Торцы я бы раскрыл для вентиляции. А вес.... должен быть минимум 2100
Был в гостях у знакомого сельского кроликовода. Мне не понравились изобилие мух под открытыми клетками. quote]
Свирид- советую от мух применить препарат- Агито- на улице так же отлично действует
Димали, с радостью принял бы ваши рекомендации, если бы не одно НО.
Перегной после этого пойдет в грядки, с которых мы сами потребляем продукцию,- в т.ч. огурцы с помидорами (на фото). Почитайте форумы и станет ясно, что для борьбы с мухами нужен один яд, с комарами другой, гусеницами третий, с жуками четвертый с болезнями кроликов пятый- десятый, и так до бесконечности. Поэтому, стараюсь обходиться, по мере возможности без ядов,- не разводить мух, чтобы не было кого травить, жуков собирать, содержать клетки в чистоте и ежедневно утром и вечером давать кроликам чистую свежую воду, с прополисом (http://1sk.com.ua/products/content/18 ).
Однозначно,- больше. Настолько больше, что и возражать нет смысла.
Дело в том, что и в первом и втором случае яды распределены равномерно, и не всегда специально в одном месте.
Можно на торцах натянуть москитку, но наглухо закрыть - не есть гуд.
а какой смысл в москитке если мухи свободно могут залететь через сетку в клетке и в полу?я например в туалете уличном и в компостной яме использую раствор БайкалаЭМ1 реально мухи исчезают и запаха нет.а в ведра в которые из клеток собирается навоз не обрабатываю так как байкал в сухой среде не работает а в ведрах сухо и еще заметил что если ведра выносить раз в три дня то мухи практически не появляются.но чаще получается делать это раз в неделю на выходные и поэтому мухи есть тем более если уже почти месяц температура ниже +35 днем не опускается.есть мысли попробовать использовать Байкал добавлять в воду в поилках но юзал эту тему в инете везде только одна и таже статья перепечатана и там не понятно в какой пропорции разводить байкал в воде для питья.может кто пробовал поделитесь опытом
Смотрится пока новое, хорошо.Для большого поголовья трудозатраты на обслуживание будут большими,воздухообмен в помещении(принудительный) надо продумать основательно.Если-бы сделать не из дерева,для помещений все-таки дерево не подходит(влага,запахи,сан обработка).Денежку заработаете на этих,перейдете на металл.Успехов.
sahon61, а какая получилась высота клетки? Мне кажется у взрослого кролика уши по потолку разъезжаться будут. И согласен с Виктором, дерево в помещении со временем впитает все запахи, ну и соответственно будет выдавать их наружу. И в вашем случае нужна принудительная вентиляция. Это не критика, сами через это когда то проходили.
Много вариантов клеток в своё время было передумано и переделано. Пришёл к выводу, что клетка должна быть простая и удобная в обслуживании, к чему лишнии заморочки. Соглашусь, когда в хозяйстве 10-15 клеток, то можно и изгаляться. Для себя остановился на двух вариантах. Зимний. Стоят на веранде, летом торцы веранды открыты, на зиму закрываю торцы поликарбонатом, остаётся естественная вентиляция, щель 20 см под крышей веранды по периметру. Файлы: p1080928.jpg
Вариант в помещении. Минимум дерева, довольно хорошая вытяжка (пух, пыль, запах вытягивает наружу) При такой плотной посадке кроликов запаха в помещении практически нет. Моча от горошков разделяется. Быстрая уборка, непринуждённое поение, кормление. Файлы: p1070538.jpg p1070545.jpg
Новое там только последний блок, а два предыдущих используются уже давно, пока все нормально. Трудозатраты не большие-- поение нипельное, раз воду в сутки свежую в бак доливаю, в проекте протянуть в помещение водопровод и проблема вообще исчезнет, кормление бункерное на два дня корма хватает, сено на неделю закладываю, пометоудаление занимает 20 минут всех блоков, скребком внутрь протолкнул все в ящики упало вынес и все. Из дерева делал потому как дешево очень, обжигаю газовой горелкой пока ни чего не сгорело, согласен металл лучше, к этому придем со временем, вентиляция у меня есть, в стенах стоит принудительная приточка и вытяжка, но по мере расширения будет совершенствоваться под количество стада. С ув.
я держу строго калифорнию, и методом научного тыка пришел к этому размеру, передняя стенка высота 35см задняя 30см, прекрасно себя чувствуют и уши целые.
А не пробовали делать 25 см перед, а зад 20 см. Можно будет лишний ряд добавить. Но привесы будут грамм 12-15 в сутки и болячки все будут у Ваших кроликов.
Все почему то думают, как мне любимому меньше произвести затрат на кроликов, а прибыли побольше.
Увы, придёт и разочарование....
Минимальная высота 500 мм, на 1 кв м размещать 8-10 кроликов на откорме.
пробовал и 25 на 20... не пошло, а эти размеры я позаимствовал на каких то буржуйских сайтах про кроличьи фермы, я так думаю люди там умеют считать, что выгодно, а что нет, у меня эти размеры уже больше года и нормаль, привесы стандартные, в районе 1кг\мес, правда у самцов клетки попросторней для удобства. Ну а болезни, если не соблюдать санитарные и ветеринарные правила будут везде.
Не нужно идеализировать. На протяжении 5 лет, каждый день общаюсь с австрийцами, немцами, итальянцами. Ошибаются, мама не горюй. И не всегда свои ошибки признают.
У меня одна клетка в 4 яруса, по Золотухину. Васота потолка 40 см. Обслуживать не удобно. Помет сверху вниз летит, когда дверки открываешь.
На фото одно кролекоместо в этой клетке, размет 1000х500х400. Файлы: dsc01725.jpg
Если одного- двух то действительно нет необходимости в помещении.
Желаю удачи в разведении
Бесо первый сказал - метафорично
Давайте(с) при пользовании . Плиз за понимание
Не друг - не враг - а так .
Лично ВАМ сорри , за наезды .
Принимаете?
Агита
Не однозначно .
В природе и огороде ядов больше .
у меня перепела прекрасно поедали павших мух- и никто не заболел..
А вот сЭтим у меня проблемы . Туалет уличный соседский
И эти гады (мухи) даже в перьях после ощипа кур успевают подрасти
Учусь жить по деревенски
Приветствую всех! Давно читаю этот форум, вот решил выставить тут свои клетки на ваш суд.
для откорма самое то
А вот клетка зимой. Не удобное сооружение!!!!!!!!!!!!!
Arhelai подскажи из чего белые полы и задняя стенка в клетке?
Такая вот у меня получилась клетка, как смогла, теперь буду заселять потихоньку.
Оксана - если своими руками и сама лично да без мужика делала то руки у тебя золотые:-)
Сама делала, мужа нет ,а детей надо как-то поднимать, да и очень люблю эти заниматься, правда тяжеловато,но...........
Молодец!
