Не должен он перегреваться даже с такой нагрузкой. Проверьте мотор. В частности зажигание и зазор в клапанах.
Владимир вы невнемательно прочитали Греется не под нагрузкой когда вывожуА когда сено убираеш на жаре Целый день не глушиш да еще пылью затянет цилиндры температура под 90 Вобщем кто сеном занимается тот пойметКстати какя рабочая температура ??
Я прочитал внимательно, говорю как считаю. Раньше сеном занимался не меньше. Рабочий диапазон температур 55-105 (105 в особо тяжелых условиях)
Когда на сена траву кошу, то при 30градусах воздуха температура масла тоже под сотню. Эксплуатировал движок (не на т -25) с жидкостным охлаждением и датчиками температуры по воде и маслу ;так под нагрузкой через час масло градусов на 20 выше.... Вот и ответ какой должна быть рабочая температура .
И что на покосе он у тебя не грелся?Хотя т-40 незнаю а шассик пожалуста затянет пылью плохой обдув и жара под 30-40 Выше сотни я считаю перебор
Кстати косить легче чем убирать Для меня во всяком случае
А кто копал такой копалкой картофель,какие у неё минусы?
По сухой земле,не сильно сорной идет очень даже не плохо,но по влажной сразу засаливается,наматывает все на валы и гонит сплошным пластом.Такие у нас ,сколько их было,переделали,валы выкинули и поставили транспортер.
Да много подобного я видел--есть у мужичка кормилец(неважно МАЗ,ЗИЛОК или Т-25),он долбэ разок его перегрузит(ну типа заработать хотел) и что?кормильца-нах под забор("заработка" чтоб поднять не хватает),а потом--ко мне на металлолом!сам в шахту или на маршрутку!!!
Косил роторной,подбирал прессом,но больше 70 не нагревается,а сейчас на улице 15-20 стрелка вообще не шевелится.Датчик новый.Может с топливной аппарат.что не так?И ещё,стесняюсь спросить,что такое "ИМХО"?
ИМХО--это значит"по моему скромному мнению"--аббревиатура из первых букв этой фразы ,произнесенной по-английски ...датчик-электрический?
Александр, как оправдала себя устоновленная резина спереди на капалке или сняли?
Маленько перегрузил, это понятие растяжимое, должен конечно быть разумный предел, но бывают моменты когда нужно, вот тогда он бедняго тянет и пыхтит, главное что бы это не вошло в привычку
С этим я согласен,но принимая решение"задать машине коксу"надо выполнять хотя бы простейший расчет или сравнение с аналогичной ситуацией в прошлом...Я,например,никогда не грузил свои грузовики больше,чем позволяет статическая грузоподъемность резины.В итоге груза больше чем положено,но машина все равно в порядке! Думаю,подобный подход применим и к тракторам,хотя конечно,критическое место трактора не резина.
куда датчик подключон если к центрефуге как у меня на шасику то может не показывать потому што центрифуга не крутица сам удивлялся што негрееца потом дошло хорошо што много не ездил
Я когда менял датчик, купил в магазине. Так он изначально нерабочий был, обрыв где-то внутри. Потом поехал в другой магаз и купил датчик ТМ100В - от уазика вроде. и все стало на свои места.
Походил по складу в цели поиска масленного фильтра большего размера и нашёл, подходит с МТЗ 1221 один к одному, думаю его пропускной способности хватит слихвой Файлы: 17-09-11_0847.jpg
Датчик и прибор рабочие, может показания с погрешностю. На моем 15 гр во всем диапазоне ниже показывает, так что под нагрузкой я его тоже больше 80 не нагревал(реально 95). Проверте спиртовым термометром датчик в кипятке. Для этого выкрутите его, подсоедените масу к корпусу датчика и на корпус трактора включите зажигание и всуньте в кипяток(можно даже без термометра если проверять на 100 гр) и будете знать где уже красная зона начинается, хотя она со 120 начинается
Мужики.Хочу поставить на сак пускач,чтобы аккумулятора вообще не было.Но дело в том что на сварочный генератор нужно подавать возбуждение,он безщеточный.Двигатель т-40 какой поставить генератор на двигатель?
Так на Т-40 радной гена с самовозбуждением.
Родной это когда стоял?Самовозбуждающийся это какой,хотя бы марку а еще лучше фото.
Гена у которого самовозбуждается, зовут его 13.3701
его характеристики
тип генератора .......................................13.3701
тип регулятора напряжения ......................Я112Б
максимальная мощность, Вт.......................450
номинальное напряжение, В.......................14
номинальный ток, А...................................28
частота вращения соответствующая
номинальному току об/мин.........................3600
частота вращения без нагрузки при
заданом напряжении об/мин не более..........1500
частота вращения при заданних токо
нагрузки и напряжении об/мин не более......2800
заданое напряжение, В .............................14
заданый ток, А .........................................23,5
максимальная частота об/мин ....................4700
масса, кг .................................................5,5
тип генератора .......................................46.3701
максимальная мощность, Вт.......................780
номинальный ток, А...................................50
номинальному току об/мин.........................5000
заданом напряжении об/мин не более..........1400
нагрузки и напряжении об/мин не более......3000
заданое напряжение, В .............................12,5
заданый ток, А .........................................36
максимальная частота об/мин ....................6000
масса, кг .................................................5,4
его характеристики
как отрегулируеш так и пашет , там кажись руль , или два руля были . они и канавы пропахивали,не точто сейчас .
выше 100-ни не полезет если все нормально настроено
Показатель, но не всегда http://www.youtube.com/watch?v=gY2C44-t510&feature=related
Вон как...
Спасибо за"ИМХО".Датчик механический
Леш,возможно датчик бракованный,кетай...я с таким сталкивался в последнее время.Проверь заведомо исправным датчиком.
правильно написано , пробовали один раз по сырости, и стех пор стоит.
я тоже незнал спросить постеснялся.косарь из болота сразу бы ткнул пальцем, а впрчем он сом знал ЛИ!Ё
его характеристики
Спасибо.
