самодельные минитракторы. Страница 733 из 862
25832 сообщения
: чувашия
03.10.2012 - 20:42
: 7
привет, вот мой в стадии посройки двс т25 кпп 51 зм 51
Молдова
: Басарабяска
04.10.2012 - 15:37
: 2
Этот мост от электро кары, у меня такой же есть снял со списсанной кары.
Молдова
: Басарабяска
04.10.2012 - 15:37
: 2
Вов7 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
"Вов7" пишет:
Вот сделал фотки ,посмотрите.
У меня почему то было предчувствие что ДВС 408-го и оно не подвело.....а почему растяжки от радиатора крепятся к двигателю, ведь у них "основа" разная?...
Куда хватило растяжек,туда поставил,уже25лет стоят и ничего,вот буду двигатель менять и переделаю.Ребята! Может кто нибудь знает от чего этот мост,зарание спасибо.
Этот мост от электро кары у меня такой же есть, снял со списсаной электрокары.
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Василий Ив." пишет:
Это так кажется дует и еще как на 2108 до 50-60 км в час уравновешивает
У меня вентиляторы с 06-07....включал снятые с машины, в обратную сторону вокруг себя немного гоняет ветерок, а при правильном включении вырывается из рук...но блин ради истины сейчас пойду попробую ещё, пара штук в запасе лежит...
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
Василий Ив. пишет:
"serg5216" пишет:
Грелся двс с уазовским радиатором пока не заглушил трубки печки, были соединены одним шлангом.
Похоже у Вас забиты отверстия в прокладке головки блока цилиндров или заклиненный термостат с открытыми обеими контурами или что-то неправильно соединили. Печка наоборот дополнительно охлаждает мотор .В вашем случае используется для отьема жидкости охлаждения головки через патрубок печки а не сквозь прокладку блока в помпу и дальше в радиатор.
Радиатора печки нету а жидкость гоняет по малому кругу когда выходы соединены одним шлангом. Греется двс при вспашке на пределе возможного. Штатного вентилятора нету. Стоял электро шестёрошный теперь волговский.
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"serg5216" пишет:
Пашу, и сегодня тоже открыл сезон, только с двумя...
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Анатолий Иванович" пишет:
Василий Ив. с тебя бутылка! Ни хрена не дует в обратную, даже по звуку слышно что обороты чуть больше развивает, ведь не создаётся воздушного потока....так что высылай горилку!
26.09.2012 - 09:11
: 37
Скажите пожалуйста, как правельно подцепить конский плуг к трактору: 1-2 верёвка, 3 - перекладина, 4 -конский плуг.
Или цеплять на верёвке по центру(без перекладины) или как во 2 фото, одна верёвка на фаркоп другая на раму. Как лучще на раму цеплять слева или справо? Может ещё есть способы, подскажите пожалуйста.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"schpek" пишет:
захват плуга см 60?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"schpek" пишет:
Веревку прям туда, где цифра 2, к раме или к чулку моста около самой рамы, такой аппарат не перекосит одним плугом, а пахать будет удобнее , и плуг не будет влево утягивать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"agregat" пишет:
захват плуга см 60?
Я так думаю, что там 1 корпус, а это 25 не более
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей32" пишет:
может к глушаку ближе.на плуге ещё перекидка есть,см 25,полторак,не больше ведь берёт.опоздал,и палка поперечина не надо
26.09.2012 - 09:11
: 37
Андрей32 пишет:
"schpek" пишет:
А другой конец верёвки куда подцепить? Может можете какую нибудь схемку порисовать.
26.09.2012 - 09:11
: 37
agregat пишет:
"Андрей32" пишет:
И палки поперечиныне надо, как подцепить?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Так я не против. Но факт вещь упрямая еслибы не приходилось ремонтировать авто с такими казусами так я бы и незнал. Попробуйте на авто серии 08 переверните розетку и покатайтесь с кем небуть . Может диффузор помогает . Я и испытал что дует по краям радиатора больше чем по центру. И еще на Тайге 21214 вентиляторы снаружи стоят и дуют интересно весь поток под машину гонит в основном . Не сочтите за наглость что советую Вам . а если в вашем варианте переделать сам кронштейн моторчика с разворотом чтоб и вращался куда надо и дул куда надо ведь если вместе то лучше чем как лебедь . рак да щука.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"schpek" пишет:
как подцепить?
верёвкой,цепью,как получится.или делайте навеску
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Я тоже сегодня открыл сезон . Но с 19-00 дождь идет блин а на завтра такие планы почти на 80 соток cry
26.09.2012 - 09:11
: 37
agregat пишет:
"schpek" пишет:
как подцепить?
Так я понял, что то вроде так. И перекладины не надо. Плуг стандартный 25цм захват. Вот бы навеску как придумать, чтоб механическим способам поднять-опустить можно было бы.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
schpek пишет:
agregat пишет:
"Андрей32" пишет:
1.ставите свой плуг за трактором так чтоб правый задний кончик лемеха касался внутреннего края следа колеса трактора.
2.в то место трактора (рама, чулок моста) куда "смотрит" крюк (у нас говорят градиль)плуга цепляете шнурок двумя концами чтобы он несовался влево-вправо.
3. за образовавшуюся петлю цепляете крюк плуга.
4. при прохождении второй борозды перекладом крюка на плуге регулируете ширину пласта, захватываемого плугом, а также глубину вспашки поднятием или опусканием скобы крюка. Грубую регулировку глубины вспашки нужно производить игменением длины веревочной петли.
5 и дай Бог ноги тому кто за плугом..........
Так делали с отцом когда на Т-16 небыло навески.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"yarmolnik" пишет:
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"agregat" пишет:
Трактор твой видел, копалку видел.. А что конный плуг у тебя так приспособлен... Однако... А без гирьки в землю плохо лезет?
"yarmolnik" пишет:
Торопиться надо нет. Но ноги - да, дай Бог..
Quote:
Веревку прям туда,
Цепь рвёт.. Это не коник, что остановится когда плуг в камень упрётся. ИМХО - верёвка - это не то.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"schpek" пишет:
цепи, веревки..... ну не серьезно же ребята! тем более для такого аппарата!
лучше потратить пару дней и сделать хотя бы примитивную навеску (нижние рычаги) и подъемное устройство (лебедку или рычаг) thank_you
16.01.2011 - 23:44
: 66
Добрый час. подскажите как высчитать тяговое усилие МТ( хоть приблизительно)
06.03.2010 - 00:45
: 14458
Зачем что то переделывать, если справляются и так с любой нагрузкой, видно "дружат" лучше чем лебедь,рак и щука, "делят" тепло пополам...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Ну и ну у Вас из вертикального горизонтальный радиатор стал если охлаждается таким образом чего еще требовать. Видел на универсале румынском ВАЗ-2101 ДВС стоял он чуть больше Т-25 пахал двухкорпусным заводским плугом но за перегрев не говорил ничего хоть радиатор 06 с карлсоном стоит на 20-25 см от мотора sad
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
Боюсь соврать... Очень может быть, что это - датчик оборотов для тахометра (обычное дело у японцев)Клапан изменения опережения на рисунке обозначен 24-3002. Отсечной - 24-3502. А то что на вашем фото, наверняка датчик оборотов
Спасибо,Мне просто интересно,что это может быть.Если датчик оборотов,то пусть висит дальше,а если что-то с работой связано...
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Sergey SVG" пишет:
раньше был,по быструхе сляпал.теперь беларусовская навеска
26.09.2012 - 09:11
: 37
вовочка820 пишет:
"schpek" пишет:
Может посоветуете, как сделать механическую навеску(фото, схемка).
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"schpek" пишет:
так же самое как и гидравлическую, только подъем с помощью лебедки или ручным рычагом через систему тяг. например вот так - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1195...
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"schpek" пишет:
(фото, схемка).
да простят меня форумчане-с миру по нитке
