И что стандартная свеча не згарает,думал еще может сопротивление поубавить,ну это позже как до проводки добирусь
ну как видите уж годиков 7 и пофиг, но тут наверное главное не пересторатся, возможно кто через сопротивление пускает у того она толком не разогревается отсюда и эфект ноль да плюс ещо и заводят, погреют свечу, потом крутят на декомпресоре свеча в этот момент отключена, потом отк декампрессор и заводят, так покуда крутили на декампрессоре её потокам да и так за время уж осудило, на какой эфект можно рассчитывать
У меня до -5 заводится спокойно без свечи 90 акккум,-10 уже не заводит,я вот в дальнейшем думаю свечу через кнопочку отдельную сделать или тумблер,но это только в мыслях,включил зажигание-кнопочку,выключил и потом стартером
тут всё зависит кокая последовотельность запуска и пользуетесь ли декампрессором я его только в том году подключил
Да пользуюсь дикомпрессором,но у меня и залито вот это,не посчитайте за рекламу,просто отдали бесплатно,почему бы не залить
А какой примерно время рабочее чтобы не згорела,или у вас есть контролька,а так понятно что без сопротивления легче аккуму,блин плохо гайку еще не сделал под свечу,так бы поехал в деревню попробовал подключить ее,впринципе и так можно посмотреть
У меня свеча на коллекторе.Провод отдельный.Кидаю на плюс на прямую от свечи и щупаю рукой когда нагреется коллектор потом не отключая завожу.Завёлся иду отключаю.Так уже лет десять свеча целая.Когда стал заводить со свечой стало лучше.
немного передиржал и может сгореть или даже хуже выстрелить.
но выстрелить не выстрелить но расплавится может, в идеале конечно тепловое подобрать, да бы не годать, ну а так там не хилые такие проводки да и рассчитывали наверно когда наматывали ну и когда греется а ты крутиш на декампресоре уже меньше свече дастоётся да и проходя воздух как не как охолождает её, так что думаю для её + - 5 секунд роли не сыграет, но повторусь по уму конечно лучше с защитой
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Яуген,покажи как светится,если не трудно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ну как видите уж годиков 7 и пофиг, но тут наверное главное не пересторатся, возможно кто через сопротивление пускает у того она толком не разогревается отсюда и эфект ноль да плюс ещо и заводят, погреют свечу, потом крутят на декомпресоре свеча в этот момент отключена, потом отк декампрессор и заводят, так покуда крутили на декампрессоре её потокам да и так за время уж осудило, на какой эфект можно рассчитывать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да пользуюсь дикомпрессором,но у меня и залито вот это,не посчитайте за рекламу,просто отдали бесплатно,почему бы не залить![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
фотки не сохронил
, но завтро буду АКБ закидывать, если дубу не дам
то сделаю, с учётам что АКБ оправдает ожидания хоть плотность там не очень
а я канистру перевернул с тем что маслом что в моторе не льётся
мёд напоминает ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Без сопротивления нагрузка на акумулятор больше... Напряжение подаётся непосредственно на свечю. Вот она и нагревается быстрее и сильнее.
да врятли, ведь сопротивление и на себя берёт, его тоже нужно греть, и если взять то без его допустим за 15 сек угревается, а с ним за 30сек,
Тоже так считаю,что легче без сопротивления.
сопротивление выступает больше как защита от перегрева
ну тогда мне точно не стоит боятся за свечу при моей заводке, раз она такое выдерживает
Были случаи когда выстреливали, резьба остаётся а стержень из оболочки на ружу.
это Вы навено имеете введу про свечи каторые в головке стоят?
Ну-да.
Ну может мне просто везёт![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
тут просто две разновидности есть спираль в колектре и в головках как на иномарках у меня и там и там стоят![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
не просто представил как она там жарит в -20 если колектор наченает теплеть и сколько по времени, а говорят тяпла не даёт![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я понял
У меня в колекторе тоже стоит, но не просто свеча , а свеча с подводом топлева.
факельная система
Наверное я х
его знает,первый раз с такой столкнулся.
Но она походу включается со стартером,верно.
