Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 135 из 247
7384 сообщения
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Vitaliy Ivashchenko" пишет:
Вариант№4 .Долго и упорно искать готовый редуктор с нужным передаточным числом.
еще и габаритными размерами. 1 к 3 это редуктор ВОМ от ДТ-54 или бортредуктор от ЗИМ-350 victory
: Vbycr
24.05.2013 - 00:23
: 12
подскажите - как определить передаточное число в ведущем мосте погрузчика? я так понимаю не снимая его не определить? просто я хочу вычислить передаточное АКПП, она односкоростная!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Юреус" пишет:
Точно определить сложно,но это в принципе не нужно,достаточно посчитать ,за сколько оборотов хвостовика ,сделает один оборот колесо.Важно не ошибиться,ведь при вывешивании одного колеса,будет работать ещё дифференциал.Это значит,что полученный результат умножаем на 2.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Юреус" пишет:
Так это уже не АКПП,ведь там нет выбора передач. Да и к чему такая коробка на трактор?
: Vbycr
24.05.2013 - 00:23
: 12
Aleks 00 пишет:
"Юреус" пишет:
ну погрузчик она разгоняет до 20км/час, при чем масса с грузом достигает 4-х тонн, двигатель 50 лошадок, вот думаю поставить раздатку и мосты(скорее всего от УАЗ 3303).......а может ну нафиг этот автомат и кпп от УАЗ поставить? простот есть доступ к станкам, да и запчастей от многой техники хватает...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Aleks 00" пишет:
это скорее вариатор-прикольно. на квадроциклах больших встречаются и тягают прилично. думаю интересный трактор получиться может. только вот он может при больших нагрузках и требуемой малой скорости неповиноваться. так как при малом газе не потянет а при большом побежит быстрее чем надо dread . однако мех. кпп еще понадобиться wacko2
: Vbycr
24.05.2013 - 00:23
: 12
Василий Ив. пишет:
"Aleks 00" пишет:
вы имеете ввиду что одной раздаткой не обойтись? ПЧ у УАЗовской раздатки 1:1 и 1:1,94
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Юреус" пишет:
общее ПЧ трактора при колесах 16"- 20" должно быть в районе 180-200
: Vbycr
24.05.2013 - 00:23
: 12
вовочка820 пишет:
"Юреус" пишет:
в том то и вопрос - хочу вычислить передаточное ведущего моста, что бы вычислить пч самой коробки!!! может на снятом мосту прокрутить за ведущий вал к примеру 100 оборотов и посчитать сколько прокрутится раз ступица???
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Юреус" пишет:
Для такого двигателя,мосты слабоваты. Если есть доступ к станкам,то делайте задний мост ГАЗ53,а передний УАЗ.
Если стоит вариатор,то может есть смысл использовать его.Есть ли сцепление в погрузчике?
: Vbycr
24.05.2013 - 00:23
: 12
Aleks 00 пишет:
сцепления нету(2 педали - газ и тормоз)! рычаг в среднем положении-нейтраль, переключаешь от себя-передняя передача, переводишь назд - задняя передача. При чем скорость на задней и передней передачах одинаковая. Дури хватает - если плавно жать на газ - разгоняется плавно, но если резко и до упора - колеса немного шлифуют. от ГАЗа53 моста нету - есть от электрокары ЕП, от погрузчика Балканкар, от МТЗ 82, от УАЗ 3303....... могу еще от МТЗ 320 достать
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Юреус" пишет:
так и делается. вращаем хвостовик, считаем обороты колеса....
"Юреус" пишет:
возможности интернета практически безграничны и по модели погрузчика можно найти информацию о нем и даже мануал. либо обзвонить фирмы, торгующие погрузчиками и запчастями к ним и узнать подробности там.
: Vbycr
24.05.2013 - 00:23
: 12
вовочка820 пишет:
спасибо за подсказку! в инете ничего не нашел, а вот с начальником отдела по ремонту погрузчиков знаком - позвоню ему, может подскажет!!!
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Юреус" пишет:
надо искать через гугл и другие поисковики нерускоязычной направленности. тогда поиск будет осуществляться и по другим странам.
: курская обл.
18.05.2013 - 19:11
: 41
Андрей Льгов вам зачем?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
может на снятом мосту прокрутить за ведущий вал к примеру 100 оборотов и посчитать сколько прокрутится раз ступица???[/quote]
А почему не 1000? раз прокрутить а только 100:laugh:
Вам надо только один оборот ступицы, а хвостовик или первичка это уже сколько об получится столько и получится. hi
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Юреус" пишет:
Похоже не обойтись. Хорошо бы сначала узнать как устроена схема трансмиссии на погрузчике. 1) двигатель и вариатор в одном блоке или нет. 2)задний мост сам по себе или в блоке с вариатором .3) Если задний мост отдельно хорошо бы вычислить какие максимальные обороты вала на выходе из вариатора.??? thank_you
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"doktor.dmitrij" пишет:
Однако далеко назад капнУли smile3
Да просто бывал там, тетка в Льгове живет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"aleksey37" пишет:
по моим подсчетам нужно уменьшитьвращение кардана на передний мост в три раза, посоветуйте от чего подобрать редуктор.
2,5, если быть точным
Если вращение карданов совпадает , ставьте цепную передачу и пользуйте. Цепь 15 ---19мм
Выводить немного вбок, типа как вот сдесь, пост №4
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/145013
: курская обл.
18.05.2013 - 19:11
: 41
ясно. рядом. Устал читать много тем про самоделки. Немогу собрать в кучу, подскажите. Ситуация такая купил мт по цене метала сказали мёртвый, 5 часов провозился завёл даже поехал на 2. 3 не тянет, 4 не вклюЧается. Дв. 412 через ремни кпп и мост газ 51 или 53. движок греется. шкивы гремят во двор заехал дети испугались. есть гидравлика через ред. нш10 холодная подмает потом не. у меня есть дв 2103 и кпп 5ст ваз, нш 32 .да фото скину завтра. подскажите.
: курская обл.
18.05.2013 - 19:11
: 41
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Фото бы желательно. То что есть двс и кпп 2103 это хорошо.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Вот и первая посадка! clap clap clap
Резину "по злее" еще не нашел, пока помучаюсь на этой. На спуск вроде идет, на подъем буксует. Поэтому на подъем протаптываю дорожку, а на спуск сажу.
Так как я никогда ранее с сажалками дела не имел появился вопрос. На какую глубину ложить картоху??? scratch_one-s_head У меня сейчас выходит на глубину примерно 10см от верха гребня. Высота самого гребня около 14см. Как думаете так пойдет или сделать глубже??? В принципе в планах недели через две пройтись окучником, который еще предстоит сделать.
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
дело в том что у меня установлена р/к нива,а вращение карданов не совпадает.п/ч задний мост 15.4/1 передний 4.6/1
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
8-10см нормально, если окучивание не большое, только подсыпка боков борозды, то 10-12см , но больше не стоит. Если планируется более одного окучивания, 2-3 за сезон, то можно и мельче сажать , 6-8см
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Kostomar" пишет:
Пацану наверное такой вариант больше нравится чем лопата? smile3
"Kostomar" пишет:
Так как я никогда ранее с сажалками дела не имел появился вопрос. На какую глубину ложить картоху??? У меня сейчас выходит на глубину примерно 10см от верха гребня. Высота самого гребня около 14см. Как думаете так пойдет или сделать глубже??? В принципе в планах недели через две пройтись окучником, который еще предстоит сделать.
Я тоже не спец, но при посадке делаю так чтоб клубень лежал см на 5 ниже междурядья и так сильно как Вы не присыпаю. После окучивания клубень получается или на уровне или чуть выше междурядья.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"aleksey37" пишет:
тогда шестеренчатую передачу,
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Андрей32" пишет:
"Андрей6319" пишет:
thank_you Благодарю.
"Андрей6319" пишет:
Не то слово! laugh
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
ясно,будем думать.
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"aleksey37" пишет:
ясно,будем думать.
Цитировать надо, удобней общаться...
