Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 147 из 177
5284 сообщения
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Такой вопрос, а можно ли из полипропиленовых усиленых труб, спаять гидропровод на тракторе??? Может кто пробовал??? dntknw
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
anton-shum пишет:
"Мех" пишет:
Очень легко отцентрировать если у Вас есть токарный станок подходящего размера ! К кожуху прикрутить переходную плиту , кожух зажат в патрон за отверстие для направляющей выжимного подшипника ,поджать центром предварительно отрегулировать биение , спланировать плиту в том месте где будет установлен ступица и вырезать резцом отверстие под ступицу .
Спасибо за совет, станок на работе есть но не таких размеров.
Ищи не на роботе
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
СМД-60 пишет:
vacys пишет:
Здраствуйте. Сделал тракторчик: двигатель Д-21 корбка ЗИЛ-131 задний мост ГАЗ 53 укорочен , передний от РС-9, гидравлика: насос НШ-32 клапан- распределитель Т-40 распределитель МТЗ рулевая колонка Форшрит. колеса зад МТЗ 82 передние Т-40 однмостовова в переди. хочю сделать ВОМ приобриол КОМ ЗИЛ-130 он реверсивний, какие будут оборотъй и ещио ненравится скорсть 5-70 км.ч. хотелось всунуть раздатку ГАЗ66 но растояние между коробкой и мостом гдето 80см влезут?
Опишите пожалуйста соединение двигателя и коробки заранее спасибо!
Корзина сделана из обода только незнаю от кого. маховик из нутри проточен и вставлена шаиба 12мм привинчена она к маховику болтами с потаиными головками так чтоб была целая ровная плоскость под феридо диска сцепления ЗИЛ. диск сцепления дискатр выжимной подшипник с опавои и вилка от ЗИЛ. Только муфту подшипника пришлось удлинить на 3см. Первичный вал входят в маховик и опирается на подшипник вставленый в центре маховика
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
юра ветеринар пишет:
А они выдержат давление 200атм ?
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
Мех пишет:
Думаю лопнут. Сначала я пставил резиновый шланг внутри 20мм стенка 10мм с многослоиным кордом на всасывающеи линией но с временем она пришла в негодность новой небыло то поставил обычную чиорную пластмасовую. когда она согрелось ссосало еяо в букву U. сеичас стоит белая мнгослоиная держит. Она неспаивается а скручивается специальными американками
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"юра ветеринар" пишет:
спасибо. ну а я решил все же ременной привод сотварить.
Ага я тоже, только не хрена не получается . Сегодня позвонил спросил сколько будет выточить шкив на 2 ремня wacko2 Сотка шкив стоит от 50уе. без балансировки, cry и то если будет с чего выточить. laugh cry bang
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Ну вроде доктор вылечил мой насос.
Я так понял,что насос не очень боится колхозной соляры laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"vacys" пишет:
Здесь нечего и думать,однозначно не выдержит,да и зачем,металлические трубки ещё выпускают. smile3
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Да лей смело не бойся. laugh lol ,70% виновата соляра. cry
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Мех" пишет:
Ищи не на роботе
Если только в Могилеве, да и то где такие станки есть туда не внести и не вынести. Буду делать по технологии "ВОВОЧКА 820" с небольшими изменениями.
Будет как-то так, только более аккуратней (это старая плита, вид со стороны сцепления). Смещая ступицу в отверстии в плите добиваться центрации и прикручивать ступицу.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"NIK IV" пишет:
Классный прицеп АНДРЕо!!! Как фабричный, толково сделано, я так понял цилиндр немного ложится в транспортном положении? Откуда цилиндр?
Вы читаете посты, или только картинки разглядываете? Прочитайте эту страницу thank_you там все написана.Все вопросы тоже в этой теме. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4733...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Анатолий Иванович" пишет:
И у нас погнало вниз...сейчас смотрел 22, в ночь обещают до 26-ти...
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ; мне на работе выдали валенки, может выслать? laugh face
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
anton-shum пишет:
"Мех" пишет:
Ищи не на роботе
Не ищи себе проблем ! сделай плиту только на колокол , а остальное привариш .
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Мех" пишет:
thank_you Так и буду делать.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
ну слава богу дормовые отбалансёреные шкивы с понижением 1:2 у меня на готове.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Повезло ВАМ. good
06.03.2010 - 00:45
: 14467
"АНДРЕо" пишет:
Адрес написать?... laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Повезло ВАМ. good
да как сказать повезло. просто после уборочной подсуетился, в это время в колхозах много чего на разбор идет.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
АНДРЕо пишет:
shok шо за цены у вас ?
Нам если чё поточить большое надо то заказываем ребятам из Пинска, просят дорого но не на столькож, плюс им надо к нам в Украину через таможню ввезти, за такой шкивок максимум 15-20 баксов с ихнего железа
06.03.2010 - 00:45
: 14467
"АНДРЕо" пишет:
Не обманули, сейчас глянул, ровно -26 !!! Прохладно!...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
"АНДРЕо" пишет:
зато у нас -20 с жутким ветром.
06.03.2010 - 00:45
: 14467
Такой же ветер, к ночи немного стих....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
за такой шкивок максимум 15-20 баксов с ихнего железа[/quote]
15 баксов =3пузыря никто не возьмется да еще со своим железом.
03.11.2013 - 20:21
: 919
АНДРЕо пишет:
что реально точёный шкив надо балансировать? или это подёб?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Адрес написать?..
yes3 laugh dri
Верно все сходиться -20. laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
samzawob пишет:
ну заводские с коленвала все балансированые.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
samzawob А ну колитесь Вы откуда ?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Согласен. good Может и возьмется, знакомый токарь. laugh dri
"samzawob" пишет:
или это подёб?
laugh По желанию. laugh ya
06.03.2010 - 00:45
: 14467
"samzawob" пишет:
Не пугайся, там ничего сложного...выставляешь по уровню на подшипниках и крутишь...ну и высверливаешь тяжёлые места...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"samzawob" пишет:
Смотря какой диаметр , вес и обороты шкива wacko2
