Так это железяка в несколько сотен кг. А свободно можно только 30 кг. Остальной вес облагается огромными налогами. А платить за растаможку больше, чем стоил сам мост ( 1500 евро ) как то не катит. Может вариант какой подвернётся.
У нас по области у многих не один десяток гектаров картохи невыкопанная досих пор сидит! Мы то копалкой как нибудь да выкопаем. А у кого 20 га, а комбайном не влезть!!!
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
да с передком
Есть на него передок, купили. Да есть небольшая проблема. Лежит он в Германии и перевезти через границу уж год как не можем! Таможня не даёт добро!!!
Скрытая правда жизни) Зачем 6 цилиндров копалкой "прогревать", для этой 4-ри жирно будет
А зачем тогда садить столько картошки чтобы потом не выкопать? Ведь все же осень по статистике дождливая пора! Поэтому то у нас и до покрова все убирают, и это я считаю правильно.
Это хорошо что передок есть! Его наверное, проще разобрать и привезти запчастями, чем цельной запчастью, а дома соберете, заодно и переберете.
а что тут скажешь вещь полезная и нужная с автоматом подкачки в бачке на пустую должнобыть 1,5 ам воздуха ниппель сзади главное не давайте замёрзнуть .насосу уши оторвёт в лучшем случае поднимает до9 м по 25 трубе до 45 м пока новый клапан должен быть 50см в воде а то соснёт воздуха
да мне она не очень и нужна коровам воду ставить что бы маме легче было не качать ручным насосом да и трактор от грязи иногда промыть
Я перестраховался и 1 метр в воде сделал. На конце тубы обратный клапан с фильтром. Это вообще называется установка повышения давления вроде. У меня не было реле холостого хода, купил отдельно и поставил.
У меня такой стоит, только у меня насос нержавейка. Это старая модель, их уже не продают. Какоето время послужыт, только его надо правильно закачать и следить чтоб не завоздушыло. На входе ставте обратный клапан дюймовый. а лутше 2 ( возле насоса и в колодце на заборнике) и фильтр - колбу.
Если возле насоса - отдельно заливается в трубу, отдельно - насос. Но тогда один клапан страхует второй, ну и насос можно отсоеденить в закаченом состоянии, без слива воды. Это очень пригодится при плановом обслужывании или мелком ремонте.
даже больше от18и более зависит как бачок внутри качественно покрыт а если пластик то вообще долго
там внутри бачка камера вставлена-она ывает рвётся,срок её службы в среднем 3-4 года(в сельской местности,частный дом,баня и грядки полить)проверено не на одной насосной станции.у нас их ставят практически все(у кого нет возможности подключиться к центральному водопроводу)-от колодца во дворе.
бачек - это какраз без разницы. нержавейка бачек и все такое - развод на деньги. Вода в бачке содержытся внутри резиновой камеры а вокруг камеры сжатый воздух (1,5 bar при слитой воде). просто надо следить за целосностью камеры - и тогда бачек прослужыт дольше насоса.
а как же ВТО и свободное передвижение товаров . похоже Ваш мост не помазан
Или привезти в литву и по дну Немана тросом перетащить!![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
вариант такой порезать по 30 кг и авоськами возить![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
вот ето оно![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Попробуйте договориться с теми кто БУ запчасти к иномаркам возит (двигателя, КПП и т. д.). У них каналы уже налажены.
так проще будет и быстрей и будет тебе пвм
тур поездка при выезде везёте какойнибудь мост /металолом/декларируете как ценную вещь в германии меняете на свой и порядок![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Скрытая правда жизни) Зачем 6 цилиндров копалкой "прогревать", для этой 4-ри жирно будет![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Всё прекрасно получается, но корпус то тяжёлый!
Людей побольше и закинете куда угодно)
Тишина
Страшно то как ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
привет Стоговозщик удивительно
вот прикупил помпу электрическую на воду что скажете??
вы не понимаете что говорите вот когда он состариться и сломаеться бегом будете бегать чтобы вы сейчас не говорили это такая вещь не заменимая
да мне и центрального водопровода хватает мне 10 ведер в день води коровам нужно думаю год продержится а там видно будет
да всё так но и до дна не должен доставать 30см
До дна больше метра. Насос кстати захватывает с пяти метров.
Имею в виду, что бесплатный лимит по весу превышает при проходе границы!
если поставить возле насоса-- проблема залить
Совершенно верно. Обратный клапан ставится непосредственно перед насосом, и на всасе.
Вот схема оптимального подключения насоса:
1. Насос (гидрофер)
2. кран 1/2 или 3/4
3. быстросьемная муфта (американка) 1\2 или 3\4
4. клапан (дюймовый)
5 фильтр - колба
6 быстросьемная муфта (американка дюймовая)
7 клапан (дюймовый)
8 сетка входа
бачок снутри слегка поржавеет и протрёт камеру и замена камеры с каждым разом будет быстрей
