Добрый день. Вчера запустили такую конструкцию отопления.... Котел в доме, 32 квт.
ПП - 20, через 1 метр в земле 35см глубиной.Есть возможность ставить дополнительные регистры+обогрев поверхности земли, предусмотрена возможность наращивания дополнительного покрытия теплицы до много,много слойного.....
да, но сколько там той теплицы...а 10-20 соток замахаешься окопы рыть,только землю переговняешь. Но если для рассады,так лучше уж вырыть полностью и поставить стелажи.
есть пару вопросов-
регулировочные краны есть в начале петли,надо като уровень соблюдать и как воздух выгоняете?
кабы ваши фотки посмотреть, с котлом и всякими насосами
периметр утеплен пенопластом 5см. бока три слоя пленки , верх поликарбонат . теплица для рассады , досветка ДНаз-250 . После рассады пойдет под помидоры, т.е. стеллажи не нужны.Мне проще прокинуть дополнительные линии с металлопластика рядом с рассадой ,чем мудрить с разборными стеллажами. ... и регулировка температуры проще в этом случае . Мою потребность 10000 корней рассады к 1 марта она удовлетворяет полностью.... В черте города земельные участки ограничены , приходится использовать по максимуму.....
Ну вот и мы закончили помидорный сезон. Сегодня допродали последнюю Эсмиру по 110р и Мелодию по 100. Мелодия со второго оборота. А вот Эсмира ещё с первого. Это был первый опыт в продлённом обороте. Прошёл на УРА! Но я думаю,что в большей степени это благодаря погоде. Сегодня первый день зимы, а у нас лето Ночью +11, днём +26
Поликарбонат на верху какой толщины,и по площади на 10000 корней?Заранее благодарен!
мои балаганы устояли нормально,а вот у некоторых пораскрывало, на работе только и разговоров. Всё таки не жалею что поставил в том году пленку 120мк, заметно по сравнению с соткой. В перспективе наверное надо покупать 150 мк и не морочить голову.
я те три балагана что делаю отопление оставляю накрытыми,боюсь погода потом не даст. Три балагана снял полностью -старая пленка 100 мк отстояла 2 года,но уже начала "сыпаться",а там где новая 120мк скатал и закрепил сбоку балагана. Те же что остались накрытыми растянул шланги и хорошенько полил. В воскресенье подваривал к котлу трубы -обратку(резьбы для моторчика) и подачу было 30 метров трубы полтора дюйма пустил по всей длине балагана.Потом надо будет уже заниматься пластиком.Ну и ещё если на выходных погода будет нормальная надо будет заняться теплицой для рассады -готовить стелажи,стаканы и тд. Блин,раньше хоть декабрь -январь особо работы не было,можно было чуток расслабиться,теперь же прийдется круглогодично крутиться. Что то становится всё труднее и дома управляться и на работе успевать....
Один котел на три балагана,и все же остановился на пластике?У нас появилась 7летняя пленка завод дает гарантию и цена нормальная все на рассадники брали.
Покупали мы в этом году беларусскую пленку,зеленую 100 мк.Разочарованы. Раньше брали таганрогскую.С годами стали хуже делать.Теперь нашли в Ростове заводик.Пока хвалят,а там посмотрим.
Что-то и мы в этом году трудимся безостановочно и конца_края не видно.Муж мечтает отопление в один балаган запустить,но еще и не начинали.Котел есть,но требует модификации.(собирается увеличить топку).Ждем andostapenko с картинками.
А бури у нас не было.Вчера была прекрасная погода.Тепло и солнечно.Я наконец все окна в доме вычистила до блеска.Ненарадуюсь.
В Таганроге не один цех производства. В прошедшем сезоне ребята брали таганрогскую матовую (молочно белую), остались довольны.
А что за "заводик" в Ростове? У нас тут на месте продукция "Европолимера" преобладает.
Сейчас много "халтуры" гонят под Белорусское,колбаса,молоко,сыр и тд,может и с пленкой Вас облопошили она синего цвета,а балаганы накрываем 0,8 выстайвает сезон как новая при любой погоде,потом на стаканчики пускаем.
наверное не сколько усталость -то наверное ещё и погода напрягает и в депресняк загоняет(к тому же ветер ,у всех одно место играет в хате и не сидится,и не лежится, и на улице ни хрена блин не сделаешь!!!)
Сегодня прискакал после уроков с работы-погода шепчет! хвать трубу и бегом варить!! -дымоход варил на котле. Выход с котла 21х21см квадрат, а я делал переход под 180 трубу. Даже успел сам и поставить и пару газет в котле запалить - горит !!
уже настрой получше! Шо поделать-малохольный до работы....
Когда спускаеш воздух он бывает вперемешку с водой,а так в ведро и под ногами сухо
С такой системой еще бы и теплоизоляцию фундамента по периметру (пенопласт закопать с наружной строны, к примеру), чтобы улицу не отапливать.
есть пару вопросов-
Ночью +11, днём +26
я сегодня закончил, зима тоже не зимняя температура плюсовая, снегом и не пахнет.
как мелодия себя показала?
Ребята,а где все? Куда перенеслась тема?
Из спектакля Молодая гвардия в постановке...народов Крайнего севера
- Олега Кошевая домаааа?
- Нееее, тайга пашла листовка клеить....
Мне очень понравилась!
Ша тихо , народу надо отлежаться
Затариваются свечами и консервами, 21декабря вскоре.
Неее ,это вчерашняя буря всех распугала
А шо , Буря была ? Ну какие то 40 м/с , ну выкорчевало пару бетонных столбов , так тож не теплицы , их хреново закапывали и проводами плохо привязали
Ты же вроде снимал раньше пленку на зиму. Или решил в зиму не снимать?
Хроническая усталость, депресия и тд...
Спят усталые земледельцы?
Вовсе даже они не спят.
Даже не устали умельцы-
Явно замышляют что-то опять.
И желательно забугорную, там больше доверия.
Тут только по дому работаешь и то не знаешь куды бечь))))
Пользуюсь киевской 120мк 3 года не снимаю выдерживает без проблем на больше не оставлял страшновато
А как у вас труба идет от котла-прямо вверх или под наклоном по балагану, а потом вверх.
