Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 494 из 574
17221 сообщение
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5951
"Patrik" пишет:
трехслойная, стелятся два слоя пленки
По прозрачности...потери света - какие то данные есть?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11262
"Patrik" пишет:
Приблизительно такая ж разница как старые окна и новые со стеклопакетом.
laugh Так старые деревянные теплее . Просто когда шьют второй слой то почемуто думают что чем толще прослойка воздуха тем теплее , а это не совсем верно .
Всегда рад помочь хорошим людям, но работать за Вас не собираюсь
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5951
"Stebium1" пишет:
почемуто думают
Думаю, что постоянное нагнетание пыли между слоями с воздухом....в чем в принципе разница: два слоя в клипсу или два слоя на рейку накрутить - рейку летом подобрать и зимой отпустить можно. В моих условиях перепад от минус 25 зимой и до плюс 50 летом - а в Польше?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11262
"Вадимыч" пишет:
Первое для гектаров ,второе для соток
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5951
глядя на китайские теплицы и объемы продаж - не совсем убедительно.
По смыслу гораздо логичнее получается максимально возможное уменьшение объема воздуха в сооружении при той же площади для сохранения тепла на ночь, а днем максимально возможное обеспечение освещения.... про лето, конечно речи не идет.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11262
"Вадимыч" пишет:
глядя на китайские
Не они то как раз и убедительны ,сюда к нам едет нищета ,а что там ?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5951
"Stebium1" пишет:
да, но эта нищета точно не на "дотационной игле" в отличии от сельхозников ЕС и тех китайцев, что на программах поддержки внутри страны.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
Нагнетать можно теплый воздух от котла(эффект думаю получше будет) и спокойно на вентилятор фильтр можно сообразить. Подобрать, опустить вариант у них тоже имеется, и все у них сделано на уменшения трудо затрат и скорости выполнения операции, потому что за погодой не успееш рейку крутить. Китайци, это сами понимаете, количеством рук заменяют.
"Stebium1" пишет:
Так старые пока не замажеш силиконом сквозить будут, так и теплицу герметично не подошьеш. А с клипсами 500 кв.м. надуваються вентилятором на 200 ватт с периодическим включением.
"Вадимыч" пишет:
Пленка 300 мкм белая, не толще чем три слоя обычной подшивки делают
"Вадимыч" пишет:
Зашторивание у них тоже есть. Еще раз повторюсь, если строить новую теплицу(шо я пытаюсь сделать) то по евро технологии не намного дороже получится, за счет упрощения самой конструкции теплицы: используется 2" труба и продольная центральная послабее, никаких проволок, подпорных, распорных труб. но обслуживание ее для создания микроклимата будет намного проще и эффективней, особенно в лице одного человека, намек для Вас. По окончанию предоставлю смету, а там решать Вам.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Все начинали с простого, на заднем плане видно, но нужно стремится к простоте и эффективности, а китаййской или евро решать самому.
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
Patrik пишет:
"sergm" пишет:
Клипсы в Крымске АгроИталСервис-220р.метр.
До ф-а у нас 30 грн(120р) и то выходит цена пол каркаса на теплицу, а у Вас так целый стальной каркас. wacko2
"andostapenko" пишет:
По поводу клипсов -а на хрена вообще деньги то лишние тратить????
Клипсы на надув ставят, и оно того стоит.
Мне привезли ТК из Краснодара по 160 р/м, на неделе буду натягивать пленку.Под наддув, оно того стоит! Клипса- основа оцинковка, фиксаторы- пластик. На арку согнул руками, легко. Вот с вентилятором (компрессор) еще не определился, присматриваюсь к автомобильным печкам. Может кто подскажет? около100 Вт.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
О у нас тепер с Москвой разница 2 часа, сообщение отправлено в 9:33 а у нас 7:33
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"nikolaj0801" пишет:
За счет оцинковки деше, но всеравно дорого, алюминевые там солидные, можне потом в цветмет сдать lol
есть асинхроные двигателя(220-280В) на 200-300 ватт и улитки под них, автомобильные коллекторные не надежные, они не расчитаны на постояную работу.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5951
"Patrik" пишет:
, намек для Вас.
Спасибо за понимание...все эти вопросы не из праздного любопытства. И, да культура и квалификация наемного труда в сооружениях защищенного грунта в наших краях оставляет желать лучшего. На поле в этом плане легче - проходы шире.
"Patrik" пишет:
и если возможно какие то моменты сборки ( хотелось бы увидеть и как гнуть трубы на арки). С этого всего привлекает и то, что наружная поверхность в отличии от арматуры практически идеальная, нет продольных проволок....и как я понял по фото есть возможность сборки болтами без сварки)
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
Правильно, они тут нашару построят теплицы 2-3 годичные, задавлят всех конкурентов, а потом построят нормальные когда станут рускими lol .
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
Patrik пишет:
"Вадимыч" пишет:
На вентилятор фильтр Ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО. За два года пыли закачал... на следующий год придется пленку менять. scratch_one-s_head
Поддерживаю, я сделал трубогиб под тр.57 и проф. тр. На арки тр57, перекладины проф тр 30х30х1.5, крайние арки проф тр. 60х40х2. Зима покажет кто кого, у нас снега много бывает.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5951
что то из фото процесса сгибания не осталось?
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 883
Какая ширина теплицы будет?
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Я тоже сделал трубогиб, а то 12 р метр прогиба неизвесного качества мне не подходит. Арка крайние связываются полносту со второй аркой и якорится в землю внутрь теплицы, можно еще несколько распорок заякорить гдето на центральных арках. Снег на такой конструкции не задерживается, ни проволки ни продольные трубы не мешают ему сьежать, плус надув, получается как пузырь.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Slavik15" пишет:
Больше 9-и нельзя(но это без центральных подпорок), дальше только фермы, это точно уже нецелесообразно.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
тоже решаемо снял и перевернул, процедура не больше дня займет. wink
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
фото только случайные... ширина 8,2 м. Изначально планировал типа "китайского вегитария", не сумел согнуть одинаково кривые клюшки (только если варить ферму). А арку гнул за один прокат, не меняя положения роликов, труба гнется по разному- 50% потом или догибал, или разгибал, вторым проходом. Тр57 привез4,75м (9,5м доставка камаз-полуприцеп выходит золотой) резали на пополам. Так и прокатывал, не догиб по концам 0,5м (можно взять отрезок тр50 вставить, между первой и последующими трубами, недогиба не будет). Разгибал положив трубогиб на бок.
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
Нужно было чтобы, "ноги" дуги точно попали на "фундамент" из горизонтальных труб, за счет перекладин, расхождение в 5-10 см убрал.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Такая же ф-ня, все из-за качества наших труб, толщина стенок и диаметр гуляет в пределах 0.5 мм, приходилось по усилию на воротке трубогиба устанавливать прогиб, но потом при установке догибается арка вручную и вставляется в закладные, и сам метал г-о варится хуже старой ржавой трубы, так шо нужно хорошенько прокрасить их, а то еще згниет не окупивши себя lol
кр. край
: краснодарский край
13.03.2010 - 21:31
: 2384
Нужно было чтобы, "ноги" дуги точно попали на "фундамент" из горизонтальных труб, за счет перек[/quote]
А какое расстояние у вас между дугами?
Жанна
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"mihmama" пишет:
: Харьковская область
15.03.2010 - 09:40
: 272
Доброе утро всем.
Перевариваю торцы и думаю поставить на каждую арку подпорку.Как думаете,выдержит теплица снег если её не раскрывать на зиму?
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
А какое расстояние у вас между дугами?[/quote]
Между дугами 1,5м, пленка ляжет только на дуги (ни каких проволок не будет)
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 883
"vitaly34" пишет:
Если между теплицами будете убирать снег,да и покат мне кажется слабоватый.
15.03.2010 - 09:40
: 272
nikolaj0801 пишет:
Между дугами 1,5м, пленка ляжет только на дуги (ни каких проволок не будет)[/quote]
между арками 2.30,ширина 8.60 на 24, проволка натянута.Теплицам уже десять лет.Переделываю торцы и пришла мысль сделать подпорки под арки,чтоб на зиму не раскрывать.
12.03.2010 - 23:06
: 6154
"vitaly34" пишет:
Снег и мороз - бесплатное "лекарство" для почвы в теплице. scratch_one-s_head
Зачем? Почему? Как?
