Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 51 из 134
4003 сообщения
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
У меня на ниве был случай:на патрубке с гидробака изнутри надорвался слой резины и при работе перекрывал как клапан,вот намучился пока нашел причину:) заменил патрубок и все хорошо.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
"Грищенко" пишет:
Это наиболее вероятная причина, Анатолий Ст проверяйте подводящий патрубок. Если сальник наворачивается, то на НИВЕ масло перекачивает из гидробака в картер двигателя.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Всем душевный привет и наилучшие пожелания!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Двое из ларца пишет:
"Грищенко" пишет:
================================== Добро будуим искать,всем спасиба.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
у кого есть общая схема гидравлики комбайна дон с электрораспридилителем
avers
litvinenko пишет:
Вот ТУТ немного.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
avers огромное спасибо разабрался.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
litvinenko пишет:
----- ожила гидравлика? завтра наберу.
avers
litvinenko пишет:
Нема за шо thank_you
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Добрый день.
Подскажите пож. Какие аккамулятрные батареи нужны для запуску смд-21 , подойдут ли ст- 140 (900 м.а.ч) илинадо по мощнее?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
sergey... пишет:
Добрый день.
==========================Cергей акамуляторы ст-140 хватит вполне,и даже больше если переоборудуеш проводку на 24в.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Анатолий Ст пишет:
sergey... пишет:
Добрый день.
Уже переоборудовали,... то ко за ради вентилятора пришлось тянуть 12в в кабину.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
sergey... пишет:
Анатолий Ст пишет:
sergey... пишет:
Добрый день.
============================= Так вы поставили для винтелятора переобразоватиль? или как?.Я себе на юмз с смд-15,поставил переоброзоватиль для вентилятора и дворников и всё пучком.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Анатолий Ст пишет:
sergey... пишет:
Анатолий Ст пишет:
sergey... пишет:
Добрый день.
Нет, я имел в виду все 24в ( приборы. лампы фар и т.д.), а так как на вентилятор надо было 12в, то протянули отдельно провод от одного(они у меня стоят с зади за мотором в ящике)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Нет, я имел в виду все 24в ( приборы. лампы фар и т.д.), а так как на вентилятор надо было 12в, то протянули отдельно провод от одного(они у меня стоят с зади за мотором в ящике)[/quote]=================================== Я понял что вы хотели сказать,проблема только будет в том что тот акб от которого подключен ветилятор будет постоянно под нагрузкой,а это неест очень хорошо.А когда вы поставите для 12 вольтовых потребителей переобразователь(стоит он в пределах 150 гр ) то никакого перекоса небудет.
: Тамбов
22.06.2011 - 16:40
: 11
Привет Всем!Подскажите пожалуйста 4-ре 60А аккумулятора подойдут для запуска двигателя.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
леонид68 пишет:
Не факт что будут запускать,у аккумуляторов 60А.ч пусковой ток от 480А до 540 А ...а желателен пусковой ток минимум 800 ампер-а если и будут запускать то жизнь у четырёх аккумуляторов будет короткая.Сопротивление у аккумуляторов всегда разное и какой то аккумулятор(или два) будет постоянно не дозаряжаться.
На некоторую технику ставят два аккумулятора и то один из них умирает раньше.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
clone-7719 пишет:
леонид68 пишет:
На не которую технику ставят два аккумулятора и то один из них умирает раньше.
=============================Умирает один из двох из-за того что,там установленый переобразоватиль тока из 12в в 24в.И получается что один всегда недозаряжен.[quote=леонид68] А зачем так усложнять жизнь,ведь два 140 по цене дешевле обойдутся чем читыре шестидесятых???.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Анатолий Ст пишет:
=============================Умирает один из двох из-за того что,там установленый переобразоватиль тока из 12в в 24в.И получается что один всегда недозаряжен.[/quote]
У меня на МТЗ система запуска на 12 Вольт,и два 90 А*ч были(сейчас два по 140 А*ч)соединены параллельно....но как не старайся подбирая аккумуляторы(смотрел специально-с завода серийный номер отличался только на одну цифру)-сопротивление всегда разное и один всегда не дозаряжается.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
clone-7719 пишет:
Анатолий Ст пишет:
У меня на МТЗ система запуска на 12 Вольт,и два 90 А*ч были(сейчас два по 140 А*ч)соединены параллельно....но как не старайся подбирая аккумуляторы(смотрел специально-с завода серийный номер отличался только на одну цифру)-сопротивление всегда разное и один всегда не дозаряжается.[/quote]================= Нутак что ты хочеш,ведь утебя стоит переобразователь,тебе неизбежать недозаряда,сожылею.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Анатолий Ст пишет:
clone-7719 пишет:
Анатолий Ст пишет:
================= Нутак что ты хочеш,ведь утебя стоит переобразователь,тебе неизбежать недозаряда,сожылею.[/quote]
Анатолий повторяю для Вас ещё раз smile3 -НЕТ у меня на МТЗ преобразователя.
avers
Все время ставлю два 90 и еще не разу проблем не было, правда я выкинул это долбанутое реле и сделал все на 24 вольт. Правда я по морозам его не заводил, косить нечего.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
clone-7719 пишет:
Анатолий Ст пишет:
clone-7719 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий повторяю для Вас ещё раз smile3 -НЕТ у меня на МТЗ преобразователя.[/quote]===================Шеф вас понял.
: Тамбов
22.06.2011 - 16:40
: 11
Да знаю что дешевле.НО 4-РЕ ЕСТЬ,а 2--х 140-х нет.
: Тамбов
22.06.2011 - 16:40
: 11
clone-7719 пишет:
Анатолий Ст пишет:
А стартер у вас редукторный?У нас ребята на т40 редукторный ставят и аккумулятор 140й.КРУТИТ НА УРА!Думаю мтз тоже потянул бы.Я на СМД такой искал,но говорят не выпускают таких.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Подготовка к уборке полным ходом, жаль убирать почти нечего.
Вот кое что из нового.
Регулируемая заслонка для направление потока воздуха.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Решетка на грохоте подварили . заодно и сделали гуще - посмотрим результат.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
РЕгулировка открытия жалюзи решет теперь по новому.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Ну и новый удлинитель.
С вас теперь конструктивная критика face
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Александр Штирлиц" пишет:
