такую дрянь на завязи. Выше я выкладывала свои фото. Две первые похожи на мои болячки. Поврежденные завязи обнаружила только на двух рядах, сделала вывод : во время жары распахнула дверь, горячий воздух и сильный ветер. Раствор для тука везде был одинаковым. На форуме было предположение - от фундазола, но только два ряда, и то единичные случаи (тьфу-тьфу...), хотя может осадок от фундазола попал
Да вот же.... Упустил что ли... Их надо как огурцы поливать...
Вот тут так нельзя, а то массу ночью и вечером гнать начнут и корень вообще тогда не успеет. На втором обороте всегда такая проблема, с поливами нужно аккуратно на ранних стадиях, все что для развития корневой сгодится, монокалий фосфат, радифарм как писали и янтарную кислоту рекомендовали.
.В этом году понравился келлик калий по листу - цветки раскрывает хорошо, но поздно подсказали. Я взял себе "на всякий" случай канистру 5 литров.Сестра им качала Махитос -хвалила сильно.Но тут уж надо пробовать индивидуально.
Первый раз попал в руки в 2010 году...этот самый келик К. На картохе (ну думаю, что тоже пасленовые - но не в этом суть). После бутонизации надо набрать от 100 единиц К по д.в. и делали фертигацию и калийной селитрой и сульфатом. Диагностика все равно показывала системную нехватку по калию. После обработки келиком прибор "заткнулся" по нехватке ( естественно через капельное так калий по программе и давали).
То есть достоверно точно то, что этот самый келик каким то образом либо усилил способность культуры корневой брать полноценно калий, либо каким то образом сместил баланс усвоения в сторону К... может еще как то.
Подскажите пожалуста огурец из касеты перерос вытянулся пока достраивали теплицу.можно при посадке его закапывать повыше к листу, междузлей еще нет.
к примеру как помидор
Ни в коем случае.Высаживайте как есть,а потом при подвязывании опустите эту часть стебля спиралькой на землю,тем более он будет еще длиннее за счет первых трех выщипаных пазух.Я лично так делаю.
Огурцом не занимаюсь , кину 50 семячек и расти как хочешь , для меня хватит . Так вот заметил точно что если корневая повреждена , ну к примеру проволочником, то корни со ствола на раз выпрыгивают , а вот при здоровой корневой не скажу не обращал внимания
Огурцы при посадке заглублять категорически низзя! Пропадут. Как пить дать - пропадут!
пропадут ,если земля холодная и сырая, а так от ствола он корень даёт,но это не значит что его на полметра надо заглубить.Огурец очень чувствителен к корневым гнилям чем холоднее земля тем выше вероятность.
обыкновенные огурцы. огурец до семядоли полностью по стволу пускает корни а выше там где лист отходит от ствола тоже пускаються корни пучком. эстафета у меня с листа корни пускает если лист прикопать
Точно не помню, но доза малая вроде 2гр на сотку, уточню поправлю. Такие рекомендации энза заденовци давали.
да..... так вот где собака порылась.... а я себе на 7.5 соток 100 грамм за 2 раза вальнул..... слегка перебор тото они у меня и прут-квадратные кусты блин...на Махитосе помидоры нормальные,а вот Матиас слегка "рвануло" первую кисть.
Мужики, ну вы как
дети! Да огурцы корни пускают везде, макушку прикопайте и там пустит. Дело не в этом, обычно в теплице накапливаются патогены и при заглублении при посадке он перенывает или начинает болеть, я попадал несколько раз, потом бегаешь как в жопу раненый и подсыпаешь-подсмазываешь грязь с фундазолом на корневую шейку чтобы он успел дать новые корни, обычно два три дня и комок грязи весь в корнях, в особо тяжелых случаях и это не помогает.
Под грязью я имею ввиду чернозем который заготавливал для стаканчиков.
Да, на прогретой почве такое как то меньше наблюдается, но все равно, закапывать по горло я бы не стал.
здесь в теме уже говорили и примерялись http://www.bhz.kosnet.ru/Rus/Stat/St_aquadonis_opis.html
в 2010 стоил 140...сейчас не знаю. То есть была бы цена ноутбука...может быть и стоило репу почесать, но за такие деньги....
Смысл с рабочих листьев культуры делается суспензия и по очереди в каждую отдельную пробу вводятся различные р-ры элементов д.в. и измеряется реакция хлоропластов. То есть выдает не то что есть, а то что хочет в данный момент культура.
Фактически экспресс диагностика, то есть количественно совсем точно не даст сколько надо, но качественно практически мгновенно. Сначала в те годы кто морщился...кто хихикал, кто и подъ - не без этого. Но когда картоха пошла на круг с 50 га от 40 т/га ... как то угомонились.
Мужички накопали вот что http://www.ecounit.ru/goods_468.html и как я понял подобрали методику. Может быть поделятся к концу сезона что и как.
Че за фигня с листьями? Пероноспороз начинается? Или огуречная мозаика?
какая разница? Нужно брызгать, чем быстрей тем лучше.
Да, Инфинито-Мочевина смешивал плюс еще добавлял, чтоб два раза не ходить актофит (когда клещ прет массово ) и плантофол 5-15-45.
У меня прекрасно вяжут , но и "дураков" в семенах не было
а от янтарки не забушуют? и какая дозировка в капельное?
Вадимыч. Вот с этого места можно подробнее - про прибор ? Про N-тестер слышал, а вот что за прибор измеряющий нехватку калия?
Вообще заглублять это нехорошо. У помидора со ствола корни образуются, у огура нет.
Корни и у огурца хорошо со ствола растут, другое дело гнили большая вероятность подхватить.
Все спасибо за ответ
это что же за огурцы такие?
Я заглубляю первый раз при пикировки если потянулся до семядоли,второй раз при высадке выше семядоли если куст слаб.
Все овощи дают боковые корни и капуста и перец и баклажан, огур показали.
Мужики, ну вы как
что заглублять нежелательно то понятно. просто я думаю все подвязались из-за дизинформации ,что корни у огурца со ствола необразуются.
Скажите, можно ли смешивать фармайод+мочевина, инфинити+мочевина?
''инфинити'' машина-это Вы имеете ввиду замочить эту машину в растворе мочевины и потом пролить растения))) можно, я смешивал.
))) Спасибо.
Продавцы не советуют
