Вот за привод ни чего сказать не смогу не я покупал
тогда ставить и смотреть если две штуки выдаёт а отчетливо прослушивается работа двух горшков, манит батенько он манит на 2000 обороты и выхлоп однотонный
Тахоспидометр и привод должы соответствовать друг другу тогда врать не будет. Приводы по виду одинаковые но у них разное передаточное число.
Совершенно верно,но даже одинаковые тахометры могут по разному показывать, три перебрал этот оставил разница в покозаниях у одинаковых в 100 оборотов, сечас что стоит показывает правильно
так так и че и че у меня привод мтз и тахоспидометр от мтз будет точно показывать?
Должен показывать точно. Сами подумайте. Что на МТЗ что на Т-25 передаточное отношение от КВ к прыводу одинаковое 1 к 2. Хоть на МТЗ привод стоит от распредвала а на Т-25 от шестерни привода топливного насоса. Вывод. Если на МТЗ покозывает правильно то по какой причине он должен врать на Т-25.
На улице -20 -25 а у меня там крышка на герметике сейчас сниму вдруг сопливить начнет мне просто еще и пластину привода ставить нужно
На чево вы его вообще покупали. Я раньше ставил просто спидометр с ГАЗ-53. Замерял переносным тахометром. 1000 об--40км, 1500--60 , 2000--80. Да и не только моточасы но и мотоминуты и мотосекунды показывал.
Вот слизал в интернете:
Привод тахоспидометра ПТ-3802010-А
Применяется для приведения в действие тахоспидометров или тахомотосчетчиков тракторных и комбайновых двигателей, представляющий собой одноступенчатый редуктор с двухопорными валами. Привод может эксплуатироваться в условиях умеренного и тропического климата.
Применяемость:
ПТ-40: Д-244
ПТ-50: Д-242(С), Д-245.5, Д-245.16, Д-248.1
ПТ-70: Владимирский моторно-тракторный завод (Д-120, 130, 144)
ПТ-90: Д-240, Д-243, Д-245 и их модификации.
Населенный пункт: Повсеместно
Автор: ОАО "Борисовский завод агрегатов" (Поискать ещё объявления этого автора)
+375 177 72-26-35
E-mail: Написать письмо автору
После буквы "А" ставится число,например для т-25:ПТ-3802010-А-70,вот такой привод и надо
видео урок как убить стартер и АКБ в домашних условиях
Да, примерно это я и хотел сказать, а в основном что саляру надо тоже прогревать и когда прогретый впускной коллектор это+.Так что на заводе свечи не зря устанавливают. А так я завёл в первые в основном всегда прогреваю а затем уже завожу.
тут может и другое быть и сильно похоже на это, а именно с системы топливо ушло вот и пытается на одним цилиндре, пока не прокотал сам мотор
Применяемость:
ПТ-40: Д-244
+375 177 72-26-35
Так он встеёт на стандартное место мото часов? или нужна дополнительная приспособа? или у кого как хотелось бы фото увидеть? Что да как?? А электронные кажется на динаму ставятся?
Применяемость:
ПТ-40: Д-244
+375 177 72-26-35
У меня вот такой!!!
Вот эта штучка ставится за место щетчика? и через тросик передает на тахометр? так понимаю?
Привет вот по тахометрам
ВТЗ Передаточное отношение от вала двигателя к приводному валу прибора 2,5:1 5.
К 700 Передаточное отношение от вала двигателя к приводному валу прибора 2,375:1 5
МТЗ Передаточное отношение от вала двигателя к приводному валу прибора 2,75:1 5
хтз .Передаточное отношение от вала двигателя к приводному валу прибора 2,625:1 5.
так старого образца или нового тахометр?
тогда если привод с нового будет завышать
я себе вот такой поставил
Не такой не устраивает
Будем надеется на лучшее
Будем надеется на лучшее :yes3
Купил я ТХ-136 это родной т-25, а приводы только МТЗ.поставлю так на первое время.
Просмотрел АГРОСОЮЗОВСКИЙ перечень запчастей. Написано. МТЗ-80 - ТХ 135 -500....3000об/мин, ЮМЗ-6 - ТХ 118Э - 400...2300об/мин , Т-25 - ТХ 123Э -500...2500об/мин. А по приводам чёто информации не нашёл.
Применяемость:
ПТ-40: Д-244
+375 177 72-26-35
Да с сопротивлением. Это у вас ядерная свеча.
У меня вот такой!!!
Совершенно верно!
Трактор 92г.Свечи в головках сопротивления нет,и на схеме тоже нет.
Спасибо, все ясно А сколько вся установка стоит? или с чего подходит?
И вот!
Новый брал,ставить будеш?
Цена вопроса? что в комплект входит?
да вы уже достали.ставишь тх 136!!!!! от мтз 135 обманывает да и в топике 9 передач отродясь не было.
Что сильно врет? Ну какой был нет так сплавлю!!!
Брал новый хотел ставить теперь не знаю
Цена вопроса 700 р голый!!!
