Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 21 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
За последние годы приспособил 12 измельчателей на нивах , енисеях , и донах . Выложу не все фотки , а сколько найду .
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/41624?page=1
кое что в этом разделе
Добрый день. Нужен совет по рулевой комбайна. Когда поворачиваеш руль в одну сторону, поворачивает легко. В другую сторону поворачивает с усилием и крутить руль долго. Подскажите в чем проблема?
Вот мой измельчитель-переделанный ПУН-5.
Вид снизу.
Другой ракурс.
Вид слева и справа.
Натяжное устройство.
Вот так раздолбало клавиши при уборке кукурузы.Теперь снимаю приводной ремень и днище на измельчителе, кочерыжки просто сыпятся на землю.
Вот качество работы измельчителя.Бывает остаются такие небольшие кучки соломы как на первом фото.
Кстати вот фото звездочки кривошипа косогона, она на 22 зуба, вместо штатной на 20.Шнек жатки стал вращатся немного быстрее,на мой взгляд улучшилась подача массы в наклонку. Звездочка от ДОНа.Минус в том, что мотовило тоже добавило оборотов и диапазона вариатора стало нехватать.
Возможно заедает плунжер в распределителе рулевого управления- тот который стоит под кабиной.Второй вариант-умер дозатор.
Вот только уменьшился срок службы консульного----это уже проверено----нельзя ему добалять обороты.
----Удалил---по той причине ,что попутал ПУН с ПИРСом
Подскажите пожалуйста сколько оборотов должен выдавать измельчитель? 1500 или 1800
он выдает обороты мотора---но может капельку больше ---- на некоторых измельчителях небольшая разница.Пирс вроде имеет одинаковые шкивы,а на ИСН ведомый немного меньше----все это по памяти---но можно и померять.
Всегда делаю обороты измельчателью больше чем двигателью. На двиг приращщиваю шкив 260 мм ( от зернового шнека) . а на измельчатель ставлью 200- 240 мм.
На импортных комбайнах обороты измельчателам до 4000 об.мин., а для подсолнечника и кукурузы переставляетса шкивы на 2500 об.мин. ( работал на новом Сампо -3065, )
А к чему эта кулибяка с переделкой,все идет в комплекте и расчитано инженерами конструкторами.Если у нивы жатка 4м или 5м,то он прекрасно справляется.Кстати а речь о измельчителя для чего,может вовсе на мотоблок?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
что лучше выбрать ниву или енисей и в чем у них разница
Ребята подскажите, кто ставил кондюк на Ниву, какие особенности установки и с какой техники его можно установить
Врядли,кто то это делал самостоятельно.Ставят спецы.порядка30тыр это стоит.Там же не просто прилепить надо,а еще и релюшки какие то.
Смотри в теме: Самодельный конденционер
Подскажите, пожалуйста, установили ГСТ-90 на Енисей -1200 НМ,проезжает некоторое расстояние и останавливается, глушишь движок, затем заводишь он заводится и едет и опять тоже самое.
Уточните какое растояние, и как едет это растояние нормально ли?
метров 500, это расстояние едет сначала нормально,потом все хуже и хуже.
Извините, что не в тему, не знал где пихнуть. Предлагают обменять токарный станок 1Е-61 на 4 тонны пшеницы, не знаю брать ли. Спасибо
Причин может бить много.
Воздух,
Фильтр (Думаю уже смотрели),
насос подпитки,
Также может быть соринка в распределителе которая наплывает на канал, (часто бывает если фильтр проморгать).
Еще вопросы.
А как едет назад?
если самому останавливаться и трогатся что то меняеться?
если сам останавливаешь, трогается плоха. назад ели едит.
Как я понял это на первой, как ведет себя на 2,3. передаче.? Тяговые качества хуже? трогается?
Как звук при езде? шумит сильно? Останавливается резко или как бы начинает пробуксовывать?
Залейте видео--хоть с мобилки---тогда вам быстрей помогут.
Что на первой, что на второй одинаково,звука при езде никакого нет,останавливается как бы начинает пробуксовывать.
