Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 145 из 177
5284 сообщения
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Василий Ив." пишет:
100 лет ходить будет.
Будем надеяться.
у нас бензиновые только 1.2 есть моторы а дальше2.0 дизеля.
У нас в продаже 1.2, 1.4, 1.8 бензиновые и 2.0тд.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
yurybka пишет:
"Ильдус1973" пишет:
,швеллера на 14 будет нормально
Очень много. 10-ка зашита в короб в самый раз.
Хорошая работа,ничего не скажешь good ,спасибо.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Но у нас бензиновые только 1.2 есть моторы
У сына шкода 1,2TSI
"юра ветеринар" пишет:
но французам вобще ничего не поможет.
И чего только их дизеля такой популярностью у других автопроизводителей пользуются?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
А как потом достать заготовку из жестяной формы?
Отливку я не вынимал из формы,форму снимал с отливки. laugh Ведь в качестве формы использовал жестяные банки ,подходящего диаметра.
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
АНДРЕо пишет:
"VitaliPetrovich" пишет:
Чистка снега в деревне
Ну что зто за видео?, толкам ничего и не разглядел. laugh
Снимала жена на мобильник, холодно было, сказала что замерзла и ушла домой . А больше снимать некому. Как снег выпадет сниму по лучше уже тогда и выложу с комментариями. Отвал только был доделан. Появились проблемы с приводами из ремней. Шкивы 2 ручья, профиль А (А1045). Шкив выточил, только греется очень сильно, по сравнению с алюминиевой. Все-таки легковата для большого количества снега. Лучше так, чем лопатой бегать. Буду доводить по ходу работы.
: пгт Локачи
20.08.2013 - 22:50
: 40
NIK IV пишет:
vasia5445 пишет:
NIK IV пишет:
Сегодня утречком взглянул на градусник -25 "жары".Заглянул в бак, а там соляровое желе. К обеду солнышко приподняло температуру к -8. Взял электрообогреватель подогрел фильтри и бак, залил тёпленькой соляры, горячей воды сист. охл. завёлся с одного такта и немножко отодвинул снег выпавший второй раз в среду 22.01. Благодаря форуму "Самодельный отвал к минику" отвал создался удачный.
Здравствуйте! не могли б рассказать про свой миник подробней!!?? очень за интиросовал!! буду очень благодарен
Добрый вечер. Я уже писал под именем NIKOLO 1978. (пришлось перерегистрироваться) Тракторёнок небольшой для хобби. Был УД-1 сначала, потом поменял на дизелёк мотоблочный R-190 10-сильный. КПП изадний мост из 69. Сцепление натяжкой ремней проф. Б.
Большое спасибо)))
: брянская область
17.02.2013 - 16:20
: 34
у нас на форуме не нашёл принципиальную схему гидравлики для навески . и какой ёмкости нужен (будет достаточно) бочка для масла? чтоб не было такого- dread
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Согласен на все 100% good
"ALEXS3278" пишет:
Я думаю литров 7 достаточно.
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
"вовочка820" пишет:
я рассказываю про свою ступицу. со своей поступайте как Вам больше нравится
Так я просто совета спрашивал, может я че не так думаю делать. Понять не могу для чего ВЫ делаете
"вовочка820" пишет:
на посадочное ступицы одет круг меньшего диаметра с заранее просверленными крепежными отверстиями
dntknw
За разъяснения thank_you
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
АНДРЕо пишет:
"ALEXS3278" пишет:
По научному, не менше третей части производительности насоса( если двусторонние цылиндры)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"АНДРЕо" пишет:
Если только для цилиндра навески, а если планируются выносные то мало.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Владимир Г" пишет:
У меня бок на 10л., но я его никогда полным не наливал чуть больше половины и хватает и телегу поднять, и дровокол подсоединял, без проблем.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики подскажите как сделать отключение НШ? thank_you Где то на форуме этл уже было, но не могу найти. dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10302
"anton-shum" пишет:
потому что на применяемой мною ступице ЗАЗ крепежные отверстия расположены очень близко к посадочному.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
АНДРЕо пишет:
"Владимир Г" пишет:
У меня бок на 10л., но я его никогда полным не наливал чуть больше половины и хватает и телегу поднять, и дровокол подсоединял, без проблем.[изображение]
привет андрео можно по подробнее про ваш прицеп. себе такой же хочу сделать
18.11.2012 - 22:49
: 314
"вовочка820" пишет:
thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"серёга84" пишет:
Посмотрите здесь, что непонятно спрашивайте. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4733...
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
Здраствуйте. Сделал тракторчик: двигатель Д-21 корбка ЗИЛ-131 задний мост ГАЗ 53 укорочен , передний от РС-9, гидравлика: насос НШ-32 клапан- распределитель Т-40 распределитель МТЗ рулевая колонка Форшрит. колеса зад МТЗ 82 передние Т-40 однмостовова в переди. хочю сделать ВОМ приобриол КОМ ЗИЛ-130 он реверсивний, какие будут оборотъй и ещио ненравится скорсть 5-70 км.ч. хотелось всунуть раздатку ГАЗ66 но растояние между коробкой и мостом гдето 80см влезут?
28.01.2013 - 17:58
: 49
АНДРЕо пишет:
Вот два варианта
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
vacys пишет:
fotku fotku
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
Фото после выходных попробую сфоткать. он сеичас в сарае на деревне. Извините за ошибки. Рускому языку учился в шлоле 22 лет тому на зад.
: поселок Поляны Лен обл
13.04.2013 - 18:32
: 75
всем доброго времени , помогите чем можете, а лучше конечно хорошим советом . есть двигатель с корзиной сцепления и кусок первичного вала ,сцепление хитрое , выжимается стержнем внутри первичного вала . и нужно эту хрень как то состыковать с уазовской коробкой передач .заранее всех благодарю
05.08.2009 - 17:19
: 10302
"Vfsiliy" пишет:
как вариант - поставить УАЗовскую корзину.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"slavit" пишет:
Вот два варианта
Спасибо за видео thank_you , вечером более внимательно посмотрим. Забрал насос пойду ставить. ya
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
Поменят маховик с сцеплением от 1,9 ТDI 66kW движок фолксвагена
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"АНДРЕо" пишет:
А как мороз -20?...ты наверно "сглазил", у нас с -7 догнало до -20...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Vfsiliy" пишет:
Двигатель с легковушки?Если да,то есть смысл поискать родную КПП
03.11.2013 - 20:21
: 919
Vfsiliy пишет:
На мой взгляд самый лучший варик найти кпп от гольфа или джеты и с таким турбо дизелем хоть в Крым по соль, гарантировано ничё не будет обрывать
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Анатолий Иванович" пишет:
А как мороз -20?.
Да блин на улице -15, а в гараже +5. laugh
Ну ни одним же нам мерзнуть, laugh у нас уже 2 недели -15 днем и - 20-25 ночью. cry
03.11.2013 - 20:21
: 919
Решил придать крыльям законченный вид, осталось доделать и весной покрасить
