Был сегодня на Рождественского 1ж Плёнки нет и не будет. Есть агроспан 3мх200м-1250руб., капельная лента 6 и 8 израильская 3км бухта-5700руб. Семена и препараты -как в дачном мире.
Был на Рождественского 5к есть плёнка обычная-85 руб/кг, стабилизированная(двухлетка голубоватая-100руб/кг Производство Шилово,Рязан.обл
а полтора метра покатит?или через метр?тогда проволоку тянуть не надо
Ну вот у меня было через метр. Но полуарка и я тянул веревкой. А двух скатка....
Я вот опять не понял, брус 50*100 это поперечный или продольный?
Если будет поперечная рейка через метр- полтора, то не надо никакой проволоки, только надо пробивать, хотя бы через одну.
У меня на теплице крыша тоже двухскатка. И тоже при ветрах появляется парус.Ширина поля на одном скате, четыре метра. Материал уголок 45. Так вот чтоб не парусило, хочу по середине ската на каждом уголке прикрутить шурупами метровую рейку.
Хотел спросить.
Может кто так делал ?
Нормально будет или будет рвать пленку?
Я вообще то хочу просверлить дырки в уголке, и прикручивать прям к металлу, обмотанным старой пленкой. Если вы спрашиваете за длину теплицы, то 26 метров, ширина 7,5м. высота 3,3м. Кстати в этом году весь метал на крыше обмотал пленкой.
Спасибо что отозвались.
Думаю если пробить еще и по коньку, то будет нормально. Но вы ж наверно одним полотном тяните.... С молотком на высоте 3,5 не очень то комфортно.
Я хотел спросить, между уголками сколько? Площадь пролета
Арка, полуарка конечно лучше- мудрить меньше.
Тут надо еще к вашей рейке вдоль теплицы добавить поперек что то или, что более предпочтительней в вашем случае все-таки пробивать конек. Тогда парусить не будет.
Еще будет минус пробивки рейки вдоль теплицы- собираться вода, гниение и все такое. Возможно протекание воды после дождя. Но пробивка только по коньку ничего не даст.
Так по коньку паруса и нет. Я этой осенью снял все доски по бокам.Пленку склеил, и одним сплошным куском накрыл.Края зарыл в землю. Натянута пленка ноомально, нигде нет провисаний. Даже при недавнем ветрюгане, на коньке вообще на мертво. А вот по сердине уголка, при порыве ветра идет отрыв пленки саноиметров 30-50.
Между пролетами у меня 2метра.
Попробуйте обычной веревкой притягивать,я постоянно так накрываю веревка полипропиленовая,а по коньку старой капельной лентой пробиваю и выстайвает при любом урагане при открытых боках и торцах но поперек веревку натягваеш что есть силы и за гвоздь завязваеш забитый по краям.
а вообще то херня это всё...как только появится возможность надо ставить арки.На крайняк срезать уголок и приварить трубу двадцатку.На коньке аккуратно гнуть а по краям прихватывать-и должно ровно получиться. Был и у меня когдато такой плоский полуарка 12 х35 и высота около 3 метров.Постоянно с ним какая то жопа получалась. А уголок что останется ты потом на следующий балаган поставишь. Так что пока есть время купи трубу и переделай,там особого труда то и нет -штук 12 пролетов да длина арки метров 15= 200 метров трубы.
я прикидал,что на одну арматурную ферму нужно примерно 200грн(25долл) на трубу тоже в таких пределах,на 8сот нужно где-то 70ферм,это 14000грн,плюс пленка и всякие мелочи,выходит тыщ 20-30,а это есть много..кто-му же и света на участке нету,нечем фермы варить будет))
тогда поставь тунели "барабанчики" под 12 метровую пленку и голову не морочьте -не надо ни сварки ,ни особого умения.Поставил центральные столбы метра 2.5 высотой и сволок,положил арматуру 14мм и повтыкал в землю и готово. Потом когда "отрастет у козы хвост" можно ставить что то серьезнее.
В Дачном Мире -есть кассеты 84,77,45...
поперечная(стропила)
ну это понятно,я просто хочу через 2метра стропила прибить,чтобы сэкономить на дереве,и протянуть по ним проволоку.
не прогнется такая конструкция?
Нет, не прогнется. Вы же будете стропилу ставить. Сотка.. По ней бегать можно.
Ну там смотрите, сучки должны быть сверху.
в дачном мире агроспан 1600 руб ,
подскажите как вы выделяете текст чтоб ответить или комментировать?
выделяешь левой клавишей мыши и нажимаешь на " блокнот" внизу между" ответить " и "цитировать"
То что хочешь, и можно с нескольких разных ответов по очереди.
Хотел спросить.
Ну если вы будете прибивать пленку к рейке, то скорее всего будет, потому что 4 метра это очень много.
А длинна какая?
Решил похвастаться. Своим первым урожаем.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Грузите бочки апельсинами!!! )))))
Был у меня 2м пролёт. Посерёдке хлыст прибивал к прогонам, сверху плёнки.
Кто знает про ПАНДАРОЗА F1?
я хочу поверх пленки протянуть вдоль еще проволоку,может меньше парусить будет
как-то так
это какой сорт у Вас?
Проволока поверх пленки сразу протрет пленку, я ж писал вам, что заморачиваться?
значит отбой
я сначала так и думал,типа так,как у Алексея28(автора темы)https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/32178?page=1
согласен,что
но не хватит $,думаем сразу 12соток дерева делать,а потом уже металл в будущем,надеюсь светлом)
Поставьте на эти деньги 8 соток металла. Заработаете на них почти те же деньги , а на оставшейся пустующей земле что нибудь под дуги.
Плохо конечно. А если света нет, как поливать?
Ну ничего заработаете и на свет и на металл. Было бы желание и усердие.
