У меня коробка так же с одним рычагом и если ездить с почти выжатым сцеплением то скоростя будут выскакивать так как их некому держать , конечно если у вас получится разделить повышенную \пон. с реверсом то надо делать , это облегчит переключение.
Тут сложно сказать, под каким углом. Всё зависит от размеров и веса отвала, от угла наклона от точности установки ножей. Лучше всего выставить угол методом "тыка"! Под большим углом передок будет затаскивать в сторону, а под малым - будет валить на обе стороны. Так что найти золотую середину можно только испытанием.
Толщина нормальная, снизу можно еще уголком усилить
снизу ещо думал ресору камаз выровнять и прикрутить в качестве ножа на лето а на зиму резину а как лучше трубу разогнуть вернее чем чемто наехать или надо греть а снегов практически нет за последние 10 лет только позапрошлый год было много а так севодня всю ночь дождь шол
Ребята кто стеклил кабины т-25 подскажите размеры рамок под штатные стёкла.в часности лобовое и боковые.или кто знает как точно определиться ас размерами рамки под стекло?
Я покупал Т-25 с каркасом безопасности,пришлось застеклить.Купил комплект стекол,в проемы окон наварил пластины толщиной примерно два сантиметра,потом приставил стекло очертил фломастером.Вырезал болгаркой,обработал и вставил стекло.Правда приходилось по нескольку раз переставлять,не мог заклинить уплотнитель стекла.Двери не было,сделал с уголка кровати.Застеклил аналогичным образом.Форточку делал из уголка на 15,стекло ,которое сзади смотрит на навеску не ставил.Когда вырезал болгаркой под стекло,то ширина пропила где-то 2.5 мм,как раз на толщину внутренней перегородки уплотнителя.Зачистил дрелью со щеткой,зашпаклевал и прокрасил.
Вот и у меня каркас один стёкла купил резинки тоже .будем пробовать.Спасибо всем за советы!
отсканированного нет, а посмотреть можешь здесь.http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=229 Алюминевый корпус маховика у нас стоит лет 8 с ним покупали трактор, а до нас не знаю, трактор с 1989г. с бортовых взаимозаменяемы корпуса и ступицы.
Привет! Я тоже делал передний отвал из 500-й трубы. По первой кайфовал с ним, думал, по сравнению с задним небо и земля. Но после трех сезонов эксплуатации решил все таки отказаться от него. Все хорошо, но есть 1 ОЧЕНЬ большой минус - если передок провалится хотя бы на 5 см, то назад только при помощи буксира. Или када с разгону загоняешь в сугроб, снег переваливается через отвал и не пускает трактор назад. А с задним отвалом хоть куда задом загоняй, он все равно вперед выедет.
Не знаю, как насчет фабричного отвала, но из такой трубы отвал получается очень тяжелым.
Да, совсем забыл, последней каплей в моем решении стало то, что у меня рассыпался ролик на валу рулевой сошки в рулевом редукторе. Я думаю тяжесть отвала сыграло в этом немалую роль.
А чем тебя твой старый капот и крылья не устраивали.т-25 в твоей прежней комплектации выпускался с 66-го по 72-й год прошлого века.раритет,можно не только на работу ,но ещё и музей.
Всем привет! Сегодня заезжал в магазин,где продают китайские минитракторы "синтай".Тот,что с передним приводом двухцилиндровый .6500 у.е.17 кВт.мощность.Есть и попроще одноцилиндровые за 4000 у.е.но там смотреть вообще не на что.слишком уж они хлипкие,не сравнить с советским т-25.
хоть и Б.У.
Мужики подскажите!
Появилась задумка собрать Т-25 с запчастей, реально ли это?
Заходил в тему https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/103026 но там мало что узнал.
В наличии имется: двигатель Д-21, две бортовые ,колеса задние и передние, немного запчастей с Т-40 и огромное желание иметь трактор.
Подскажите какие детали особо дефицитные и что с другой техники подходит на Т-25?
+100
можно вопрос по отвалам какая высота отвала нада хочу вырезать с трубы а с высотой не могу определица
Мой 50 см.
желательно, если отвал из трубы, то трубу использовать максимально большего диаметра
труба 60 см толщина стенки 1 см
разогнуть бы немного, хотя можно и так, у Вас все равно таких снегов как у нас нет.
проще наехать, только для подстраховки(чтоб совсем в лист не раскатило), вниз что-нибудь подставить.
такую толщину греть не обязательно.
У меня 65см. с ножами
у меня есть каталог, делал из интернета, в ворде.
Всем Привет!!! Вот какою лопату сделали ширина = 2 м., высота 0,5 м. к низу прикрепим резинку.
Вот какая кабина
А что за трактор у Вас???
С обзорностью наверное не очень хорошо.
Это Jinma 244 --китай
А как он туда влазит , похоже дверь заварена .
В личку можете скинуть?
Так что же это за книга такая дефицытная?
Может кто знает?
Это каталог по Т-25Ф.
Электронный см. личку.
Большое спасибо!!!
т16 рукава длиннее ит25 они неподходят
хоть и Б.У.
Мужики подскажите!
Да блокировка отключена, но если выскакивают - НУЖЕН РЕМОНТ
Привет Кубани, пора коробку вскрыть, до весны далеко, успееш, а держать их есть чему, там шарики и спружинки
Александр Пантелеевич вот ещо Вам вариант вил для вашей устоновки
