Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 347 из 377
11294 сообщения
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
мужики у нас весна в разгаре!!!на культивации бизон с коробкой камаз запряженный в два КПСа на коротких гонах 600 метров 10 га в час легко при качестве обработки 100 баллов дизтопливо точно не мерял но смешной расход !!!Федорыч живите долго не хворайте дай вам бог здоровья!!!
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Вот немного осталось , фотки нужны для регистрации за одно и на форум выложу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Василий НВ пишет:
КРАСАВЕЦ...!!! good А сам капот не откидывается....????
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
[quote="Don Emilio"] Те что с лево отверстия: Верхнеее- обратка, нижнее- подача (от НШ), те что спава отверстия Верхние- поворот в лево, нижнее- поворот в право.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"фермер Александр" пишет:
Видео работы есть? Очень интересно посмотреть!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
4ortik пишет:
clap clap clap
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Немного о шинах "болотника". Шины оббиваются очень легко по краям диск просто идёт на конус. По центре тоже всё просто , в посадочном месте стоит уплотнительное кольцо. После разборки и сборки шина становится прекрасно даже на ржавый диск и не спускает. Конечно с такими шинами легко бороться под кран балкой, двоим справиться легко. Качать после сборки лутше компрессором с большим ресивером.После того как накачали ресивер через толстый шланг резко воздух подать в шину.
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
Да завидую Тебе Василий Николаевич.А тут на работе днями иночами.Временами такая охота в гараже недельки хотябы две.И штоб никто не мешал и телефон комуто отдать.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
мелкий77 пишет:
телефон и впрямь выкинуть охота и звонит же гад когда руки по локоть в мазуте или когда варишь и прерваться нельзя
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
4ortik пишет:
как нибудь сниму и выложить попробую
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
вась да у тебя все цвета радуги!!! super как говорят респект и уважуха!!!
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
https://fermer.ru/forum/traktor-bizon/164943#comment-1074004602 Создал новую тема для фото и видео. Для созерцания, для гордости. Дублируйте ваших питомцов созданный своими руками. hi
: Зигановка, Башкирия
08.09.2012 - 17:13
: 38
Спасибо большое за ответы.
1.Если можно подскажите ещё по расстояниям ?
2.или лучше поставить например пять ножей , но поменьше?
2.Правильно я понял по компоновке и расположению ???
Михаил Фёдорович : " Для МТЗ делал и другие делали по моим эскизам. В принципе всех устраивало но всегда делал по ширине колес и это тяжеловато. Но если не гнаться за захватом то при ширине в 1.20 трактор идет очень хорошо "
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Привет, самодельщики. Прошу совета. Имею в наличии 2 покрышки от ГАЗ 63, хочу приспособить на пвм МТЗ 82, но вот с дисками засада. Есть один диск родной, но он гнилой, годится только для образца. И еще есть 2 диска от ЗИЛ 157, они шире родных на 5 см. Фото выкладываю, так вот вопрос если отрезать от диска полоску 5 см., а потом эти 2 половинки сварить, как думайте пройдет такой вариант. На фото мелом отметил, где думаю отрезать.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Владимир Усачёв пишет:
Если два по 90 то в ряд-если 5 по 40 то однозначно со смещением- иначе забиваться будет.Компоновка правильная
Росся
: Курская область,
17.12.2011 - 20:00
: 95
Василий НВ пишет:
Василий как краска называется или номер её класно смотрится
Росся
: Курская область,
17.12.2011 - 20:00
: 95
Cергей 36 RUS пишет:
у меня на мтз такие колёса стоят только диски у меня разборные родные с газ 63
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Иван Василич" пишет:
Капот не откидывается, Хотелось бы но как хочеться пока не получается очень тяжелый. Возможно когда то дойдём до пластика тогда возможно.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Еле еле решились на зелёный, уж сильно понравился всем золотистый. А вышло по отлично
"Александр Сальков" пишет:
Василий как краска называется или номер её классно смотрится
Точно " садолин" , а номер завтра посмотрю.
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Василий НВ пишет:
Добрый вечер всем, трактор конечно красавец, поздравляю. а на решётку радиатора думаю не помешали-бы газлифты. И один из способов посадки на диск бескамерных шин больших размеров: в шину напускают немного пропана а на борт шины у диска плескают чуточку бензина и спичку.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"alekssot" пишет:
Для красы возможно а вот надобности практически нет. Если пару раз за сезон откроем и то хорошо.
"alekssot" пишет:
немного
А где грань между много и не много. А шина новая три с кусочком штуки баксов.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
"alekssot" пишет:
Я знаю одного такого волшебника, который одевал в "жигулях" бескамерную резину с помощью ложки бензина. Так вот раз на раз не приходится. Если перебавить, то покрышка в лохмотья и смотри, чтобы самому шматком по рылу не попало. Так что лучше не экспериментировать.
А шины знатные!!! Впрочем как и все в Бизонах!!!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Чубченко Виктор" пишет:
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Так что скажите, ни кто диски не переваривал? Или я не в эту тему, обратился dntknw
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
С бескамерными шинами работаем постоянно Хароший поток воздуха и по центру шины трос на удовку
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Садолин 5835 , а желтый - коричнево золотистый 208.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
когда качал свои болотники края шины и диска мазал строительным селиконом также ним заполнял щели размером5 мм между диском и скатом и потом качал мтзовским компресором
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"Cергей 36 RUS" пишет:
Сергей, ставь 157-е как есть, для такого размера 5см.- ерунда, а смотрется будет интересней.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"шепелев евгений" пишет:
Придется попробовать собрать 1 колесо, а если не получится, буду уменьшать диск. Резина слишком грубая, изготовлена еще в прошлом веке.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Василий НВ пишет:
Василий НВ спасибо за то что выложили своих красавцев в разделе /фото трактора "Бизон"/ https://fermer.ru/forum/traktor-bizon/164943. Не хотелась бы быть навязчивым, но можно вначале темы к каждому трактару добави кароткое описание, для более полного понимания. К примеру както так,
BIZON / Василий НВ_жёлтый (золотой)
Год начала эксплуатации 2012.
______________Основные комплектующие трактора___________________Модель
РАМА_______________________________________________________От__Т-150K
ДВИГАТЕЛЬ____________________________________________________ЯМЗ 238М2
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.)__________________________176 (240)
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин_______2100
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (5-ступенчатая, механическая)____________________ЯМЗ 236П
ЗАДНИЙ МОСТ / ШИНЫ_____________________________________Т-150К / К-701 (28.1R26)
ПЕРЕДНИЙ МОСТ / ШИНЫ____________________________________МАЗ / Т-150К (21.3К24)
КАБИНА______________________________________________________От__ЮМЗ-6
Дополнительное оборудование:__________________ШРУС, Кондиционер, Фильтр салона.
