У нас так было в прошлом году. Утром вошла в теплицу и ужаснулась. Все помидоры были такие же. И те, что в касетах и те, что уже в стаканчиках были. Я даже фоток наделала, чтобы здесь спросить в чём дело. Стали искать причину, оказалось, что забился дымоход и в теплицу пошёл угарный газ. Трубу прочистили, теплицу хорошенько проветрили и к вечеру помидорки отошли, ушки подняли. Это был не дым, т.к. ночью в котле горел газ, а не дрова.
Здравствуйте. Прошу совета бывалых и опытных тепличников.
По случаю перепало нам вот таких конструкций как на фото. конструкции из пвх, остекление в одно стекло 4 мм, одна часть - сэндвич. хотим делать теплицу. И теперь вопрос: реально ли в наших условиях СЕЙЧАС поставить теплицу? Не поведёт ли каркас, если будем ставить непосредственно на землю, можно ли обойтись без фундамента? Не провалится ли в грунт, когда снег растает? Живу в Башкирии, на границе с Оренбургской областью, зима естественно морозная, ветреная. Если теплицу поставим сейчас, то использовать хотим с конца марта. В марте в нашей климатической зоне ещё снег, но уже днём бывает плюс. Если это глупая затея (сейчас ставить теплицу), просьба не , а объяснить чайникам
ну,теплицу делать нужно вроде из тепличного стекла. и у нас оно вроде как не производится.я думаю конструкции эти проще толкнуть и сделать теплицы из плёнки например. если оно вот так и будет одинарное стеклю - будет холодно в теплице...
Спасибо за ответ, Владимир. А чем плёнка лучше стекла? я думала о том, чтобы продать, но..
честно говоря не вникал особо,но в инете куча цитат типа этой - Следует учитывать тот факт, что обычное стекло для изготовления теплицы своими руками не подходит. Нужно применять специальное стекло, которое пропускает ультрафиолет, или пленку.
ну и я когда в детсве в советское время ходил на кружёк в школьную теплицу,то чот тоже такое рассказывали нам,что стекло специальное, но потом по неимению стали лепить вместо подбитых простое стекло,и чот там хуже намного оно.
ну а плёнка лучше тем,что она дешёвая,а хорошие плёнки(не самые лучшие,а просто хорошие) свободно стоят 3 года на теплице. ну и у нас например сосна дёшево , короче 10 соток можно накрыть за штуки за полторы баксов,это с нуля, каркас,плёнка,работа... по мелочи там всё. ну,если дерева нет,то дорого вроде становится, можно и о поликарбонате подумать,коль каркас покапитальнее будет...
Лена, привет, только увидела твой коммент. Да, думали инфракрасниками, но опять же будем ставить или нет. Сначала площадь будет 3х6, планировали потом увеличить вдвое, трое, конструкций много..
Почему нельзя?? Я думаю все будет ОК ! Мы вставляли примерно в такую конструкцию.Пока всё нормально,а что может случится-то??
Мариш, там одно стекло или однокамерный стеклопакет??
Ставить зимой,конечно,проблематично,но реально. Если есть ровная площадка,очищаешь её от снега,раскладываешь периметр из бруса .Брус предварительно обработать. И на него ставишь всю конструкцию. Если даже весной будут подвижки грунта,то не страшно.Брус скорректирует.Потом подравняете домкратами.Где подложите,где подсыпите. Теплица будет СУПЕР !!!!! Не знаю,как в ней будет расти,но внешность очень презентабельная.
Оля, мы так и планировали. Только я решила проконсультироваться.
Да же на такую малышку нужен фундамент , точечный , но нужен . И ещё подумайте как её будете проветривать . Для стола такой теплички хватит , а вот с рассадой будут проблемы
Блин,только сейчас тему прочитала . Здесь висю безвылазно, а высунуться боюсь.Тут такие корифеи тепличные . У всех учусь. А я со своими советами . Марин,лучше тебе настоящих знатоков послушать.
ПыСы. Вот подставила-то меня
а всё таки выгоднее продать и построить нормальную тепличку)
я сам любитель у меня есть и я хочу это использовать) , но это зачастую только хуже получается)
Если бы у меня были такие рамы из пвх, я бы сделал пристройку к дому-зимний сад, а заодно овощи для себя там можно выращивать, не взирая на "неправильное" стекло.
Типа зимний сад ))))) Пристроено к дому.Отапливается. Это терраса.
Под стекло фундамент нужен,хоть точечный, однозначно.Не переводите матерьял.Переделывать сложнее.Если нужна срочно тепличка,слепите из дерева и пленки и в дальнейшем используйте как растоновочную,а тепличку отапливаемую сделаете по теплу и размеры планируйте,по удобному количеству стеллажей и проходов(ширину),а длину можно и добавлять.Если стеллажи под плоский шифер,то центральные по1,5м проходы см по 60,а крайние по 1м. можно,на северной стороне предусмотреть множоэтажку с индивидуальной подсветкой для посевов и черенков,не забудьте второй слой пленки.У меня второй слой по коньку 2м. нетканка,нет конденсата,бока пленка.Немного притеняется,но не критично,даже в пасмурные дни не свечу,только досвечиваю.Зато даже сейчас в солнечные дни эта полутень спасение. Возможно в чем то не права,поправьте.Овощи только посеяны на индивидуальной подсветке и теплом полу. Цветам и маточникам нехватка света регулируется температурой.
"Nika120" пишет:
Все нормально с такими стеклами. У меня в городской квартире растения за такими стеклами благоухают. Самый их основной полюс в том, что стеклопакеты с вакуумом между стеклами, теплее стен получается даже. Так что можно из них хорошую зимнюю теплицу сделать. У нас они еще дороги, но если вам длостались нахаляву, то нужно использовать однозначно. Я зимой делал так: расчищал площадку от снега, выдалбливал в земле топором площадки под кирпичи (чтобы ровно было, дейтвовал по шнуровой разметке), клал кирпичи, на них самодельные клинья из обрезков досок. На клинья клал поперечные брусья с выступом, а на них по краям продольные (поперечные должны выступать). Все выравнивал по уровню подбивкой клиньев молотком, потом сшивал скобами. Далее делал какркас. Далее были весенне-летние работы, продолжал глубокой осенью. Под каждым выступом подкладывал с двух сторон кирпичи и железный профиль 3 метра несколько труб. Профиль тоже подгонял на клиньях. Когда временная опора создана, разбирал кирпичи под этой стороной бруса и рыл яму. В яму клал фундамент в виде железных "башмаков", сваренных из того же профиля. Башмаки в виде буквы "Н", но еще внизу с длинной опорной перемычкой с выступами. В букве "Н" верхняя часть до перемычки 10 см, нижняя 80 см. Вверху 2 отверстия под винт-шуруп толстый. Подсовывал эту конструкцию в яму, верхнюю пермычку прижимал снизу к брусу, шуруповертом вкручивал в брус винт, потом внизу башмака подсовывал неформатные кирпичи для лучшей опоры и засыпал песком с тщательной трамбовкой. После разбирал временную подпорку и переходил к следующей, поступая аналогично. СтоИт мертво. Дешево и сердито, а главное в зимних и осенних условиях сделано, когда времени свободного больше. Написал может и непонятно, но но смысл в том, что и зимой можно строить.
Марина, ты планируешь отапливать теплицу?
вы вообще какую площадь накрыть хотите?
Ясно. а если с этих конструкций стёкла снять и поликарбонат воткнуть?
нельзя ему контактировать с ПВХ
вредные выделения будут?
я, конечно, понимаю, что объём теплицы смешной, то есть, для матёрых тепличников, но прошу учитывать, что это попытка начала, )))
разрушается
Почему ?
Что Вы хотите от этой теплички ?
хорошая штука.Шикарная тепличка получится.
на боковину и торец пустить,северную наглухо,а сверху пленку.как-то так
Производители утверждают что ПВХ разрушает ПК.
https://www.google.com.ua/#hl=ru&gs_rn=1&gs_ri=hp&tok=Nh5U0cwipbki9ShV_c...
https://www.google.com.ua/#hl=ru&gs_rn=1&gs_ri=hp&tok=zerBU7svgJDEm_f8T7...
Наберите в Гугле: "контакт пвх и поликарбоната"!
