Чего я там только не набирал, из протипоказаний нашел только это:
А вот почему, и действительно ли это так ничего не пишут, но всюду только пишут о инертности ПВХ и стойкости поликарбоната
Сами стекла в стеклопакетах тонкие и закаленные, а мажду ними герметичное пространство, из которого выкачан воздух. Работает такая система как термос. Я и в деревне стеклопакеты поставил, и в городской квартире. Разница колоссальная. Правда, у нас больше 2-х камерные стеклопакеты (3 стекла). Они реально держат тепло лучше стен и звуки даже с улицы не пропускают. Для зимней теплицы или зимнего сада идеальный вариант, никакой поликарбонат даже в сравнение брать нельзя. Будет прозрачная теплица, а тепло держать лучше утепленного дома. Но пока что еще дорого у нас из стеклопакетов теплицы делать. Если халявно достались широкие стеклопакеты, однозначно надо использовать такие комплекты (рама+стеклопакет) без всяких переделок типа "выбросить из рамы стеклопакет, вставить поликарбонат или пленку взамен него".
Ну, может и не с вакуумом, но геретичны точно и тепло держат выше всяких похвал и звуки не пропускают. Во всяком случае мои двухкамерные. Как можно сравнивать стеклопакет с каким-то поликарбонатом?
Вакуума там точно нет, там в стеклопакете под алюминевой полосой (в ней тшели) насыпан порошок который впитывает все влагу с камеры стеклопакета, а у сухого воздуха теплопроводность низкая и конденсата внутри камеры нет.
угу , из полика теплица будет поцивильнее и попрактичнее...
Слегка погуглил, оказывается, вакуумные стеклопакеты существуют в природе, но у нас не производятся, и сколько стоят-непонятно. Если верить продавцам окон, то эти супер окна действительно обладают почти нулевой теплопроводностью.
Но если сравнивать обычный стеклопакет и стену, то я никогда не поверю, что у него теплопроводность будет ниже.
"Городской крестьянин" пишет:
Т.е., у Вас там совсем не было окон - только одни стены? А потом Вы прорубили окна, установили стеклопакеты и сразу стало теплее? Так что ли?
ну тоже поставил в доме двойной стеклопакет(3 стекла) сейчас рукой пробую стекло холодное,а стена тёплая...но всё равно я не думаю что стеклопакет хуже чем пленка-да вот цена !!!
Это все ощущения. Если взять в руки кусок металла и дерево, то при одинаковой температуре железо будет казаться холодней, т.к. имеет лУчшую теплопроводность и тепло от руки быстрей расходится по металлу создавая ощущение холода.
А почему не кто не говорит про снеговую нагрузку на эти панели стекло пакетов. Они же при своих огромных размерах, просто треснут по середине длины и продавятся снегом во внутрь теплицы.
стекло может и не хуже плёнки,зимой... летом жечь под ним будет... а стеклопакет,сделанный для других целей,в частности каких то размеров,которые нужно уже принять как должное,имхо хуже хорошо спланированной плёночной теплицы,да и полик имхо тоже. мы всегда снимаем плёнку с теплиц,и уже через несколько лет ну очень явно заметно,что теплица,которая накрыта постоянно(рассадник) даёт совсем не тот урожай,чем те,которые в зиму стоят раскрытыми... поэтому несмотря на то,что в неё ходить ближе всего,рассадник будем переносить в соседнюю....
В третьей световой зоне может так и не критично. А у Вас в профиле "Макарово" - это какая зона?
Да и если так дама хочет теплицу - это уже все так эта мысль и будет точить сознание.
Может имеет смысл каркас под крышу пленкой, а боковины с этих конструкций что на фото. Таких примеров хватает.
зона не знаю какая , луганск .
да и ваще развели базар о теплице в 20 квадратов) вроде все всё сказали,пусть думает)
я вот перец сеять скоро буду . пока отложил мадонну от тезье . кто знает перец лучше? мож заменю часть. и стоит ли садить какой то зелёный перец,чтоб ждать пока покраснеет и продавать(в розницу)? как то я почитал,всё получается,что высокая цена не покроет поздний и меньший урожай.
Нету там вакуума, стекла бы сплющило, у меня окна с польши, так там пространство заполнено каким то газом вроде.
Да, аргон или криптон(маловероятно). Или шестифтористая сера(электропрочный газ), что тоже маловероятно. Чаще всего - аргон, он дешев и эффективен. Большая плотность газа обуславливает отсутствие конвективных теплопотерь через камеру при толщине рамки до 16 мм. Воздух же внутри камеры крутится и отдает тепло. Вакуумные пакеты легко определить по наличию распорок между стеклами. При ближайшем рассмотрении выглядят как решето. Также отсутствуют рамки между стеклами, т.к. края спаяны. Промышленное производство таких стеклопакетов вроде бы в Японии налажено, но не уверен.
По энергоэффективности современные стеклопакеты приближены к показателям наружних стен и достигают 1 Ватта на кв.м. на градус разницы температур. Стоимость не менее 60 долларов за кв.м. (на заводе).
Для теплицы можно применить закаленное стекло, т.к. простое разрушится при граде. А это еще 20 долларов на квадрат. Ну а если подумать, что вес этого квадрата равен 40 кг, то становится ясно, что каркас станет просто золотым. Овощами такое не окупишь.
P.S. собственное производство окон из ПВХ(9 лет), поэтому владею предметом.
Читаю, читаю, и пятак некуда встромить!
Тут сезон начался а вы женщину с толку сбиваете. Кто уже рассадники кочегарит? В луганске говорят 3 дня около +10, а у нас дождь ледяной 2 дня чешет, уже сантиметра полтора намёрзло!
Попытаться можно. Нужен второй стеклопакет, в котором точно воздух. Все размеры должны совпадать. Стеклопакеты выдерживают в одном помещении 2 часа. Затем за одним ставят нагревательный прибор, с другой стороны вешают термометр. 30 минут, замер. Повторяем на другом. Если разницы нет, то и аргона - нет.
P.S. Напряжение в сети должно быть стабильным.
а ты откуда? у нас норм,тепло.пока... кочегарим газом,булерьян. днём даже фитиль вырубаем - жара,ночью тоже в пол горелки...
http://qps.ru/o0Zk4
для уверенности надо звонить на завод, например Саф-пласт, и уточнить.
А на сколько теплее? Если можно, расскажите подробнее. Кстати, в каких единицах Вы это измерили?
Сколько видел стеклопакетов с вакумом невидел, для наглядности если откачать воздух с железной бочки думаю знаете что будет неговоря о стекле
Я б сам от такой теплички не отказался только цена
понятно теперь...почему в морозяку трубу стальную лизать не надо....
зато как красиво !!! сразу вспоминается Юра Шатунов:" Немного теплее за стеклом...." а продолжение -
" но злые морозы..."
Радионик, как там дела с рассадой?
спасибо,раздуплилась(не вся конечно,10%сдохло)
а так в обшей массе нормально
Недавно видела такую в пригороде Симферополя.Цветы выращивают.
ой злые...ой злые - это на улице. И что же будет?
у нас 3 дня +17(в тени)
Немного не в тему: Можно ли подручными способами определить, что в стеклопакете, аргон или воздух?
