Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 168 из 247
7384 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"АнуарМус" пишет:
После этих процедур плохо завелся двиг, чуть по работал, затроил и заглох и так не сколько раз, вчем может быть причина? И еще когда глушу двиг, с выхлоной валит едкий дым, особено на горячий .
Бобик сдох , то бишь магнето электронное
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
Простите что пишу сюда но в теме "Колесная сажалка" ни кто не ответил!
Правильно ли я расчитал ?-при ведущих колесах д-600мм и ведомых (тоесть колеса с черпаками) деаметр которых 400мм прикрепленным к ним черпакам на расстоянии 12,5см ,расстояние при высеве между картошками будет 18,8см ?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Grox0" пишет:
уже вам ответил, читайте в "колесных" hi
mcm
: Каменец-Подольский
23.02.2013 - 12:41
: 58
Собираюсь укорачивать мост ГАЗ51. Подскажите, где можно подробно прочитать про технологию его укорачивания (желательно несложную)?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"mcm" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1
+ поисковик по форуму вам в помощь
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"mcm" пишет:
укорачивать мост
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1195...
: Беларусь, г. Мозырь
13.09.2011 - 18:11
: 180
добрый день всем ) ну вот почти и готов мой миник ! из кучи металлолома получился весьма неплохой аппарат но он простояв в сарае недоделанный около 5ти лет и вот этим летом и до него руки дошли из этого он перевоплотился в это но было сделано немало работы только двигатель пришлось снимать 3 раза из-за того что не получалось собрать коробку с четырьмя передачами(на самом движке всего на тракторе 16 передач получилось) трактор разбирался полностью до нуля чистился покрывался преобразователем обезжиривался и красился с двигателем та же история разбирался практически до нуля что отходило свои годы было заменено всё посажено на герметик теперь он абсолютно герметичен и из него не течёт масло как из ведра дырявого а еще в процессе реставрации и доделке были 2 неожиданные находки это краска в баллончике 40ка летней давности (отец из германии привёз) и самопальный пистолет настоящий так же был переделан глушитель еще на трактор будет установлен гернератор тормоза (цилиндрики уже заказал завтра будут) ну и фары сигнал и кнопка глушить мотор будет выведена на приборную панель которая в скором времени тоже появиться капот ставить не буду делал 2 разных макета оба некрасиво смотрятся стартера так же не будет он не предусмотрен. вчера уже готовый миник был опробован лесом на прочность и тяговитость грузил больше тонны леса ближе даже к 1500 кг тянет нормально по холмистой поверхность(дорогой это назвать просто невозможно в след раз сфотографирую по чему приходиться добираться до леса и озера
02.09.2010 - 05:16
: 17510
"kitaec" пишет:
Модель задней резины не подскажите?
13.09.2011 - 18:11
: 180
Kostomar пишет:
"kitaec" пишет:
извини но я не знаю модель , знаю только что это колесо с сеялки УПС-8
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"kitaec" пишет:
но я не знаю модель
на колесе должно быть написано
13.09.2011 - 18:11
: 180
вовочка820 пишет:
"kitaec" пишет:
но я не знаю модель
я знаю но как то внимание не обращал
13.09.2011 - 18:11
: 180
у меня такой вопрос есть новенькая приборная панел с газ 52 я в автобазе в свое время спионерил там все приборы рабочие в том числе и спидометр хочу поставить но хочу сделать что бы спидометр функционирывал как так сделать кто знаеет?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Grox0" пишет:
Да.
И это часто на мой взгляд. 7-8 черпаков , 27-23,5см шаг высадки соответственно . От того, что шлейфом уложите семена в борозде, картохи больше не выростит , скорее наобород , одна семенная будет.
: Пермский край,Октябрьский район.
30.09.2011 - 12:18
: 128
"kitaec" пишет:
А что за диски стоят сзади??
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
"Андрей32" пишет:
спасибо,я и сам это знаю ,просто там по теме и считал исходя из тех параметров! а на свою да буду ставить 8 чашек и высев будет 22см
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
"kitaec" пишет:
ну а че же не потянет ,по сухому и две возьмет ка нефиг,а вот после дождика по мокрому ,тут будите буксовать а боже! у меня трактарок с двс зид по сухому и белоруса с куном тянет на третьей при моем то весе в 500кг
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Grox0" пишет:
высев будет 22см
с колесами на 60см высотой, у меня получается 23,55см dntknw
13.09.2011 - 18:11
: 180
Grox0 ну да трактор мало весит и из за этого не потянет я попробую спарить задние колёса благо у меня их еще 5 штук и на и по шкиву с т25 приделаю на колеса задние и буду пробовать но пока доволен думал что и тонну по этой дороге не протяну так как там речной пеесок и очень высокие холмы но на 6 передаче на ура прошел только в одном месте разрыл кста на том же месте где 2 недели назад машиной сел и миником вытянул !
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
"Андрей32" пишет:
колеса высевающие или приводные 600мм?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
"kitaec" пишет:
их еще 5 штук
ризина конеш зачетная ,прям слюни пустил good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Kostomar" пишет:
7. 50L-16.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"kitaec" пишет:
разметить шкалу под себя с помощью навигатора или рядом едущего автомобиля. к одометру просто применять поправочный коэффициент. либо сделать редуктор с нужным передаточным числом.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Grox0" пишет:
Приводные 600 , те что по земле едут, а Д высевающих на шаг высадки не влияют , хоть 400, хоть 300 , разницы нет, главное кол-во черпаков. Единственное будет меняться расстояние между черпаками.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Перепрыгивайте в тему hi
"Андрей32" пишет:
-диаметром
13.09.2011 - 18:11
: 180
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
Скажите,чем меньше колеса-меньше скорость?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Николай В" пишет:
Ну так-то да wink
: ст.Тацинская
21.07.2012 - 07:22
: 12
кто сталкивался с установкой пускачёвского цилиндра на планету? расскажите что там надо переделывать а то двигатель есть а цилиндр покупать надо так есть ли смысл его покупать?
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
kitaec пишет:
Kostomar пишет:
"kitaec" пишет:
Доброго времени.Меня интерисует компановка Вашего МТ ,что за агрегат после ДВС,чья КПП,мост.Просто планирую собрать второй МТ,Ваш мне понравился. good Будете устанавливать гидравлику?
13.09.2011 - 18:11
: 180
Ильдус1973
с гидравликой пока не знаю (ее у меня нету, найду поставлю ) после двигателя стоит самодельный редуктор я делал его сам когда работал в автобазе еще 2 таких без дела лежат, кпп от ГАЗ-М-20 (Победа) задний мост от волги 2403 укороченый, рулевое жигулёвское двс соединён с редуктором валом сначала была идея ставить двигатель вдоль и цепную
передачу мощности делать но потом подумал цепь порвётся гденебудь и будешь стоять и поставил вал ну вот и всё
предельно простая конструкция разбирается до нуля за 40 мин собирается за час
