самодельные минитракторы. Страница 315 из 862
25832 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"jiovani" пишет:
ребята а диск газ 66 или урал случяино не р 20
ГАЗ-66-диск р 18...
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
"Юрий61" пишет:
"Юрий61" пишет:
Кожух сделан из втулки трубы шарнира К-700 .Маховик,сцепление,все от днепра в маховике проточено посадочное место и посажено на вал.
Юрий61 спасибо за ответ.Сегодня занимался подгонкой шкива на гену с ЗАЗ чтобы поставить на УД25 может кому будет интересно.Шкив взят с газоновского натяжника с переделкой.Такой же шкив будет и на коленвале.На оковский хотел сначало раскрутиться а потом жаба задовила.Я думаю что и этого достаточно будет так как в минике печьки нету то и 30 ампер должно хватить.
moldova
: chisinau
20.03.2011 - 19:43
: 25
"Анатолий Иванович" пишет:
спасибо
16.01.2011 - 23:44
: 66
всем добрый час! Сегодня выехал на своем дракончике пахать. по трактору вопросов нет, а вот с плугами проблема. то лезут аж на тот свет то передок трактора заворачивает вправо на пахату то плуги с борозны выскакивают.ВОПРОС. Как и чем они регулируются? У навесмки должен быть какойто свободный люфт влево право? Где долджно находиться оплорное колесо? Сегодня начал на этоь обращать внимание и заметил что у всех тракторов которые проезжали оно напротив первого плуга а у меня между корпусами. Может ли это сыграть роль?
гдето за уралом
15.11.2010 - 18:04
: 33
регулируються цетральным кулоком что по середке с верху навеска должна быть с хождением градусов по 15 в лево право вроде так
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
У меня на МТ плуг от мотоблока МТЗ вместе с универсальной сцепкой, без колеса, по глубине вспашки регулируется винтом, но стандартный плуг заглублялся очень плохо, сначала опустил до упора пятку полевой доски, а потом на нее наварил еще 10 мм металла на нее, после чего плуг поддается регулировке по высоте, и быстро заглубляется, даже если наскакиает на камень, борозда не прерывается. МТ также выворачивало из колеи и не возможно было рулевать в борозде, пока не отпустил плуг вправо и влево не менее по 30 градусов, еще ощутимо помогает когда стойку, если МТ в борозде наклонить влево от вертикали немного(заворачивать будет немного хуже, но заглубляется и регулируется винтом лучше)
11.03.2011 - 21:23
: 108
"Patsikailik" пишет:
Всем добрый день .Если при пахоте трактор тянет на пахань,это говорит о том что у вас полевая доска не упирается в борозну.Когда трактор стоит в борозне плуг должен при пахоте стоять паральлельно к земле хоть вдоль хоть поперек.Для этого\ если плуг не такой как у
"Bragster" пишет:
Bragster
\ у вас должен быть центральный винт каторый регулируетглубину первого и второго корпуса.Когда винт выкручиваеш а колесо опорное стоит между корпусами ,то глубже будет брать задний корпус а если вкручиваеш то передний.Регулируйте винт так чтобы оба корпуса брали одинаковую глубину.А колесом опорным подбираете нужную вам глубину обеих корпусов.Передний корпус еще зависит от вертикальной правой тяги.Левую надо выкрутить а правую вкрутить до того момента как плуг станет горизонтально земле когда трактор стоит уже в борозне и плуг опущен в борознупри работе.Тоесть проехали посмотрели подрегулировали..Чтобы избавиться от выпрыгивания трактора на пахань нужно или подложить под задний болт крепления полевой доски к корпусу шайбы или гайки или повернуть подложкой стойку плуга по часовой стрелке в креплении стойки к рамке.Но непереборщите так как плуг тогда начнет сам вылазить на пахань.Плохо что нету фото вашего плуга и задней навески.Нижние рег. тяги тоже легулируются.Когда плуг настроен левой тягой регулируется ширина захвата а правая должна быть ослабленна чтобы плуг за трактором не повторял его маневры а шол сам посебе.Тогда увас борозна будет ровной без виляний.
16.01.2011 - 23:44
: 66
корпуса на плуги я взял от конных без каких либо переделок. может чтото надо изменить переделать или доделать?
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
сфотай свой плуг и выложи сюда штоб всем понятно было , тогда точный совет валучиш
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"vavan2307" пишет:
У нас на одном заводе бегает подобный агрегат: передняя половина от мц урал, кузов, мост от москвича шиньона тихоходного. По територии бегает шустренько. Обдув двс естественный. Для хозяйства надо немного понизить скорость через редуктор или через доп. коробку.
гдето за уралом
15.11.2010 - 18:04
: 33
доброго завтра воскресения!
значит все токи поставить кпп ваза! я тож так думаю только в замешательстве стойт или нет не охото лишнее лепить yes3 вопрос такая ось выдержет или согнет и сломает (передок урала на два колеса) вот фото ось
колесо
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
Всех! Всех! Всех с праздничком! Всем всех благ, всего доброго,всем успехов в своих творениях. roma
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Христос-воскрес с празником всех кулибины...
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
И вас тем же концом и по томуже месту. С праздником!!!
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Вопрос к тем, кто сможет что то посоветовать: требуется отлить 2000 (две тыс.) шлакоблоков для домашнего строительства. Формы то сделаю сам, а что дальше нужно? Как вообще выглядит это производство? Нужны ли какие то печи или сушилки, или что то еще? Надо дешево и сердито. Посоветуйте кто что может. Плиз.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Подскажите размерность передних колес Беларус 1221. В сантиметрах тоже. И растояние между ими.
: Черновцы
18.04.2011 - 19:59
: 7
"alexx_ru" пишет:
Вы немножко не по адресу но вот с просторов интернета
sostavy_betonov_sut.doc
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
стройка в разгаре clap
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Sergeydoc" пишет:
спасибо
18.10.2010 - 20:45
: 164
Пусть день Христова Воскресенья , дарует радость, веру во Спасенье и помогает Божья Благодать : творить добро , Любить и созидать . Всех с праздником Христова Воскресенья . roma roma roma .
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
"витамин 23" пишет:
стройка в разгаре
от чего двигатель?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Anton Fadeev" пишет:
от чего двигатель?
Как не узнать ВАЗ классику!
24.04.2011 - 23:20
: 223
здравствуйте.я хочу собрать трактор из ГАЗ-69 который хочу пустить на комплектующие для трактора,мост ГАЗ-53(задний),мосты ГАЗ-66(передний и задний),КПП,раздатка ГАЗ-66,насос НШ-32,распределитель от комбайна НИВА,ДВС-ваз 1500,газ-69.Подскажите как лучше это всё использовать для компановки трактора,хотелосьбы помощнее чтоб вышел.
24.04.2011 - 23:20
: 223
я думаю зделать так,ДВС и КПП-ГАЗ-69,2-КПП-ГАЗ-53,раздатка-ГАЗ-66,мост(перед и зад)ГАЗ-66,рама ГАЗ-66 укороченая.Вопрос,потянет-ли ДВС или ВАЗовский лучшше поставить(делать буду4#4),можно не укорачивать мосты??? Подскажите пожалуйста.Использовать хочу для чистки снега(1км до дома зимой не проедеш),пахота-посадка-обработка 0,75га,телега из кузова ГАЗ-53.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"витамин 23" пишет:
стройка в разгаре
На заднем мосту внутренняя часть диска от ВАЗ, а резина с чего? УАЗ? Как диск передылывал под такую резину? Мост тоже ВАЗовский?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"владиьир" пишет:
Зайди сюда здесь есть что то похожее на мостах 157го! https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/57000
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
от чего двигатель?
двиготель ВАЗ2111
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
"Oleg4239" пишет:
да мост ВАЗ и внутрения часть диска ВАЗ а наружная УАЗ , тоесть вырезал внутрению часть с уазовскова диска и саответствено на вазовском диске наружную часть но не всю а только кромку которая держит корд пакрышки , (с одной стораны ) между дисками всеравно будет зазор я использовал для центрацыи гайки под ключь на 24 , и всё это дело сварил до кучи. thank_you
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
alexx
Все очень просто. В двух словах.
С уголка сварите станок типа стола
крышка на 20 см уже,крепить двумя
резиновыми полосами на болтах.
Сверху на крышке симметрично расположите
одну или две формы и вибратор.Внизу под
формой подйомный механизм для выемки
блока.Вибратор-обычный эл двигатель до 1 квт с
двумя жел.....И закидываем в форму раствор,
вибрируем ,ногой подымаем шлакоблок и относим
на стеллаж на просушку и тд.Извините за краткость
и так на скандал нарываюсь.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Привет всем.Я тоже начал собирать свой миник, и решил вынести его на ваш суд. Подскажите если что не так или как лучше сделать.Двс ВАЗ 2101 со своей кпп, кпп зил, зм ГАЗ 51 укороченный.
