в магазине!) комплектующих.
Просто высказал свою имху, прошу не пинать....
а никто пинать и не собираеца потому что правда все сделано с металолома но зато работает например моя копалка обошлась мне 400 гривен тогда ето около 100 доларов а купить?
А купить хорощего ничего не купиш сечас!!!если метал есть еще можно лепить а если и метала не найдеш то сложно , и приходится брать шо дешевле и вдосконаливать, а смоєй китайской нечего не будет за пару лет експлуатации уж поверь !! пройдений етап а даже и поломаєтся ,или отслужит своє всегда можно зделать и перепродать!!!
Такой вопрос: А почем картофель у вас купляют ??? и какиє сорта ????? у нас бил по 4,50-5 гр а теперь2,50-3,00, в основном купляют Белуросу.
Как думаєтє з похолоданиєм цена подиметса???
Какая урожайность у вас Белароси. Альвари, Тиросу,Марфони,Тайфун, РОКО, ВЕНЕТА, серпанок, невська, рИвьєра, карлик,-4 в етом году??
не скажите! купить можно и хорошее - были бы деньги, но вот то что на китае ставить крест нельзя - это совершенно верно. Были бы кости, мясо наростёт! Сейчас Китай и Польша предлагаю массу техники для минитрактора в помощь малому хозяйству. Так вот, взяв основу, даже китайскую, можно смело наращивать мясо, доваривать необходимые узлы и детали, усиливать при необходимости конструкцию и прочее...
у каждого мастера есть свои возможности, умения, инструмент и наличие материала для работы...
собирая какой то узел или машину нужно решить - есть ли возможность собрать с нуля или доработь купленное.
Многие из приобретённых машин я дорабатывал уже исходя из специфики пользования - и так у каждого - какая земля, какой трактор, какие культуры возделываешь...
пример добработки "китая":
родные лемехи были маленькие
увеличенные лемехи отвалов
основа - китайская рама и основания, так же
заменились режущие пластины на более твёрдую сталь. полировались оба корпуса
результат - увеличилась глубина вспашки и отворот борозды, теперь на очереди опорное колесо -сделать его шире... Файлы: _2-h_korpusnyy_mod2.jpg
У меня бил похожий токо советский ПЛ-2 по 20 см захват, но я єго поменял на однокорпусний с захватом на 35 см, нанем тож наростил овали, полировал но так и нечего не вишло потому што лущильний он и есть лущильний. а сещас пришло время менять отвал бо лопнул так немогу найти ПЛНЧС 401, может кто подскажет поближе к Чернигову!!!!
Андрей, а что у Вас за трактор? Донг фенг или джинма?:)
Вы не пробывали "доделаным плугом" орать стерно?
Трактор ДФ250
...пробовал, невысокую переварачивает хорошо, но
нужно утяжелять задние колёса на 200 кг для уменьшения пробуксовки
высокую лучше разрабатывать дисковой бороной с прикаткой и через пару недель пахать...
после травостоя и высокую стерню стараюсь пахать на глубину 35 см Т-40 другим двукорпусным плугом
Спасибо андрей нов сельхозтехнике я бил там нет!!! а говорят есть какойто агросоюз но я незная где он!!! исли знаєш подскажи куда и каким траликом или маршруткой ехать и откуда!!! Спасибо
вот ещё пример доработки фабричного образца:
навеска из мелких борон на культиватор BOMET
для первой послепосадочной обработки гряд по картошке Файлы: naveska-1.jpg
Здравствуйте всем!!!Я несмог терпеть мою мечту и напишу всем кто-то сможеш помощь глухонемому.Я живу в селе с женой и дети и еще с родителями.Имеет 30 гектаров земельные паи но сдали в аренду.Каждые годы нам выплачивали за аренду по 2.500гривень ето мало и еще мою пенсию тоже мало и несмог копить денег для покупку мини-трактора и навесное.Я думаю всем кому нежалко денег можно скиньте по мелочам и я собираю и куплю мини-трактора!!! Если я куплю трактора и её навесное то я заберу из аренду назад,буде сами делают... мой счет у Webmoney U882616107019 ето в гривнях. Z16493719802-в доларах. R231695034909-в рублях.Пожалуйста неотказывайте!!!Я знаю есть люди добрые которые понимают...
я её люлю есть а сажать... сажаю польской двурядной сажалкой, после которой ест-нно есть гребни, верхушки стараюсь делать трапецией - это регулировка раздвижных "ушей" на закапывающих окучниках, глубина в гребне до 10-12 см
Потом, через 5-7 дней запускаю культиватор с лёгкой бороной (можно сетчатую борону, но её у меня пока нету...), она рыхлит верхушки гребней и не вытягивает картошку наверх, а разрушает только что начинающие укореняться сорняки, потом идёт две прополки, которые постепенно "собирают" гребень назад, присыпаю два раза проростающие стебли и уже потом при высоте картошки достаточной идёт осыпание... в конечном итоге образуется всё тот же гребень и корневая картошки сформирована в его массе... Файлы: posadka-1.jpg
Андрей !!!! тебе нравятса в польской сажалке окучники, скока ти ими пользуєшся??? дело в том што у меня тоже польская двухрядная так я заменил окучники на диски , намного лучше стало!!! суть в том ,што кода садиш на целине у меня тянет траву и редки виходят плохо ,после оранки на целину надо фрезу загонять а так никак!!! а так я сажу спакойно да же на целине а потом пирскаю от сорняка если надо!!!
С дисками трактору легче да и гребни красивиє!!!
У меня борони отдельно с рамкой есть!!! А нагрузка невелика у тебе на навеску при переєздах???, на ямах так гупать будет!!! потом шлици на валу будуть чапатся!!!
У меня в планах сделать культиватор из оставшихся от сажалки окучников и крепления с пружинами!! тока окучники заменю на плоскорези на 270мм!! и єсли викинут фото и размери єжов, то попробую єжи зделать!!!
Ну так... средне пользуюсь четыре года...
Ты стопудово прав!!!!! Дисками намного лучше закапывать, но до них пока руки не дошли(((, в проекте... тут плюсов много! меньше грудок сверху да и другого комья, земля картошку более пушистая накрывает... если возможно, выложи фотку своей переделанной сажалки - заднюю часть, а чем пырскаешь от бурьянов?
Андрей виставлю !!! на виходних буду дома сфоткаю и виставлю!! я сам родом с Авдееевки а работаю в Соснице если бедет видно бо она в гараже в самом конце а там темно но штото придумаю!! если переделаєш поверь не пожалееш!! тока с дисками может бить проблема по поводу их найти!! я в том году обьєздил весь чернигов и не нашол , а потом привезли в соснице в магазин так я их и забрал сразу!! тогда они стоили 1000 с ступицами!!!
Купи на 2.500грн сортовой картошки -например Белароза, купи добрива , селитри, амофоски, калию, наими людей посадят,обробят , викопаєш продаш и будет тебе щастьє!!! да и бистрей бедет!!!а мини трактором 30 га ти не обробиш!!! а если тебе платят 2500 грн за 30 Га, то посей траву заведи лишню корову и пускай растет сено!!!и здавай молоко и собирай!!! Або обьясни своєму орендаторю шо хай платит нормально!! цещ яка у тебе семья шо 30Га если на человека дають по Га, шось тут нето!!!!!!!!!!Извини исли штото нетак!!!!!!!!!!!!!
фотку копалки пожалуйста. каким трактором копаете? какая земля?
Выкладывайте.
Я себе тоже думаю сделать ежа, чтобы бугры картошки "царапать" от буряна. А то к осени вечно картоха заростает.
а можно фото ваших копалок зараннее спасибо
Трактор ДФ250
запчасти к плугу советую спросить
Чернигов, ул.Жабинского, 13
тел 0462-77-99-79
под заказ вроде привозят
Андрей, а Вы не любите сажать картошку в гребнях?
Здравствуйте всем!!!Я несмог терпеть мою мечту и напишу всем кто-то сможеш помощь глухонемому.Я живу в селе с женой и дети и еще с родителями.Имеет 30 гектаров земельные паи но сдали в аренду.Каждые годы нам выплачивали за аренду по 2.500гривень ето мало и еще мою пенсию тоже мало и несмог копить денег для покупку мини-трактора и навесное.Я думаю всем кому нежалко денег можно скиньте по мелочам и я собираю и куплю мини-трактора!!! Если я куплю трактора и её навесное то я заберу из аренду назад,буде сами делают... мой счет у Webmoney U882616107019 ето в гривнях. Z16493719802-в доларах. R231695034909-в рублях.Пожалуйста неотказывайте!!!Я знаю есть люди добрые которые понимают...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ЕТО КАСАЄТСА ФАНТОМАСА -76
