Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 351 из 377
11294 сообщения
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"avers" пишет:
Интересно а с Т-4А каток подойдёт? Он примерно такой же.
Конечно подойдет, у него только ширина чуток меньше и диаметр, а подшипник 4712 такой же.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Можно поставить от Т-4 каток. У нас стоят на обоих. Только они двух видов идут. Надо брать с широким пазом по середине. Он четко подходит к балке, а с узким не одевается на неё. А в остальном эти катки точно такие же как и от Т-170 и вал и подшипники, только короче.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
altaf пишет:
Хана пришла новому редуктору. При тщательном осмотре стало видно что редуктор с реставрации. Не где не могу найти б.у с трактора. А новый покупать страшно.. Если у кого есть в запасе в хорошем состоянии я бы купил. А покупать пару тоже лотерея.
У нас недавно на метал сдали 4 тестика! 2 своим ходом пригнали а двох на буксир. уже почикали всё!
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"Василий НВ" пишет:
а теперь поставили ГМШ
Василий, можно про ГМШ поподробнее: какой мотор, и как сделали привод? Есть ГМШ типа НШ-50, тоже планирую на бочку, наверное нужно какой-то повышающий редуктор?
avers
"Don Emilio" пишет:
"вик74" пишет:
Спасибо! Понял.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
ГМШ -32 подключили оба шланга на распред. Звонил на завод рекомендуют обратку на прямую в гидробак. Привод прямой вал в вал. На тракторе НШ 32. Два куба за пять минут.
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Можно еще с помощью китайской мотопомпы, как выкачивать так и закачивать. В работе так же, 2 куба за 5 мин.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
По ГМШ - точно так же сделал себе привод насоса на бочке. Если нет именно ГМШ - совершенно спокойно можно ставить обычный круглый НШ-32. Они точная копия друг друга - один в один. Просто когда-то искал себе на СУПН-8, и нашёл такую инфу. Ну только подачу нужно подсоединять туда, где резиночка внутри(не по стрелке, а наоборот).
А слив - лучше всего как у ЮМЗ сделано - в трубку, что идёт к входу НШ - вварена резьба под обычную гидрошлангу. При работаюшем насосе - там вообще вакуум создаётся. А то если просто к рычагу оба шланга - то есть риск дёрнуть рычаг не туда, и тогда выдавит сальник в ГМШ.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"Василий НВ" пишет:
Понял, спасибо!
РБ
: Берёза
12.11.2012 - 22:28
: 26
Подскажите пожалуйста какая это коробка, знаю что камазовская, но с делителем или без не знаю.
РБ
: Берёза
12.11.2012 - 22:28
: 26
что не получилось вставить фото. Как это лучше сделать?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
А попробуйте из другого браузера. У меня из Оперы не ставится, использую Хром.
РБ
: Берёза
12.11.2012 - 22:28
: 26
Алекс Хороший пишет:
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мужики нужна помошь...У меня на т150 отказала 3я скорость...но отказала как то странно.давление на всех скоростях одинаковое а не едит только на третьей...ни воет не дергается ни чего не происходит просто останавлтвается...на переездах дажэ по дороге не пытается ехать...что это можэт быть.
осенью четвертая отказала так она давление не держала и дергался трактор на ней и по дороге включал он дажэ ездил на ней.когда разобрал там гидромуфта вся рассыпанная на дне коробки лежала...проверил все остальные перебрал собрал отъездила всего нечего гектар 250-300 с плоскорезом и день с сцепкой культиватора с сеялкой...
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Алексей vehxfkrf" пишет:
у меня 2 котка по 1850 мм центр оси крепления обих катков (2 корпуса на 1 пластине правая и левая.) смещен на 5-6 см примерно работой такой опции доволен смотрел при медленном ходе стягивает грунт в месте с сорняком
Мысль хорошая. На Оби -4 каток под углом стоит, сорняк хорошо на поверхность выкидывает и поле ровняется.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Abubakar пишет:
Тебе сюда надо обратится... https://fermer.ru/forum/t-150/57065
: Новая Дача
24.04.2012 - 23:21
: 11
KOHDPAT пишет:
Подскажите,а плоский НШ-32 подойдет в таком случае?Или есть какие-то нюансы?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Владимир ИванЫч пишет:
KOHDPAT пишет:
Можно, на насосе на выход - подключаешь вход от распределителя и не забывай про слив, а то выдавит сальник.... wink
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у нас проще делают ставят мотопомпу нового образца 4т (ворскла и тд.) подключают кишки и готово завел и работай. есть пластиковую бочку на лафет ставят и дальше подобным образом. не шланг не нужно и расход мизерный
13.03.2013 - 23:15
: 163
Добрый вечер мужики. Нужен совет. Что лучше вварит в диск т-150 диск МАЗа или заварить родные отверстия диска Т-150 и просверлит новые отверстия под ступицу МАЗа? Заранее благодарен.
: Алексеевский район село Билярск
27.09.2011 - 22:43
: 39
У меня диск камазовский стоит. Он хорошо подходит. Для центрации с обратной стороны три кругляка на 18 мм и привариваешь.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Проще некуда в диск т-150 кидаешь диск маза и завариваешь, он туда как домой заходит. Надо заварить сплошняком и все. Единственное клинья нужны будут, но смотрится лучше так, чем просверленный т-150.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"владимир.ру" пишет:
С мазовскими колея уже будет!
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
В откидного предка плюсов много. Вроде и делать особо там не чего а пользуемся часто. Уже мысль созрела и на желтом переделать. Сегодня проводку доводил удобно как не когда. Да забыл отчитаться - кондёр уже и на зелёном заработал. Скоро во всю на полевые испытания.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
у меня тоже кондер запустили.только я на накрышечном остановился у нас жара летом ужасная и мысль о том что он греть будет привела к накрышечному варианту.привод компресора я сделал как у Виталий Григорьевича на гранату шруса у насоса насадил шкив .сегодня уже в холодной кабинке посидели с 12-го культивировать начнем испытаем подробно.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"фермер Александр" пишет:
Не верим фотку фотку фотку !!!! yes3
13.03.2013 - 23:15
: 163
Всех с праздником пасхи...
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Василий НВ пишет:
good И всетаки газлифты туда просятся! ИМХО
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
фото накрышечного варианта в кабине сильно незаморачивался обошелся простенько.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
фермер Александр пишет:
Ну пацаны!!!Ну молодцы!!!Так смотришь через несколько лет и не узнаю Бизона!!! http://www.dailymotion.com/video/xzl64a_dscf2494_sport А я все по болотам балуюсь. http://www.dailymotion.com/video/xzl3a9_dscf2481_sport http://www.dailymotion.com/video/xzl49n_dscf2483_sport http://www.dailymotion.com/video/xzl4nn_dscf2485_sport http://www.dailymotion.com/video/xz04l6_iiiiiii-iiii-ii-iii-160i_auto http://www.dailymotion.com/video/xz07dd_mvi-0063-iiii-i-iiiiii-iii-160i_...
