: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Я же забыл вчера одну вещь сказать. Я ж вчера когда шаманил с заводкой оба рычага на плавающее, не помогло, потом вообще отключил НШ подумал прогреется заглушу включу. Но на плавающем отвал опустился а прогреваться долго в подвале нельзя, в дом запах проникает, решил включать НШ на ходу, тут уже обсуждали. В общем включил на холостых оборотах вполне нормально, так что включайте не бойтесь. Немного по трещало и включилось.
Я же забыл вчера одну вещь сказать. Я ж вчера когда шаманил с заводкой оба рычага на плавающее, не помогло, потом вообще отключил НШ подумал прогреется заглушу включу. Но на плавающем отвал опустился а прогреваться долго в подвале нельзя, в дом запах проникает, решил включать НШ на ходу, тут уже обсуждали. В общем включил на холостых оборотах вполне нормально, так что включайте не бойтесь. :hi:Немного по трещало и включилось.
Системотически так делаю особено летом а что подвох есть?
А зачем Вы его летом отключаете?
Гидравлику пока переберал вот и тыкал туда сюда!!!а проблема осталась навеска как опускалась так и опускается наверно секцыя отработала!!! Они ремонтируются или меняются? Или только распред менять?это уже ко всем вопрос!
по отдельности не меняются,это как плунжерная пара в тнвд,менять распред или отдать в ремонт в спецальную мастерскую,там или востановят или подберут по месту
Коллеги, на Т-25 кардан для ВОМ одного типа или разные бывают? Хочу кое какие приспособы сконструировать с приводом от ВОМ, нужен кардан, а если уже брать так что бы с стандартным навесным (косилка,фреза...) можно было работать. Если можно католожный номер, чтоб легче искать было. У нас есть магазин агрозапчасти, но цены там а качество . Поэтому стараюсь запчасти заказывать через интернет.
У меня вал вома(трактор 85г) был на 6 шлицов поставил 8
Привет вот по тахометрам
ВТЗ Передаточное отношение от вала двигателя к приводному валу прибора 2,5:1 5.
К 700 Передаточное отношение от вала двигателя к приводному валу прибора 2,375:1 5
МТЗ Передаточное отношение от вала двигателя к приводному валу прибора 2,75:1 5
хтз .Передаточное отношение от вала двигателя к приводному валу прибора 2,625:1 5.
Всем привет! Данные по передаточным отношениям Вы откуда брали? Такого не должно быть. По всей вероятности там вместо 15 должна стоять 1.
Приветствую.
Данные с сайта в теме тахоспидометер этот сайт.
Да я так тоже думаю просто скопировал так .
Нервных просим свои эмоции оставлять при себе.
Ребята есть угловой редуктор 1;30 куда его можно пременить
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Системотически так делаю особено летом а что подвох есть?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
должен включатся на холостом ходу , тогда не трещит
Всегда так включаю
Всем привет. Принимайте в свои ряды. С уважением ко всем: бывалым, старым, молодым!
Проходи садись расказывай
с чем пожаловал ![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
а качество
Пока плохо получается, но попробую.
родной на 8 шлицов , импортные на 6 (сам карданный шарнир)
Wasilisk27 какого года тракторец ? не из 90х?
а можно фото гидравлической системы, какой распределитель стоит?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мои извинения! Хотел Вас направить в тему о фронталах, а Вы уже там!
Спасибо за оперативность! ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Всем привет. Принимайте в свои ряды. Моя техника 1986 года. Такого купил . Таким стал.
Приветствую. Добро пожаловать. Что-то не пойму с печкой. забор воздуха с улицы?
Вы молодчина. Уважаю.
Мой сынище тоже оценил бы по достоинству, он фанат трансформеров, правда ему 4 года.
Приветствую.
Да , забор печки с улицы что бы меньше окна потели .
при желании можно и переходник поставить, сечас они их достаточно много
ну и чего нашаманили? разобрались из-за чего толком не крутит
меняются путём подбора
если есть конечно с чего подобрать ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Бачок с бензином куда спрятали?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
по ходу трактора справа под задним крылом на шестом фото его видно
