Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 98 из 247
7392 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Дима Таракан" пишет:
Две заглушки ето прокачка воздуха
А вы прокачивали? Любопытно на это взглянуть... laugh
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
При ремонте гидроцилиндра на Т-150 так делаю .НЕ я не прочь посмеятся над тем кто прокачивает когда в цылиндр загнано масло под давлением.Схема такова -шток задвинут,на полости опускания откручена заглушка поднимаем навеску заворачиваем заглушку.Во избежании лишних споров скажу что на мтз может и не надо прокачивать а если цилиндр на агрегате и к нему 5м шлангов воздуху некуда деватся и в отличии от жыдкости воздух сжимается и получится у вас ЖИДКОСНО-ГАДОСНЫЙ амортизатор laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот эти штуки я делаю на работе. Конкретно на этом два насоса, три распределителя, двенадцать простых цилиндров и один телескоп. Ни одной пробочки! И как они бедолаги работают. На воздухе наверно. laugh Сейчас уже на работу бе laugh гу, надо сказать чтобы воздух прокачивали.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Вовий" пишет:
Вот такая этикетка на коробке с разрывными муфтами. Больше ничего нет. Кладовщицы говорят что они к нам напрямую из Италии приходят.
попользовался поиском.... на русском языке мало что есть, но как я понял большинство "ихних" муфт под внутреннюю резьбу и причем дюймовую.
мкк
глядя на фото, вижу что там вроде вкручены переходники с внутренней дюймовой, на наружнюю метрическую М20х1,5
или я не угадал!?! thank_you
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"Вовий" пишет:
Сейчас уже на работу бе гу, надо сказать чтобы воздух прокачивали.
да по дороге других тоже предупредить бы,авось и не знают люди.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
У меня на бдт -7 было при подэме вроде вяло подымается а потом в упор как даст пока не стравили воздух может енто и единичный случай ,да наверное и я всех предупрежу что Вы на роботу бегите.
: где-то в Нижегородской губернии
17.10.2012 - 21:08
: 93
ПРошу подсказать знатоков, где можно взять информацию по устройству и назначению выходов на гидрораспределителях Р80. Спасибо.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
всем привет , во блин сколько народу отозвалось, спасибо всем всем всем большое.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Просто зима в поле трудновато а возле кампа хорошо
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Дима Таракан пишет:
особенно сейчас в Чернигове метет по полной
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"aleksandr-ltz" пишет:
а у нас не метет. просто -41 hi
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"nikolay999" пишет:
Так перед тобой интернет! Набери нужное и читай! А цифры на аватарке сатанинские зачем выбрал?...(999)...
А почему рассматривая выше гидроцилиндр никто не упомянул,что на разных тракторах он работает по-разному. На ЮМЗ и т-25 навеску он поднимает вылезанием штока,а на мтз - втягиванием. Соответственно и клапанок-ограничитель на ЮМЗ или т-25 не даст навеске опуститься, а на МТЗ подняться. Значит и клапан-замедлитель нужно ставить в зависимости от модели трактора,не обращая внимание на маркировку на крышке цилиндра. Может че не так выразился-поправьте.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"вовочка820" пишет:
А у нас похолодало до -5...снегу примерно один Камаз на всю улицу...
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
вовочка820 пишет:
так мало lol
: Онега
09.03.2011 - 16:51
: 103
Мужчины,помогите с советом,в доме газовое отоплнние-возникла необходимость уехать,лридется воду из системы сливать,а слив выше немного трубы в котел,думаю вода в котле останется и неприятностй не избежать,туба из котла соединяется гайкой со сливом,может гайку скрутить?Извините,что не совсем по теме.
02.09.2010 - 05:16
: 17464
aleksandr-ltz пишет:
вовочка820 пишет:
так мало lol
Нормально. Еще пару недель покайфуем в "тепле". laugh lol
Тем более с лопатой в руках не холодно. good
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kostomar пишет:
вовочка820 пишет:
так мало lol
lol моя профессия будущая (монтер пути)
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Алекс 37" пишет:
у меня как на МТЗ получится
куда тогда ставить то?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
mihail150 пишет:
"Алекс 37" пишет:
а что с родной навеской?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Ольга Онега" пишет:
Фотку бы,а так не понятно.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Алекс 37" пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Замедлительный клапан устанавливается в полость подъема.
Всё верно,наМТЗ замедлитель должен стоять (если он там вообще бывает) на опускание.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
да там просто нет принудительного опускания, раньше то я считал что принудиловка мне без надобности пока не засадился так что и передок с блокировкой не спали, типерь вот думаю по другому.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
тоесть мне надо ставить на опускание, а штуцер можно ставить на распред? а то у меня на цилиндре коническая резьба.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
mihail150 пишет:
а понятно принудительно иногда бывает нужно мне зимой без него не обойтись когда снег соваю
01.02.2012 - 16:22
: 1705
вот и я о том же , иногда как показывает ситуация просто не обходима.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Александр Петрович Владимиров пишет:
"Вовий" пишет:
Рекомендуется выпускать воздух из трубопроводов гидросистемы в самой высокой точке при возможно малом давлении, для чего частично отвинчивают штуцер или гайку, соединяющие трубопровод, и выпускают воздух, пока не потечет чистая РЖ.
В конструкции некоторых гидроцилиндров предусмотрены отверстия для выпуска воздуха, закрытых винтами.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
mihail150 пишет:
Клапан - замедлитель стоит внутри штуцера. По сути, тот же штуцер, только с встореным клапаном. Хотя - есть разные....
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Иvан" пишет:
а я ни разу не развоздушивал , я просто поднял опустил пару раз и все работает вроде, это я щас про лопату переднюю когда соединял шланги.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Иван Василич" пишет:
да это я понял , просто я говорю ставить то мне на опускание ? и можно ли на распред поставить а не на цилиндр.
