Вопросы новичка о кроликах.. Страница 146 из 162
4850 сообщений
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
У меня у одного кролика такие зубы начали расти уже на 3-м месяце правда перед этим он совершил побег из клетки второго яруса и разбил губы.может это и стало причиной роста таких зубов.но что характерно к 4-м месяцам он оставал от своих братьев по весу почти на 800 грамм.и это считаю естественно так как пища плохо пережевывается и оставлять такого кандидата на племя считаю в любом случае не целесообразно.я голосую за суп.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
такие зубы - это признак генетического брака- и на племя таких кроликов оставлять нельзя.
: Краснодарский край, Гулькевичский район
16.09.2010 - 14:14
: 3277
Теперь всё понятно,раз все за суп,я против толпы не попру
16.09.2010 - 14:14
: 3277
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
"dimali" пишет:
Не обязательно и спорно.Часто прикус изменяется от нехватки минералов в корме как мальков,так и самок,так-же травмы изменяют прикус.О генетике(наследовании) можно сказать после двух окролов от этой самки.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
plansy пишет:
Всё таки попробуй откусывать, лучше всего маленькими бокорезами. Случаи выправления прикуса в моей практике были и неоднократно.
Если после трёх-четырёх откусываний ничего не изменится, тогда конечно в забой.
Вообще малокклюзия судя по собственному опыту, появляется в подавляющем большинстве случаев по причине каких либо внешних воздействий- кормления, температуры, может воды, а не является наследственной болезнью.
Причиной может быть быстрый рост, если например в гнезде из 8 крольчат её не было, то в гнезде из 5 крольчат у той же крольчихи, она у крольчат может появиться. Также судя по всему есть зависимость появления и от сезона.
Dik
: Челябинская область с.Варна
26.04.2011 - 16:16
: 1533
"AlexBG2" пишет:
Тут я полностью поддерживаю Александра.
"AlexBG2" пишет:
А это именно мой недавний случай. Заметил я на ранней стадии и первое время откусывать приходилось каждую неделю. Со временем всё реже и реже,но по привесам она даже обгоняла своих собратьев.
: ставр.край. Петровский р-он.
16.02.2013 - 21:39
добрый вечер. ориентировлся на размеры клеток по системе Н.И.Золотухина. в данное время развожу породу калифорнийский. порода мне очень нравиться, не только внешне но и своей рентабельнолстью. кормлю : сено, комбикорм пк-90,вода, жду конечно лучших результатов. через пару месяцев скажу точно что вышло из всего
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
viktor popov пишет:
"dimali" пишет:
Малокклюзия резцов
Почти всегда речь идет о генетическом (наследственном) дефекте, который имеется с рождения и проявляется очень рано. Он представляется как дефект соприкосновения контактных поверхностей резцов (верхние резцы могут быть слишком сзади или слишком спереди от нижних резцов). Этот дефект проявляет себя уже в несколько недель от рождения и его легко увидеть, отодвинув губы крольчонка; поэтому важно проверить зубки кролика, прежде чем покупать его. Можно все равно решить купить крольчонка с дефектными зубами (или лучше, чтобы вам его подарили, раз уж он такой!), но лучше быть в курсе заранее, и быть готовыми ко всему тому, что это за собой повлечет. Если есть сомнения, лучше сразу же показаться ветеринару.
http://www.mir-krolikov.ru/bolezni_malok.htm
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
dimali пишет:
....Почти всегда речь идет о генетическом (наследственном) дефекте, который имеется с рождения и проявляется очень рано.....
Ерунда полная. Во первых появится может в любом возрасте, и не из-за того, что вдруг проснулась наследственность, а банально поменялось питание или травмировалась челюсть.
И если бы это было только наследственно, то были бы предки этого кролика, а этих предков ещё предки с малокклюзией.
Но это невозможно, так как кролик с таким дефектом просто гибнет от элементарного голода.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
И вообще нет гена вызывающего малокклюзию, а есть сочетание разных факторов.
13.09.2012 - 10:34
: 469
скажите пожалуйста, можно использовать такую сетку на пол для кроликов или размер ячейки очень большой???? заранее спасибо всем!!!!
: Оренбургские степи
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"макс В" пишет:
Дело не в размере ячейки . а в толщине проволоки.
13.09.2012 - 10:34
: 469
kani.ani пишет:
очень прочная сетка. меня смущает размер ячеи. подойдет на пол или нет
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"макс В" пишет:
А какой размер ячейки??? И какая толщина проволоки??? Из проволоки толщиной 2 мм, сможешь такую же сплести???
13.09.2012 - 10:34
: 469
ячея 2 в шир и 4 в длин см. проволока 2мм. она уже готовая есть. друг дал целый рулон. вот и думаю может на пол положить
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"макс В" пишет:
Относительно пресс-шайб проволока ни как не тянет на 2 мм толщиной. 1 мм. согласен,но она будет резать лапы кролам.
13.09.2012 - 10:34
: 469
я ща замерил ровно 2 мм. в местах скрутки 4мм
13.03.2011 - 09:48
: 1305
Если проволока 2 мм,я бы попробовал сетку с такой ячейкой, с фанеркой для отдыха.ИМХО
13.09.2012 - 10:34
: 469
конечно я планирую фанерку положить. спасибо за ответ
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
Макс,именно такую сетку раньше применяли многие фермы. Так что не парься wink
: Никополь Украина
17.02.2013 - 23:08
: 11
Доброе всем! А у меня на пол клеток муж деревянные рейки набивает шир.-2 см, и через 1.5 см промежуток. Чистить удобно, лапы не травмируются и не мерзнут. Лишняя вода стекает и если кролик аккуратный , то умудряется кругляшков между реек накидать вниз. Вобщем всем комфортно. А сетку лучше для других целей применить.
: Slovenija
20.06.2011 - 11:04
: 372
AlexBG2 пишет:
Я тоже соглашусь с этим.
У меня есть такая самка, раз в полтора месяца откусываю бокорезами ей зубки...она сидит и ждёт, спокойно рот открывает...
В суп не хочу... ест хорошо, вес хороший, здорова, хорошая мамка, характер супер, чистюля, из 3 помётов = 32 штуки, ни у одногo крольчёнка не было отклонений..!
: Тверская область Удомля
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Lenka пишет:
AlexBG2 пишет:
В этом деле главное не продешевить , продавая на племя.
Всю потмство имющее отклонение, подлежит выбраковке, а родители дающее такое потоство тоже, притом немедленно. Чтобы не было соблазна!
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Цветков АА пишет:
...В этом деле главное не продешевить , продавая на племя.
Глупость полнейшая. Что впрочем и неудивительно.
Если какой то кролик решил повыдёргивать прутки и деформировал челюсть, то получается родители должны отбраковываться? Притом и отцовской и с материнской стороны. Ещё ничего если самку, как правило всегда есть ремонтные, а самцов то зачем?
Держать запасных самцов? То есть должен быть запасной комплект всех производителей? И не один!
Поменялся состав комбикорма, выскочил кто то с зубами- меняем, поменялась погода- меняем.
Так еще необходимо отбраковать и предыдущие потомства. А если долго маллоклюзии не было и потомства уже разошлось в большом количестве. Искать по стране?
Отбраковка должна производится, если постоянно в потомстве есть брак. Случайное появление кролика с малокклюзией, это и есть случайность, зависящая от сотни причин, и гены кролика тут на последнем месте.
И небольшой экскурс в историю. Было такое эллинское государство как Спарта. Там выращивали идеальный людей, убивая всех детей с физическими отклонениями. Их убивают, а они снова и снова появляются. И частота появления этих отклонений не зависила ни отчего. И самое интересное Спарта была самая малоразвитая из всех эллинских.
: Slovenija
20.06.2011 - 11:04
: 372
Цветков АА пишет:
А как это - не продешевить...- мясо, оно и есть мясо.
А клубных кролей, у нас в клубе проверяют, там цены другие...выставочные.
Рассказала о крольчихе, т.к. не всё так страшно, как в книжке написано...
10.02.2009 - 07:12
: 1473
AlexBG2 пишет:
Цветков АА пишет:
Я высказал своё мнение о жёсткой выбраковке домашних животных с дефектами, а Вы соизволили назвать это глупостью. Человек рссказывает о постоянном отклонении в здоровье животных, а Вы говорите о неподготовлености и неспособности замены дефектных животных. А Вы были в Спарте? Или Вы считаете свои выссказывания идеальными?
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Lenka пишет:
Цветков АА пишет:
Клубные кроли, клубные собаки, а как купишь в клубного ротвейлера, так обязательно дисплозия тазобедренного сустава.
Деньги заменяют совесть и честь.
Кода человек вырастил животное на мясо, он не объясняет, что у него непорядок с зубами.
Вы подняли этот вопрос ради провокации.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Цветков АА пишет:
....Или Вы считаете свои выссказывания идеальными?
Мои высказывания это реальное восприятие кролиководства, а не позёрство, как Ваши.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
да- современные реалии кролиководства-- печальная картина.. cry
