Что касается опилок. Судя из всего мною прочитанного система примерно такая: береш полведра опилок заливаеш водой +80-100гр. Через время промыть проточной водой. И так 3 раза. РОБОТА не из легких.
Коллеги, нельзя использовать опилок мелкой фракции, опилки лучше использовать березовые 1-3мм, или на крайний случай ЕЛОВУЮ мульчу мелкой фракции только из коры. Если нужда заставляет работать на опилках, добавьте толченого древесного угля (береза, дуб) или если по средствам позволит, активированного аптечного.
Росич написал:
Купи PH тестер.........................
про торф:................................
По порядку.
1)Я рощу на чистом торфе без земли добавляю мелкий керамзит 1/4 (можно мелкую 3-5мм речную гальку)
2) Торф верховой высшей степени разложения, раскисленный.
3)Для раскисления использована доломитовая мука (можно использовать карбонат кальция -сода, мел).
Для коррекции РН используют соляную кислоту или соду (продают готовые корректоры)
4) 1 кг торфа проливаю 2 литрами дистиллированной воды через дуршлаг в емкость и полученный раствор "СЛИВКИ" замеряю на РН чтобы проверить кислотность субстрата.
5) в субстрат добавляю "Буйские удобрения" для овощей 300 гр на 100 кг торфа.( можно биогумус 1/3) но потом следи за здоровьем субстрата, чтобы не поймать гнилей.
5) Глубокий корневой полив произвожу заглубленными капельницами. (можно клизму использовать-ручной труд)
6) Питательный раствор NPK 5-3-6 (потом корректирую по степени развития растений и их вида)
Добрый день . Почти полностью согласен с Вами , Росичь. Но именно почти , а поэтому вставлю свои 5-ть копеек . Нельзя или наверно прввильнее сказать крайне не желательно использовать соляную кислоту , водете ли хлор для овощей .... Выбирайте на выбор ортофосфорная , азотная или серная вместо хлора элементы питания , а если вы хотите серьёзно увеличить кислотность то используйте низовой торф . Биогумус как я уже писал раньше можно использовать 3:1 к торфу , но его нужно стерилизовать иначе гнили колега прав . Самая большая проблема с использованием БГ пересыхание субстрата. Для глубинного полива горшков и ящиков хорошо подходят капельные эмиторы "пауки "продаются в цветочных магазинах
andrey32 расскажи как твоя редиска.про лампы днат расскажи-сильно ли нагревают помещение? Сегодня купил ИЗУ на400w соединили всё по схеме лампа 400w днат загорелась но ИЗУ через 3-4 секунды сгорело .Может кто знает почему?
Проверьте подходит ли ИЗУ для ДНАт, есть только для ДРИ.
Может быть качество продукта, ИЗУ это расходный материал, надо иметь всегда запас, ну и подключать правильно.
Редиска зачахла. Не растёт дома.
У меня 2 ДНАТа на 250Вт, они вообще без ИЗУ работают, только дроссель. Не знаю будет ли так-же на 400.. Хочу тоже взять ещё на 400Вт.Как я понял изу желательно, но не обязательно!!!
Добрый день , Андрей можно поподробней о ДНАТ без ИЗУ
Здравствуйте, Алексей!
Подскажите, пожалуйста, какая оптимальная толщина пленки для выращивания овощной и цветочной рассады в весенний период. Если укрывать теплицу в один слой?
Толщина пленки на температурный режим не влияет ,только на ветровые нагрузки , в среднем 0,1 0,12 0,15 мм.
Всем привет Рад видеть новых участников. Отвечу всем по немногу. Лампа ДНАТ и прочие натриевые, работают только с дроселем и ИЗУ(импульсное зажигающее устройство) и для стаб напряжения конденсатор. Есть ещё ЭПРА,- электронное, всё в одном собрано, других вариантов нет. Повесил я себе одну, скажу что светит на порядок ярче. ДНАТ 250 = ДРЛф 400 . Для Юлия П: Оптимальная толщина 100мк. Ув Юлия может не мне вопрос, если не трудно пишите НИК, сразу будет всем понятно к кому вы обращаетесь Для ольgа: Конечно если есть возможность, делайте из поликарбоната, даже не думайте. Файлы: 1_87.jpg
Изменено Редактором Ссылка на сайт по выращиванию конопли удалена
А , что конопля не относится к растениеводству? Сама трава не интересна, а почему не нельзя посмотреть оборудование (освещение, обогрев, вентиляцию) и применять все это к овощам.
Вот попалась статья на тему"Экологически чистая еда тоже убивает" статья заказная ,но некоторые моменты интересны. Также фото теплицы с воздушным отоплением " пушка" , видел такое только вместо воздухогона из жести использовался пленочный рукав с отверстиями ( с которого пленочные мешки клеют) , но еще нужно добавлять обогрев земли. Статья http://www.e-xecutive.ru/community/life/1227773/
У меня предложение: читайте, и всё полезное выкладывайте у нас без всяких ссылок. Типа- читал на каком то сайте. Тем самым и не будем способствовать распространению инфы.
У меня предложение: читайте, и всё полезное выкладывайте у нас без всяких ссылок. Типа- читал на каком то сайте. Тем самым и не будем способствовать распространению инфы об этой гадости.
Согласен, скопировать инфу ( если она имеет отношение к теме) без ссылки на первоисточник.
Полностью согласен, фото класс. Для меня интересна конструкция.
У знакомого была такая система обогрева он на нее понадеялся и слишком рано высадил , воздух теплый-земля холодная, отгнили корни , но первые три кисти созрели рано и он выскочил ценой т к сажал низкорослый томат, даже гидрелить не пришлось .
alexey28. Ты, вроде, тоже много опилок добавляешь?(насколько я помню).Разъясни, пожалуйста, почему у тебя получается, а у ребят нет?
(см. сообщ. 2084 и 2087).
Не могу сказать, проблем не было. В последнее время добавляю хвою подножную, просто нет опилок, да и особого внимания опилкам не уделял, мне другие моменты интересны у Миттлайдера,- гряды, подрезка, конструкция теплиц...
STEBIUM1 написал:
"Добрый день , Андрей можно поподробней о ДНАТ без ИЗУ"
В сообщении 1939 фото этого дросселя. Он в корпусе. Возможно там есть ИЗУ. Но мне в магазине сказали, что там дроссель только...
Посмотрим, собираюсь покупать ДНАТ400, с дросселем, но дроссель простой без корпуса этого железного...
STEBIUM1 написал:
Посмотрим, собираюсь покупать ДНАТ400, с дросселем, но дроссель простой без корпуса этого железного... Он дешевле без корпуса...
2Росич
У нас в продаже имеется только такой торф("Нестеровский"):
1.Торф низкой степени разложения, фракции 0-20, pH 2,78
2.Торф низкой степени разложения, фракции 10-40, pH 2,78
Как говорится: "за неимением горничной...."
Стоит ли покупать такой торф?
Кислотность у него=2,78 для увеличения pH до 6, как я понял нужно использовать доломитовую муку.
А сколько? Допустим, на 50кг торфа?
Росич написал:
NPK 5-3-6, это процентное содержание?
А если самому составлять смесь, то как высчитать такое содержание азота-фосфора и калия?
Может кто-нибудь даст ссылку о грамотном=правильном выращивании огурца и помидора, в том числе и рассады(на ваш взгляд).
А то в сети много всего, толком незнаешь какой технологии придерживаться.
2Росич
Лучше не брать будет головная боль. Нужно найти нейтральный. Я бывало с лесопосадок использую. Добавляю песочек и проливаю Фундазолом и инсектицидом слабым.
Посмотрим, собираюсь покупать ДНАТ400, с дросселем, но дроссель простой без корпуса этого железного... Он дешевле без корпуса...[/quote]
Всем привет!Сегодня купил другое ИЗУ немного изменили схему и лампа 400ватт загорелась!Разгорается минут5-7 и потом светит здорово.Делать можно самому-лампа 400W-285руб(250W-245руб поэтому считаю что на250W невыгодно покупать.И маленькая площадь освещения)Взяли дроссель 400W-20лет в гараже валялся-я думаю их б/у недорого можно найти да и опять 400W-стоит-455руб,250W-400руб.Самое сложное-оказалось найти ИЗУ -195руб.На этом форуме, вокруг где мы читаем что сами пишем ,есть реклама производителя ИЗУ ооо Клейтон из Воронежа (несколько станиц назад) . Может кому ближе да и написано от 60 руб.Схему как подключили выложу позже.
Привет всем,
Такой торф, я бы не использовал, неизвестно что вместе с ним получишь, анализ ведь не будешь делать.
NPK в процентах, есть готовый легко растворимый комплекс Кемира-гидро, Я с ней работаю. 20гр на 10литров или Кемира-Мастер 10гр на 10литров.
Я тоже не могу понять: кто как считает квадратные метры? Если у меня общая площадь 50 кв м , а полезная 25 кв м , то с какой из них считать урожай?
С общей. Об этом намного выше говорилось.
На 1м2 - 2,4растения,т.е 15:2,4=6,25кг
Изменено Редактором
Алексей, здравствуйте!
Если есть возможность приобрести теплицу 4*6 из сотового поликарбоната, как Вы думаете она лучше чем деревянная?
Спасибо.
Всем привет
STEBIUM1 написал:
STEBIUM1 написал:
2Росич
Росич написал:
Привет всем,
