Хотелось бы услышать рекомендации по технологии выращивания подсолнечника (сортовых и гибридных).
4715 сообщений
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3729
я так ради эксперимента(а вдруг)-а то новая стоит а пристроить не куда пока
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
жень а ты разве не боронуешь до всходов?
я раньше после сева сразу бороновал,у нас тут так сколько помню делали..но бывало так ,что дождь не позволит сразу после сева забороновать,а потом уже не заедешь.а по всходам как то ни когда не борную,сора особо нет,да и не люблю,жалко. а если забороновать до всходов не получилось,то потом первая междурядка это мучение,они в этой борозде стоят и едеш то с КРН еле еле а всё равно временами приваливает.а сейчас года три назад повесил цепь траспортёрную за сеялкой,хорошо получается.бороновать уже не надо и до первой обработки сор не свирепствует,не разу не заростали.мне очень понравилось с цепью.
может и не прав по агрономии.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
kuznetsov.alts пишет:
Я также с некоторого времени перестал боронить, раз попал под дождь сроки оттянулись, рискнул на шестой день проборонил много повредил, борона достала ростки.
А один год как по черномырдину, хотели как лучше а получилось как всегда. проборонил пол поля опускается ливень, нетронутое высохло и ничего а забороненая земля была рыхлая кипела под ливнем, семена собачки всплыли на поверхность, взошло сплошняком потом зелеком пришлось работать.
: Одесса
10.02.2013 - 13:45
Доброго времени суток, поделитесь пожалуйста опытом и соображениями, если кто сталкивался с гибридом РИМИ, нормы высева, сроки, удобрения ? Заранее благодарен.
: п.чертково ростовская обл
26.01.2012 - 20:57
: 68
У меня за бороновальными агрегатами, культиваторами, сеялками зерновыми и пропашными вместо цепи транспортера трос толщиной от 27 до 35 мм и не вращается, а тупо тянется . Попробуйте. И не надо после сева бороновать.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Кто знает подскажите как правильно проверить подсолнечник на всхожесть в домашних условиях.Предлагают гибрид Dow Seeds 8H288CLDM урожая 2010г по интересной цене.Как этот гибрид в наших условиях,и точто он 2010 года?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"РомАн45" пишет:
Отсчитываеш 100 семечек, насыпаеш равным слоем в тарелку или подобную ванночку и накрываеш мокрой тканью, сложенной в несколько слоёв. 4-5 дней ткань поддерживаеш влажной. Потом считаеш, сколько проросло. Для чистоты лучше сделать 2-3 тарелки.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"РомАн45" пишет:
Евгений уже описал. Добавить нечего. Только учтите что кроме всхожести есть еще и энергия роста. То что проклюкнулись - это не факт что смогут взойти. Отдайте в лабораторию и за 60грн - скажут всхожесть, сорность и энергию роста.
"РомАн45" пишет:
точто он 2010 года?
50/50. Мне предлагали семена в конце того года (358 и 449) - скидку давали 10% на семена урожая 2011г. Если есть сомнения - позвоните представителям в Киев - и подскажут была ли такая партия.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
fermer_ua пишет:
"РомАн45" пишет:
Я пробовал тоже с блюдечками, чепуха, забыл полить и все пересохло. Сейчас беру отрезаю 15 см от пластиковой бутылки(нижнюю часть), насыпаю песка почти полную, на песок 2 слоя бинта, семена, сверху 4 слоя бинта. Поливаем и ставим на подоконник. Тогда проблем нет, запаса влаги в песке хватает чтоб само все проросло. Энергия и всхожесть считается в разные сроки. После того как пару лет назад посеял 10га совершенно не всхожей пшеницы, теперь абсолютно все вначале проверяю на всхожесть, а каждый раз бегать в лабораторию ради этого упаришься.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Спасибо Евгений и Fermer ua за ответы. Когда проращивал на ткани -всхожесть ок.100 процентов,а когда посадил в землю несколько проб то результаты очень разные: и 100%, и 60%,а в одной 0%.Может нехватило тепла или переизбыток влаги.Правда садил по 20 штук,а не по 100. Попробую отдать в лабораторию -так будет надежней.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Закупил селитру, нитроаммофоску , гербицид Прима, осталось гербицид почвенник под подсолнечник, присматриваюсь к Харнесу,90% к.е. Цены сумашедшие, Харнес выходит по 185грн./га~23долл., Трофі-26долл./га., Гезагард 500FW-52долл./га, Примекстра TZ Голд 500SC-59.30долл./га. Надо-ли подмешивать к Харнесу Гезагард, или же достаточно обработать после посева одним Харнесом?
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"vl.k" пишет:
гербицид Прима
??? Это под зерновые!!!
"vl.k" пишет:
Цены сумашедшие
Добро пожаловать в реальность.
"vl.k" пишет:
Смотря какие сорняки есть на поле... и как по финансам... Не забывайте, что "засрать" поле можно быстро, а вот чтоб вывести сорняки - уходят года.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"fermer_ua" пишет:
В 10-ом году урвал нахаляву 3 мешка посейдона элитного. В условиях засухи дал 17, и 70% 38-ой с него снял. В 11-ом его не сеял, хотя семена готовил. А в 12-ом нехватило гибрида гектар на 10, тут я про него и вспомнил. Прорастил - 96%. Посеял, взошол весь, но вырос дохлый-дохлый, вот вам и энергия роста.
07.01.2013 - 16:43
: 3729
скажите убрали летом рожь и вспахали сразу, с пахотой ни чего не делали. осенью взошла сурепка- (у нас так называют- все поле желтое) убрать я ее не успел. ездил смотреть, стоит сейчас вся сухая- весной боронами растяну_ВОПРОС:-скинула она семена или нет,поле будет сорное? хочу посеять подсолнух. когда по весне его сеять(раньше ,позже). Вообщем что-бы сделали вы?
: Липецк
07.10.2010 - 11:06
: 278
РомАн45 пишет:
всхожесть он может и не потерял, а вот энергию точно - всходы рваные будут.
: Липецк
07.10.2010 - 11:06
: 278
дон1500 пишет:
сеять позже никак нельзя - риск попадания в сухую землю. с моей точки зрения проще подсолнечник пионеровский под экспресс посеять - горчицу полевую ( то бишь сурепку) трибенуронметил бьет
под эвролайтинг против - увы, последействие...
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
[quote="vl.k"]присматриваюсь к Харнесу,90% к.е. Цены сумашедшие, Харнес выходит по 185грн./га~23долл.[/
Дженерики дешевле в 2-3 раза и работают не хуже.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"Мегасан" пишет:
2-3раза... Спорно. Харнес 10$ а его аналог 7$...
Не хуже - есть опыт прошлого года по ацетохлору и по дженерику гранстара. Сработали ХУЖЕ. При чем с равнении с самими собой (2011г и 2010г). Вот так.
Можна как вариант попробовать баковую смесь с Харнесом и дженериком гезагарда... или наоборот... смотря как с финансами... если туго - то использовать "сапагон", "сапазин" и т.д. Когда всю семью и всех родственников выганяешь в поле на прополку, после междурядки. Вот они обрадуются. tomato
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
"fermer_ua" пишет:
Агросоюз для своих полей делает не плохие дженерики. Я работал Диагональ(ацетохлор) - мне понравилось. Поле было чистым. Посмотрите на ихнем сайте. В 2012 брал по 49 грн/литр
Они для себя херню не заказывали бы.......
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"Мегасан" пишет:
Сейчас прайсовая цена 8,5$... по сравнению с харнесом - 15%. Мое мнение это псевдоэкономия.
"Мегасан" пишет:
Так и есть... Но я об этом не узнаю. Цена (на мой взгляд) не конкурентна... А о их экономии (бережливости, скупости) - уже легенды слагают. Для примера "Ришення" (дикамба) - вроде дешевле чем банвел (сингентовский) но дороже чем дианат (басфовский)...
Также меня "смущает" то, что "диагональ" регестрируют на год... это странно... Кстати на 2013 еще не регестрировали...
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
"fermer_ua" пишет:
Но когда брать литров с 500 - то и цена другая....
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Добрый вечер!!!!Кто нибудь сеял гибрид Перформер и как он себя показал?????
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Сколько нужно Харнеса+Гезагард для приготовления разумной баковой смеси на 1га и какова последовательность смешивания?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
vl.k пишет:
======================== 2.5х2.5 лл.разницы нету по очерёдности,при заполнении опрыскователя где то процентов на 80 выливаеш мешаеш и перёд.
ukraine
: Nikolaev
16.01.2013 - 17:28
: 31
wacko2
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ivanov2011 пишет:
wacko2
============ Ну ну,вы случайно не в Уневерситете прыподаёте??
ukraine
: Nikolaev
16.01.2013 - 17:28
: 31
нет. откуда вы такие цифры взяли Анатолий Ст?? Потом задаете вопрос почему подсолнечник покрутило!!! Надо внимательно читать инструкцию по применению. Без Обид.
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
"Анатолий Ст" пишет:
__________________
это уже всем известные дозировки, так что извольте! Только если выкинуть из головы разные виды реклам и выдумок про рост подсолнечника все эти дозировки применяются и довольно много :))) а примекстра в основе тот же самый дуал голд с какой-то примочкой, толком не объясняющей своего присутствия, типа есть и нет.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
гербицид евролайтинг ,кто как работает им по подсолнечнику? в какое время делаете обработку.
делитесь опытом.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ivanov2011 пишет:
======== Какие обиды.Цыфры я взял с сосвоей практики,пры таком роскладе ничего некрутит, и урожайность 25-28ц\г.А пры норме 2.5 л\г,вот тут появляются проблемы,те окоторыхты споминаеш.
