самодельные минитракторы. Страница 861 из 862
значит на боковые стёкла пойдёт))))
А на какой трактор подходит не подскажите?
стартер с пускача тот что у вас на фото
Генератор хороший только без шкива. Если он работает то удобный сам возбуждается можно без аккумулятора работать.
Здравствуйте Знающие самодельщики.
У меня возникла необходимость изготовить мини трактор с функциями садово-огородного.
Есть двигатель ВАЗ троечный в сборе с пятиступкой КПП, ВАЗовская 4-х ступка КПП, КПП УАЗ с раздаткой.
Принципиально должна быть короткая база (грядки в саду поперёк участка). Колёса ёлочка диаметром 80 см (800). Все 4-и одинаковых. Длинна двигателя в сборе со сцеплением и КПП-1350-1400. Мосты хочу УАЗовские передние. Оба ведущие, оба поворотные. Ширина-1450 по осям (1650- общая). Длину МТ хочу 2-а диаметра колеса + 150 (15см). Итого – 1750. Ломающаяся рама изначально не подойдёт из за длинны базы.
Вопросы: 1. Будет ли продольная устойчивость при предполагаемых габаритах?
2. Пойдёт ли такая компановка: по ходу с левой стороны двигатель в сборе с КПП (ВАЗ). С хвостовика коробки цепная понижающая на вал продольный по всей длине ( он же ВОМ с хвостовиками спереди и сзади). От вала по правой стороне цепью на КПП ВАЗ 4-х ступка + КПП УАЗ с раздаткой, от неё карданы на передний и задний мосты.
3. Нормально рабочее состояние УАЗовского передка, по ходу редуктор левее центра. Разворачиваем мост по горизонту на 180, получается нормально работающий задний мост миника с редуктором правее центра. Если то же самое проделать с передним УАЗовским мостом для передка миника, при постоянном (под нагрузкой) движении миника вперёд, мост будет работать , конструктивно, на задний ход. Есть ли в этом случае какая то опрасность (эксплуатационная) для моста. Пока все. Заранее благодарю.
Передний мост у уаза годами так работает , в большей степени шарниры страдают от постоянного использования.
Здесь может интересное найдете.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/156458
не понятно зачем при таких габаритах ваз мотор? не проще ли что нибудь покороче и воздушное охлаждение. если я правильно понял Вами длина МТ общая указанна 1750-то точки центров колес будут-ширина -1450 , база (длинна)-1000. оригинально! даже не квадрат. Для хорошей курсовой устойчивости желательно базу больше чем ширину делать.
Ни какой опасности..
Исключительно из соображений экономии. По принципу: "я тебя слепила из того что было". В наличии на сегодня, по мимо перечисленного, 1-н УАЗ передний мост, простой.
Самому страшно. На самом деле база- 950. Между колесами -50, и спереди и сзади по 50 за габариты колеса. Но таковы установочные данные-минимально допустимая общая длинна, из расчета того что есть.
день добрый у тебя насос нш каково врвщения стоит ?
Доброго времени суток, всем самодельщикам! Собрался строить миник на мостах от классики, опыта не много, и тут нарисовался вопрос что лучше строить с точки зрения малозатратности , переломку или классический вариант.
(назначения: уборка снега, перевозка груза, и обработки 10 соток земли)
На задних мостах (полноприводный) получится только переломка, а если классика полн.привод, то передок нужен как на Ниве или что то химичить....почитай сначала побольше форумы и много вопросов отпадёт...
Всем привет. Подскажите, какое передаточное число кор.ГАЗ 51 на КОМ под флянец.
А алгоритм работы рулевого управления каков будет?
Повтор, что-то сервер глючит.
И все таки лучше делать переломку или колдовать над полнопривадной классикой! На форумах каждый хвалит свой миник, а если быть обьективным?
день добрый вниз делать не желательно так как когда снег толкаешь бывает снег попадает на ремень тогда точно проскальзывает у меня два нш-10 стояло на одном ремне проскальзываний небыло пока не намокал
Прежде всего нужно определиться что Вам нужно от трактора . Если это бульдозер и трелёвщик - то переломка , она вроде как и попроще и можно тормозить всеми колёсами и проходимость лучше
Если универсальный пропашной + фронтальник , то полноприводная классика
Если трактор затачивается под междурядную и работу в поле и нужен большой клиренс , то вполне возможно что в классической схеме придётся отказаться от ведущего передка .
Так что для начала нужно думать где Вы его больше всего будете эксплуатировать , ну и каковы ваши возможности
Одновременно, если передок на лево, задний мост на право.( От рулевой колонки одна тяга на передний мост, допустим на правую цапфу, вторая тяга, поперёк рамы, через угловой маятник, на левую цапфу заднего моста.).
я рекламщиков покупал два года такой же прозрачный
я рекламщиков покупал два года прошло такой же прозрачный
Глюкь
я свое время взял у рекламщиков
Извините редактор удалите пожалуйста мои копии собщений
Вот неплохой вариант
Этот мне тоже нравится.
Тогда мне кажется это будет мт не для огорода, прямых грядок не получится.
