Привет всем! Возник вопрос. По капле. У меня между эмитерами 30 см.. Хотел посадить растения (не помидоры, хризантеммы) пока они молодые под каплю на этом расстоянии. Потом разрастутся, нужно будет прореживать в 2 раза. Хотел спросить, как лучше заделать эти дырки, которые окажутся лишними через одну? изолентой, скотчем? наверное протекать будут...
Думаю, что лучше было бы использовать наружные капельницы. Это более гибкая система. При необходимости, отдельные капельницы можно заглушить, а если вновь понадобятся - открыть. Можно выход разделить на 2 наконечнока, можно на 4.
Так что легко все комбинируется и изменяется. А заматывать - разматывать - ну несерьезно это все...
у меня такая хрень уже второй год, мелкий крап и листы, как обоженные, точно, как в данной ссылке, фармайод, трихопол, метронидозол, сыворотка, зеленка, ничего из выше перечисленных не берет...
Поздравляю, завтра высылаем к Вам в хозяйство санитарно эпидемиологическую службу. Жечь будут все до тла.... Ну а если серьезно, то может хлороз по железу или магнию. Отнесите пару листов, если денег не жалко, в лабораторию пусть проверят.
Достала и меня белокрылка, ой достала, в одной теплице помидор сверху даже липким стал, такого никогда не было,( наверное через интернет кто-то подкинул )помидор весь оборвал, ее гадину травить буду.
Посоветуйте пожалуйста чем ее давануть так чтоб в следующем сезоне не появилась опять.
белокрылка появится по любому(не у тебя,так от соседей "в гости" прилетит),но я уже 2 сезона спасаюсь Тепекки, 2-3 обработки за осень.Работает отлично, дней на 20 хватает.
не.. за 7 лет не приходилось, пока работает безотказно.А что с ним? может почистить карбюратор или кнопка заедает на трубе? можно подойти на рынке у нас к Хорзову Олегу.он в таких делах вроде шарит(отец его игрушками торгует а у него ларек рядом с аптекой.) не думаю что что то в них особенное,наверное можно и у нас отремонтировать.
холостые обороты отличные, газу и захлебывается , если подкачивать подсосом работает лучше, перебрал карбюратор все чистое, единственное прокладка-она же выполняет роль клапаннов на бензонасосе не очень свежая и поэтому (имхо) не хватает топлива , или что то другое, Позвонил дилеру в Мелитополь-везите посмотрим , если замена карбюратора-900 гр, ????? .....еще сто добавить можно и китайца взять , цены у них однако , по интернету на соло не нашел, на Штиль карбюратор 200 гр, ремкомлект 70, отработал 7 сезонов , вчера вечер посидел с ним разбирается-собирается быстрей чем АК 47, такие вот дела
Если 450 соло , там в карбюраторе или что оно такое , если полностью разобрать , он распадается на две части внутри стоит сеточка , тончайшая как замусорится , всё кранты
ну было чуть-чуть продул вроде чистая, А как её почистить? И если кранты то, что новый карбюратор ? если 200 гр не проблема, только найти в интернете где таким торгуют.
уже не первыраз у себя такое наблюдаю.тупо откручиваю болтик на карбюраторе,снимаю эту крышечку, там за мембраной есть отверстие и внем стоит сеточка.надо иголкой ее подздеть и промыть любым средством (не помню названия но от накипи и ржавчины )вставляеш ее обратно и соло как новое.
На двухтактных двигателях бывает такое при выработке поршневой. Так что если давно работает, нужно ее посмотреть. У меня на пиле точно так было, пока не выкинул))) Двухтактники в этом плане капризны.
Дай Бог если как у "radionik
"radionik" пишет:
А, забыл, может еще глушитель забиться. Надо обязательно снять и почистить. Не знаю как на Соло,( думаю не исключение) но обычно там стоит сетка, чтобы искры не вылетали. Вот если она забита, то такие симптомы бывают. Ну и воздухан надо почистить.
Так что тут все может быть, надо в системе смотреть
Если проморозите теплицы - то она не переживет зиму, однако от нее вообще ничего не помогает. Столько всего испробовала, а та же беда. Урожай весь побила гадина... И теперь перешла на цветы - особенно пеларгонию любит.
А вот тапеки у нас не нашла - хотя хвалят очень.
а какое там ДВ??? Потому как у нас в РФ его походу нет... Может аналог подобрать? А иначе про второй оборот можно забыть.
Да, вспомнила! Тут ешо мне рекомендовали Волиам Флекси от белокрылки
А вот здесь мужик без химии и медьсодержащих препаратов томаты для себя растит. Интересная конструкция теплицы. Пишет, что это эксперимент. Есть фото октября теплицы.
О, здорово! Посмотрела бы я на его "здоровый урожай" с нашими болячками-белокрылками-совками и на нашем количестве... Я тоже в подмосковье 5 кустов для себя растила и "без химии". За зиму вся зараза вымерзнет - с апреля опять "дачный сезон" Ни в какое сравнение не идет с теми условиями, что здесь, на Юге. Я думаю томатная украина меня поддержит. Хотя собственно говоря, чего спорить? Как говориться - Suum cuique - Каждому свое.
Волиам флекси это тоже самое (Д.В. Тиаметоксам (200 г/л) + хлорантралинипрол (100 г/л) что смешать актара+кораген,
Teppeki (д. в. flonicamid 50 %). Дозировка от 2.5 до 4 г. на 10л воды,но я даю 4 грамма на бак Соло 450.Хреново растворяется в холодной воде,надо хорошо вымешивать и дать постоять минут 5-10.То есть и заправился и сразу развожу очередную порцию.Пока выбрызгал оно и готово.
осталось только найти где взять тапекки этот... в интернете о нем ни слова...
а актара не помогает от белокрылки и кораген тоже
Ну значит у меня "гранаты" той системы. Убить на 100% конечно нет, но контролировать очень хорошо получается. Летает чуть, но моск не имеет. Когда совка пошла по огурам, Проклэйм сыпанул в Актару и ни совки ни тли, и белокрылка ну на 90% точно исчезла. Но оговорюсь, пару раз Актару в корень давал с утреца в полив. Одним словом зря я её в этом годе боялся.
Господа, когда окна в комнату открыты настежь, то естественно есть комары.
С ними можно бороться по разному. Можно газетку трубочкой свернуть и шлепать на стенах, можно дихлофосом или еще каким аэрозолем, можно и опрыскиватель в дом притянуть!
А можно проще. На окно сеточку натянуть и потом, без проблем. Открывай окна, проветривай. И нету комариков. И воздух свежий. И химией дышать не надо.
А как же в тепличке или балагане выходить из положения?
Принцип все тот же. Сеточку натянуть. Правда сеточка нужна помельче, дабы белокрылка не пролезла, трипсы там какие, про совку уж даже и не говорю.
Есть такие сеточки. Конечно они денег стоят, но если посчитать затраты на ядохимикаты, пожалуй то на то и получится.
И еще один способ есть. Специальная цветная пленка. Желтая с синим. Смазывается клеем невысыхающим, помните, как раньше мух ловили на "липучку"? Вот на такую липучку и отлавливаем тех насекомых, которые все же в тепличку проникли правдами и неправдами...
Вот так вот и боремся с этой гадостью. Без химии, без опрыскивателей и без химикатов.
На первом фото туннельная теплица модели ТЕДЕН. Слева - стена теплицы закрытая фитозащитной сеткой. Снаружи - пленочная штора, которую закрываем, когда теплицу не надо проветривать или когда похолодало.
На втором - обычная пленочная промышленная теплица- гектарник для выращивания зеленных. Стены по периметру так же обтянуты сеткой фитозащитной, а за сеткой - шторы. Ну и + ко всему - цветная пленка с клеем невысыхающим.
Это от недостатка или наоборот? В одном балагане сидят Кибрия и Кураж, последнего с такой бедой не заметил.
от недостатка огурец очень чувствителен к недостатку
вчера обрабатывал и стал опрыскиватель , не знаешь кто у нас Соло делает? , нашел дилера , но в Мелитополе может по месту кто занимается?
450? Стал глухо или сбоит ?
Где его найти, гугл почему то молчит.
Не получилось , порвали . Нужно пробовать подобрать промывки , может быть АВРО
Дай Актары. Должно помочь.
плюс адмирала и до форточки не долетает...........падает на ходу.
Ключевое слово.
Актара нет , а кароген прекрасно
