Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 80 из 247
7392 сообщения
: г. Белово
13.01.2011 - 06:49
: 29
alpem пишет:
s999 пишет:
если можно какой распредедилитель лучше использовать -недорогой и доступный.В каком случае использовать предохранительный клапан и какой?
Проще всего и лучше всего Р-80-2/1-222, просто и удобно (насос, распределитель)
и все дела.
Пример обозначения распределителя Р80-3/1-222 см.
Р - распределитель;
80 - номинальный расход (л/мин);
3 - исполнение по давлению: номинальное 16МПа/максимальное 20 МПа;
1 - код эксплуатационного назначения: для автономного применения в гидросистемах общего назначения;
222 . тип золотника: позиции включения золотника
Н - нейтральное положение
П - положение "подъём"
О - положение "опускание"
Пл - положение "плавающее"
Р-80-2/1-222 пока не нашел.Есть Р80-3/1-222 -они отличаются давлением в гидросистеме?
: РМЭ, Горномарийский район
11.10.2010 - 20:05
: 154
Здраствуйте помогите установить дозатор от Нивы на трактор .Что куд подключать, желательно фото .Заранее спасибо.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-79?page=25&form_build_id=...
вот здесь ниже все уже осуждалось
satelit
подскажите при поднимании навески на т-25 слишни какието щелчки вроде как в распределителе и навеска движется рывками когда слышно щелчки. В чем может бить причина ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"satelit" пишет:
может масла маловато тоже рывками подымает
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2501
Может привод насоса выбивает?
satelit
ламич пишет:
масло в норме а вот насчёт привода есть сомнения нужно проверить
17.09.2011 - 23:25
: 4315
s999 пишет:
Можно ставить. Давление у них одинаковое.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Констатин пишет:
Нивовский дозатор ставится вместе с клапаном и усилителем потока без них он работать не будет.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни подскажите на работе сделали лопату к ЛТЗ и хотим подключить цилиндр. Распред Р-75 и средняя секция свободна и стоят заглушки. Если мы запитаем только подьём а опуск оставим под своим весом. На распреде соответственно выкрутим только одну заглушку и подключим к цилиндру а на цилиндре поставим пробку на незадействованый штуцер будет ли данная схема работать пока хотябы цилиндр не начнёт перепускать. Если нет то как надо подключить?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
саня2112 пишет:
Один минус-опускатся будет только на плавающем.
саня2112 пишет:
Будет работать(если распред с плавающим), если не с плавающим то со второго штуцера распреда(опускание) сделать слив в бак.
02.09.2010 - 05:16
: 17464
"саня2112" пишет:
Только на цилиндре не пробку ставьте а сапун с фильтром. Можно просто тряпку сложить в несколько слоев и проволокой на штуцере зафиксировать. В общем незадействованная полость цилиндра должна сообщатся с атмосферой.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"саня2112" пишет:
Еще посоветовал бы подключить шланг в распреде на выход "опускание", в смысле задействовать три положения распреда - нейтраль/опускание/ плавающее. Меньше ход рычага, подъем опускание через один щелчек и нет пиковых нагрузок давления проходя заглушенное положение.
Так подключаю всегда прицеп.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Ребята, подскажите где вход и где выход на этой распределителе? Соединять пробовал и в право и влево(первое фото) насос крутил в ручную, создается давление на магистрали а где выход(обратка) не вытекает,что не так?
Да, забыл сказать, укоротил я этот распред.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
вот для понятия.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
pchelka76 пишет:
вот для понятия.
С чего был распределитель?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
alpem пишет:
pchelka76 пишет:
вот для понятия.
Как я понял это от комбайна НИВА.
Позже нашел в инете схему соединения, выход надо было пустить с другого конца, а у меня там была завернута пробка.Но поиздевавшись над распредом я его отложил в сторону и нашел Р-80, час все нормально работает.
Но хотелось конечно узнать о этом распреде по больше, есть ли плавающие и.т.д.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
pchelka76 пишет:
Распределитель скорее всего картофельного комбайна КПК-3. Потому как в задней части нету клапана. Эти распределители без плавающего положения. Они могут работать как отдельно так и совместно с тракторным распределителем от секции основного распределителя. Штуцерами можно регулировать скорость выдвижения штока цилиндра. Запорные устройства сделаны так что какой бы вес не был поднят цилиндром самопроизвольно никогда не опустится.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
подскажите НШ-32 НШ-10 И НШ-100 на ЭО2621 на базе ЮМЗ какого вращения и можно ли перекинуть на другое вращение НШ слегка б\у
саня2112 пишет:
Перекинуть на другое вращение можно только плоские насосы. На ЮМЗ 32 -левый, 10 - правый, 100 не помню.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
А как опустить(шток ГЦ) тогда? Они односторонние получаются?
25.01.2012 - 19:25
: 2501
НШ-100 перкинуть нельзя.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
pchelka76 пишет:
Вы чего то не поняли. Там есть секции как одно стороннего так и двух стороннего ,то есть подъем и опускание. На секции с одностороннего действия место запорного клапана стоит заглушка и нету места для штуцера.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
саня2112 пишет:
Не все насосы плоские можно перекинуть, особенно последних образцов (такая кака).
03.11.2012 - 20:21
подскажите пожалуйста, не работает гидравлика, не поднимает плуг. В чем может быть проблема?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Добрый вечер подскажите пожалоста как работает етот целиндр ато разобрал а там нет ни поршня ни колец просто шток и все если я правильно понял он с дона стоит на подем мотовила значит одностороний но как он работает без поршня непойму в голову идет только выталкивание штока как пробки с бутылки и ещо ево можно поставить на побем кузова на т-16 спасибо
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"валерий киев" пишет:
поэтому он и называется плунжерный.
alpem пишет:
саня2112 пишет:
Нового образца (плоские) пока только видел, разбирать еще не приходилось.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"вовочка820" пишет:
а кузов он поднимет нормально или искать другой целиндр и ещо где ево можно использовать
