самодельные минитракторы. Страница 186 из 862
25832 сообщения
Россия. Удмуртия. п.Совхозный
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
Фил хочу спросить какой диск сцепления стоит у тебя на минике и чья корзина сцепления (спрашиваю потому что корзина и диск сцепления ГАЗ-53 и ГАЗ-52 разные по размерам???) dntknw scratch_one-s_head
: п. Ильиногорск
05.05.2010 - 10:58
: 24
Еще чуть, чуть. К сожалению сегодня долго грузит.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
[quote=Const1]Фил хочу спросить какой диск сцепления стоит у тебя на минике и чья корзина сцепления
диск стоял сначало с 52 но он отработал около года и перекрутился потом поставил с 53 с прожинами единстванное проточил ступицу по шерене с одной стороны за чтото зацеплялось не помню. сцепление от е-302 дисковое как на жигулях только размером с газоновское. на фотках гдето встречалось к стате лепестковое сцепление стоян на уазе нового образца. вы лутше обратитесь к кука он поставил газоновское сцепление во внутрь маховика по моему принципу
: Тернополь
05.10.2010 - 21:59
: 5
Добрый вечер,Рысак,трактор на отлично,поделись-какой движок,мосты,КПП,какая рама и тд.Заранее спасибо за фотки fotku
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
Добрый вечер, подскажите пожалуйста не пойму как фотку выложить. спасибо)))
: Тернополь
05.10.2010 - 21:59
: 5
сбереги на рабочем столе,а потом, прикрепленные файлы,выбери,прикрепить,отправить комен. ивсе смотрим!!! tomato
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
Хочу спросить Кука, какое сцепление споит на вашем минике, от ГАЗ-53 или ГАЗ-52 так как они разные по размерам??? scratch_one-s_head
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
Спасибо за консультацию thank_you
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
спасибо
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
это мы с отцом пару лет назад сотворили. на первом фото первоначальный вид, а на останых после небольшой модернзации этой зимой. Поэтому и крышка капота и часть возле радиатора не покрашена (руки не доходят)
: п. Ильиногорск
05.05.2010 - 10:58
: 24
Кулибин ГАМ пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4925...
Вот ссылка, начиная с сообщения 67 и ниже.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
РЫСАК пишет:
А вот финский заводской трактор с переломанной рамой. Мне понравилось расположение сиденья на передней коляске. Может кто возьмет идею.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Const1 пишет:
Я поставил от 53газона
29.10.2009 - 00:13
: 7829
СМД-60][quote=вовочка820 пишет:
СМД-60 пишет:
Не ровняйте дизель и карбюратор! Крутящие моменты разные.На УАЗике вы не пашите где нагрузка меняется каждые пару секунд
как я "пашу" на своем УАЗике, так не дай Бог каждому!! и ж/б приставки из земли дергаю (вот та самая нагрузка, о которой вы говорите) и вожу на нем по 2 тонны да не один раз в году, а постоянно. а "рвется" уазовская КПП из-за того что ездят на одном заднем мосту.
а при переменной нагрузке (назовем её ударной) быстрее всего рассыпется сцепление, что у меня уже пару раз и было.
а при 24 л.с. будь то дизель или бензиновый двигатель уазовских узлов хватит с лихвой.[/qДа вы поравняйте диаметр поршней на УВЗике и на дизеле, массу маховика и двигателя на уазике и на дизеле, Вы поймите простую вещь на дизеле вы можете везти спокойно и 5 и 6 тонн груза лишь бы резина на прицепе выдержала, на уазике нет. Почему-то я могу потянуть севший Зил 130 ( Тракторец Д-37м+КПП ЗИЛ-130+мост ГАЗ-66) а УАЗ наврядли это сделает.
СМД, я с вами немного не соглашусь agree
. От диаметра , хода поршня и давления газов в камере сгорания(а у дизеля оно выше в 2 раза), зависит крутящий момент, но ни как не от веса маховика.По этому у дизеля он (момент ) и бывает в 2-3раза выше бензинового, но обороты у него ровно на это же число меньше.
Маховик нужен для выведения поршней из мертвых точек , некоторого накопления энергии, для поддержания равномерного вращения, и сглаживания пульсаций при возгорании смеси. Но его вес никак не увеличивает кр. момент. Идеальный маховик должен отдать в нагрузку ровно ту энергию, которую он получил на его раскручивание, следовательно , если вы увеличите маховик вдвое, нужно будет затратить вдвое больше энергии на его раскручивание, но в свою очередь он и отдаст в нагрузку в 2 раза больше энергии, но при работе этого двигателя, его кр. момент останется неизменным, разве что немного меньшим.
И вообще, нужно представлять себе понятие мощности.
Мощность в 100кВт , скажем для бензина в 3000об , дизеляв 1500об, и электро-двиг в 750об в мин, - это один и тот же параметр, Но! Разные моменты на валу в связи с разностью оборотов.
Так вот самый большой момент будет у электро в данном примере. Он в 4 раза больше , чем у бензина, и в 2 раза больше чем у дизеля.
Но у дизеля обороты больше чем у электро в 2 раза, Ставим редуктор на дизель 2:1 и получаем обороты как у электро и такой же самый момент.
Что косается уаза, там двигатель по моменту в 1,5раза больше чем 24х-сильный (1500об) дизель.
А выдержит ли раздатка?-тут нужно просчитать, а не гадать на кисельной гуще.
Первичный вал этой раздатки расчитан на момент не менее 70кг*м, , с этого нужно плясать.
Даже если использовать коробку газ52-53, на первой у нее передача 6,55:1, умножаем на 11кг(максимальный момент двигателя) , и получаем 72кг.
Но это вызовет пробуксовку ведущей оси, так как момент на оси будет намного выше веса, а следовательно и момент на раздатке будет меньшим.
На ведущей оси, при установке моста от газ52-53 и резине от МТЗ-82(перед), момент будет 950кг, или почти 2 тонны тяги, а этого не может быть так как миник сам весит 1000кг.
Вот и думайте, выдержит или нет...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Вот кстать еще одно довольно веселое видео, после просмотра которого нельзя не зауважать УАЗ и его узлы!!!
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Ура! Цепляем УАЗ к крюку Т-25 (двигатель Д-21 и УАЗ сильнее Т-25....! С собственного опыта- Д-21+ Газ-51коробка+ мост УАЗ-452- при нагрузке- тягали колодки планетарку разорвало, а двигатель не заглох.
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
sos ПОМОГИТЕ!!!!!!! cry Две недели пытался выбить чулки ( мост ГАЗ 51) чтобы укоротить , чего только не перепробовал.... разбил две москвичевских гильзы , нагревал , заливал всякой хренью , сидит зараза нешелохнется. Подскажите кто знает как с ним бороться ? cry Сил уже больше нет bang Может не выбивать его , может его так обрезать и потом обварить???? Буду очень благодарен (Заклепки высверлил )
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
shok ОЛЕГ зачем ты мучаеш себя и мост не надо там не чо выбивать просто отреж сколько надо и свари хорошо - вечная ему будет память !!!!!!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
у меня тоже не получилось выбить так я разобрал мост отрезал кислородом возле корпуса деференциала а потом с двух сторон акуратно кислородом разрезал вдоль внутри корпуса и спокойно выбил молотком
29.10.2009 - 00:13
: 7829
СМД-60 пишет:
Вижу, вам что-то доказывать бесполезно bang
25-ти-сильный дизель по любому сильнее 90-то-сильного бензина и все тут!!!
Тогда кто кого перетянет? к702й с 300сильным дизелем, или С-100 со сто-сильным?
Это то же самое, что ауди ку7 с 500сильным двиглом зацепить за МТЗ с 80-сильным и ждать от авдюхи победы.
Есть понятия, как тягач и авто, одни имеют трансмиссию расчитанную на перевозку грузов, другие для перевозки грузов по плохо преодолимой месности , как УАЗ, газ66, 157й и т.д, и есть категория тягачей, которые расчитанны на работу в тяж условиях, и имеют сравнительно небольшие скоростя, но в связи с этим - высокую тягу.
ПС.
А уазовский мост не хайте, если не превышать расчетные нагрузки на этот мост, то он вечный.
По крайней мере я свой снимал со списанного уаза и у меня он уже 9лет отпахал, и я ни разу в него не лазил. Хотя стоят колеса от т40, и дергаю на нем так, что на дыбы встает. А с дури можно и х... сломать, вы уж извините...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Vladimir_ra9wvv пишет:
)))пусть земля ему будет пухом)))
Посоветовал, и тут же похоронил laugh
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
толстов владимир пишет:
Осенняя пахота. Скажите что переломка пашет криво.
Как, ведет себя МТ с двумя корпусами , посильны ли они ему по тяге -?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Нашел вот такие желязяки от автокрана на базе зила, можно приспособить на миник или лучше от газона искать?
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Филипп пишет:
у кпп ЗИЛа хороший выбор передаточных отношений (от 7,44), поэтому с нею и пониженной не надо, но опять таки же слишком медленная задняя получается.....
: Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, село Суккулово
10.10.2010 - 18:19
: 19
а трактора с газовым движком бывают???
29.10.2009 - 00:13
: 7829
набиев марат пишет:
А это зависит от вашей фантазии. scratch_one-s_head
Лунаходы , вон, на солнечных батареях ползали laugh
26.05.2009 - 00:19
: 19116
набиев марат пишет:
Погрузчики бывают точно на газу.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
вовочка820 пишет:
Филипп пишет:
А это что за узлы? Извините, я в зилах совсем не разбираюсь :(
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Филипп пишет:
вовочка820 пишет:
Филипп пишет:
это все единое целое - раздатка-вом крана КС2561
26.05.2009 - 00:19
: 19116
вовочка820 пишет:
Филипп пишет:
вовочка820 пишет:
Филипп пишет:
То есть для трактора вещь нужная? Пошел за ключами, пока металлисты не приехали :)
