самодельные минитракторы. Страница 696 из 862
25832 сообщения
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Landa" пишет:
Я имел в виду ширина-длина по центрам осей. Когда собирал МТ я не знал четких размеров. Кто то сказал что ширина оси должна быть 1,7 м., а длина 2,2 в процесе сборки получилась. У меня просто огорода 50 соток.
Иваныч ответил ,а я чуток добавлю, тогда с размерами нужно исходить из того что есть под рукой для МТ и тех навесных сельхоз-орудий которые предполагается использовать.Я уже где то писал что применяют в основном 1000,1200 и 1400 это будет соответствовать междурядиям картошки по центрах 50,60 и70 см.
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
Я уже где то писал что применяют в основном 1000,1200 и 1400 это будет соответствовать междурядиям картошки по центрах 50,60 и70 см.[/quote]
Если я правильно понял, то рекомендуемая ширина по центрам колеи должна быть 1400 мм.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Landa" пишет:
Да.
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
Владимир67 пишет:
"Landa" пишет:
Да.
Спасибо буду думать.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Landa" пишет:
У меня на тракторе колия 130, я с такой колиёй обрабатываю междурядья 60-70см. Ведь нет смысла под каждого клиента менять колию.
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
aleks 21 пишет:
"Landa" пишет:
Если более точно то у меня 1720 мм. по центрам,если поделить на 4-е то получаеться под три ряда (междкрядье 430 мм.) Этого мало?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Landa" пишет:
Этого мало?
Маловато. hi
Погребы это за Троещиной?
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Landa" пишет:
стандартные картофельные междурядия - 700мм (промышленное) и 570мм "мотоблочное".
для небольшого поля или огорода 700мм конечно много, а 570мм "в притык". поэтому если планируется обрабатывать только своим навесным, то лучше делать 600мм.
а так 1720/3=573мм
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
beedmeister пишет:
"Landa" пишет:
Этого мало?
Маловато. hi
Так точно. super
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
вовочка820 пишет:
"Landa" пишет:
а так 1720/3=573мм
Хорошо, а если попробывать расширить на 80 мм. с помощью проставок?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Landa" пишет:
помощью проставок
А зачем 573 уже приемлемо, на моем 550.
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
beedmeister пишет:
"Landa" пишет:
помощью проставок
И колесо не идет по картошке?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
идет по междурядию
Здесь можешь полистать есть фотки и видео.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/116418
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
beedmeister пишет:
идет по междурядию
Да зачетно. good
Тоесть мне можно оставлять 573 мм. под ряд.
А какая у Вас ширина заднего колеса на МТ?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Landa" пишет:
колесо Газ-52
ширина покрышки около200
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
beedmeister пишет:
"Landa" пишет:
колесо Газ-52
У меня тоже такое,только елка.
Можно ссылку,если такая есть, по компановке Вашего МТ. Размеры и т.д.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Landa" пишет:
в начале этой ветки
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=80#comment-62586
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
[quote="Landa"]
Если выберете размер ширины то длинна по осям должна быть хотя-бы в 1.4-1.6 раза больше. А то очень плохая курсовая устойчивость будет как по гололеду по мягкому грунту ездить будете.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Привет Всем коллегам . Спасибо за очень подробную и доходчивую подсказку по поводу роторной косилки. Кое какие детали достал и на этом застрял. попалась шара поехал на 4 дня на море отдохнул только что приехал. А первую картоху копать завтра после обеда. Все что успею прицеплю картофелекопатель и ТО трактору полное межсезонное. Подогнал ребятам с мотокосами заработка пусть косят. Одного не пойму как Вы в сплошной траве - щетке находите междурядия чтоб не потоптать картоху? Может если попробовать пойму?
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Василий Ив." пишет:
При колее 1400 будет получаться 2000-2100....У Т-25 при рег. колее 1200-1400 база в пределах 1600-1800мм. ....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А у нас картоху окучивают blush2 , трактор по междурядьям что поезд по рельсам идет. laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Владимир Г" пишет:
Я тож окучиваю но народ у нас так окучивает что и не видно почти. Ведь разговор о подряде. У кого и соринки нет а у кого со дня посадки нога человеческая не ступала. При колее 138 см копаю 2 ряда сразу от 60 см до 80 см междурядий и не важно лопатой садили или плужком. Меняю только расстояние между сошниками sad
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
У меня такой травы никогда небыло, стараюсь бороться с ней. А так грядка очень хороший ориентир, она у меня и сейчас высотой см 20.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
тогда dntknw А копалку бы в студию.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Анатолий Иванович" пишет:
Почему ? У т-25 еще и база регулируется. А пишу по собственному опыту у меня база 145 см. ширина 140 см. почти и при первой культивации мучения спереди вес до 80 кг цепляю. А когда при узкой колее 100 см. тот же культиватор там же хорошо едет без грузов.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Пару недель назад ходил на участок дальнего соседа. У меня ботва уже хреново выглядит, а у него издали так класно смотится. Ну не выдержал... А нету ботвы, бурьян почти в мой рост( 178см). Дюже интересен урожай, копать будет - обязательно загляну laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Владимир Г" пишет:
Все очень просто. Завтра прицеплю сфоткаю и вечером в студию.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Не смейтесь раньше времени. В такой год как сейчас жаркий и засушливый такие участки часто хороший результат показывают. victory
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Год жаркий, но у нас не совсем засушливый. По картохе дожди в самую пору пришлись, как по заказу. Тетка жены в прошлом году пол ведра картохи дала на семена. У нас тут рядом толи китайцы землю взяли, толи вьетнамцы, ну и они по осени тырили у них понемногу laugh . Ну взял, разве родне откажешь в удовольствии. Она и часть той что сажаю постоянно попали под полив - разницы нету.
А вот про тыриную, что-то в инете ничего похожего не нашел, может кто такую встречал где. Страшная какая то, продолговатая, цветом почти как баклажаны, даже стебель синий. И колорад ее не жрет shok Есть то ее хоть можно без обработки хлоркой или марганцовкой, там?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Пардон. Не знал что у Вас дожди были . А у нас 13 августа первый раз за 2 месяца последних. а жара часто в тени 38-42 фактически было. помидоры и перец поджарились со стороны солнца как на костре. картохе тоже досталось shok
