здравствуйте увжаемые динозавры и любители теплиц я очень рада что нашла ваш сайт мне очень нужны ваши советы и помощь скоро на пенсию пора кземле привыкать купила осенью в липецкой области домик с участком земли года 4 а то и 5 никто его не обрабатывал сорняки в рост человека все тубрали расчистили перепахали хочу заняться выращиванием овощей на продажу для этого в планах построить теплицы для помидоров а огурцы думаю выращивать в открытом грунте под дугами из ваших общений поняла что теплица должна быть не маленькой есть возможность построить ее размером где то 8 на 30 боковые стены хочу сделать из остекленных рам высота их 166 см ибщая их длина 70 метров фундамент из камня по периметру теплицы закрепить брус 50 на 50 по ула теплицы и посередине под коньком брус 100 на 100 спомощью шурупов привинтить рамы между ними через промежуток полтора 2 метра брусок 50 на 50 для прочности обвязка по верху бруском 50 на 50 крышу хочу сделать по митлайдеру если дела наклон кыши где то градусов 25-30 то высота теплицы по коньку будет чуть больше 4 метров что то меня очень это пугает перекрытия крыши думаю сделать из бруса 50 на 150 через 2-10 под поликарбонат по осени а пока на первый сезон покрою пленкой по середине теплицы хочу поставить брус 100 на 100 под каждое перекрытие у меня к вам очень большая просьба оценить мою задумку так как советчиков нет заранее всем благодарна прошу прощения за качество написанного всего как месяц начинаю дружить с компьютером
Росич,Конкурент,спасибо за советы!Я кемирой пользуюсь,ещё плантафолом,вот радифармом и витаминами первый год.Просто существует мнение,что это ничего не даёт-но я ,почитав ваш исчерпывающий,обстоятельный ответ,а ещё и опыт применения,думаю,что всё таки это большая помощь растениям.По вуксалам-вроде тоже неплохие отзывы,сейчас ведь в магазинах столько всего,да ещё и приукрасят,чтоб только покупали-вот и хочется знать мнение людей,которые на практике что-то применяли,чем-то пользовались.Ну а главное,конечно же,я думаю-надо относится к своим растюхам с любовью...
Орешка , мое мнение , что ВСЕ эти препараты оказывают лишь вспомогательный эффект , основное ИМХО процентов 95 питание растений ,тот же плантафол не заменит основных элементов, посмотрите таблицы выноса с почвы 1тонна томата выносит 2,6 кг азота,0,4 кг фосфора , 3,6 кг калия, 1,4 кг кальция поэтому все капли ,вытяжки , .настойки хорошо действуют на занавоженных органикой и не имеющих проблем в сбалансированом питании почвой , может я ошибаюсь тогда оспорьте мое мнение
Конкурент,я с вами спорить не буду и более того-согласна на 100 процентов!Но меня этот вопрос интересует в плане выращивания рассады-как ей помочь ,ведь есть мнение,что до пикировки особо кормить её не надо.Вы правы-это вспомогательные мероприятия.И ещё такой вопрос-кто-то затрагивал тему кокосового субстрата,что его можно добавлять в грунт.Если можно-подробнее.Я так понимаю его надо размачивать и потом как-то смешивать с грунтом-(опять же для выращивания рассады)Конкурент!Как там у вас-снегом замело?
Я рощу на верховом торфе и кокосовом вообще без земли.
Фракция кокоса 3-5мм 70% и мелкого 30% получается хорошо дышащий субстрат, ~50х50 -воздух и влага, но очень внимательно с пересыханием иначе кранты, зато никаких гнилей и других непоняток.
Но при этом полив только раствором Кемиры 2-5%- ни какой воды. Если надумаете кокос - то обязательно пропечь перед заделом в микроволновой 4-5 минут ~1200Ватт или духовке 120С ~ 2-3 часа. Бывает кокос приезжает к нам с сюрпризами , а как основа для рассады супер
У меня клетка 1,6м х 1,2м на ней растёт около 1000 шт
На это колличество рассады у меня уходит 500г раствора.
Нужно учесть , что у Африканца густота раз в пять выше средней , просто как считать кол. рассады или площадь обработки?
У меня ТУР, но то же Атлет , а колличество раствора зависит от листовой площади. Ну не заливать же , чтобы по листьям лилось? Очень мелко покрылись листочки и хватит. Через недельку снова. Только не в солнечный день или ближе к вечеру, чтоб лист просох.
Сергм ,полностью согласен если залить края листьев подгорят-побелеют, а вот ТУР 20 летней давности отличный ,а сейчас и подделки много и разбавленного.
приветствую всех тепличников!случайно вышла на
форум-столько интересной информации!!!
мы с мужем имеем 2 теплицы,но ещё не спецы.посоветуйте чем лечите огурец,самая большая проблема-гниль.
привет Андрей32!ты спрашивал про температуру в отап. теплице?если с двойной плёнкой и возд. прослойкой,то держать можно и +20+25...
во всех регионах теплицы и отопление делают по разному,мой муж в этом хорошо разбирается
Сейчас есть продаже очень действенный препарат – «Фитоспорин М». Он защищает растения от мучнистой росы, от пероноспороза, от бурой пятнистости, корневых гнилей. Я вношу до посадки рассады. Проветривайте, пусть по теплице гуляет теплый ветерок и не надо создавать атмосферу бани. Это прибавит растениям здоровья, никаких гнилей и грибков не будет.
Микроволновка сломалась, дуковка - накрылась...
Пранирую стерилизовать почву "неандертальским способом" - разведу большой костёр, заодно землю не надо будет киркой долбить... и золы много...
НОРМАЛЬНО ТАК ПРОСТЕРИЛИЗУЕТСЯ ЗЕМЛЯ???
Разреж бочку пополам и на костер под крышкой, термобаню сделаешь. А так выжжешь всю органику, золу потом добавишь. Тебе надо то 10-15 см слой уложить. Фитоспорином перед посадкой обработаешь.
Росич тогда предлагайте всю линейку биопрепаратов Триходермин , Гаупсин, Планриз и т д , а может создать отдельную тему; защита растений биопрепараты или химия ,что безопасней что эффективней.
Конкурент25 .100% согласен с Вами , плюс ещё ЭМ технология , трихограмма и фитосейлюс
Я имел ввиду стерилизовать почву, потом смешать с торфогрунтом покупным, для пикировки рассады...
А обрабатывать землю перед высадкой рассады в теплицу,...(после лука).
Росич спасибо!а мы только листовую фитофермом. огурец в этом году сильно болел,мы конечно заработали,но и лечили немало.хотелось бы хорошую профилактику,чтобы не запустить болезни.подскажите пожалуйста почему сохнет и оппадает завязь огурчиков. спасибо!
Выжгу всю органику?!!
Это получается что? Просто никакой субстрат получится?
И разные минеральные удобрения не помогут?
Тогда, может, лучше не надо? А побольше покупного торфогрунта закупить? Правда дорого...
А, если, всё-таки можно, то, в каких пропорциях можно добавить эту выжженную, но стерильную землю?
СПАСИБО.
Тёзка, а, чем, лучше обработать землю после лука для помидор и огурцов? Фитоспорином или Превикуром?
И птвом тоже . Андрей от чего Вы собрались избавлятся в почве?
Много читал о том, что после лука плохо растёт(или вообще не растёт) томат, а особенно огурец. У них общая болезнь - "пероноспороз" и т.д....
Вот отчего, Алексей!
Росич спасибо! подскажите пожалуйста почему сохнет и оппадает завязь огурчиков. спасибо!
Я считаю, если растение в общем здорово, то массовое отмирание завязей на ранних фазах роста может вызвать понижение температуры грунта ниже +15 °С или полив холодной водой (ниже +15 °С). Рекомендую всегда проверять температуру почвы и воды перед поливами. Так же проверяйте влажность почвы (норма 70-85%) и нормы полива. Коэффициент водопотребления в весенней культуре огурца составляет 18-20 л/кг плодов. При недостатке или избытке влаги в почве, нарушается развитие растений, опадают завязи, отмирают листья и снижается урожай.
Фитофермом от болезней не спасешь- это идеальное средство против паутинного клеща. как профилактика привекур, атлет. Завязи сохнут и отваливаются или от повышенной температуры или от недостатка мин удобрений.
на ранних фазах роста понижение температуры грунта ниже +15 °С не приведёт к массовому отмиранию завезей, а приведет к корневой гнили, а от холодной воды завязи будут рости уродливой формы
"И птвом тоже " - а, это что за зверь?
Батюшка что пить будуте водку али винцо ? И пиво тоже. После лука остаётся стянутая уплотнённая земля , с низким содержанием азота . отсюда и плохо растущие растения. Перонаспорз конечно общий , но рассы гриба разные и специфичные для каждого вида расстений. Органика в грунте расстениям не нужна именно поэтому выращивают на гидропонике и минсубстратах , но при отсутствии органики резко снижается буферность почвы как химическая , так и биологическая и физическая , аотсюда куча заморочек , поэтому Вам и рекрмендуют пропарить а не прожаривать почву. Екатерина 38 огурец какого типа карнишон или длинноплодный , партенокарпик или пчёлоопыляемый?
Нет не много, вот так.
, а как основа для рассады супер ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Микроволновка сломалась, дуковка - накрылась...![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
и золы много...
Сути вопроса или предложения не понял...
СПАСИБО.
"И птвом тоже " - а, это что-такое?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вдогонку! Как измерить темп. почвы? Специальные градусники, что-ли?......
Другие есть способы? Например сравнение с температурой воздуха?
Есть почвенные термометры , а так берём воздшный и меряем погрешность невелика
Вот нашёл на просторах великого.О влиянии подсветки на разные сорта лука
luk.djvu
