Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 73 из 247
7392 сообщения
viktop пишет:
ребята, а можно НШ32 запустить как гидромотор на т-25
Можно,если НШ 32 круглый. Шланг подачи давления на выход насоса,а вход соответственно на слив.Только обороты будут небольшие наверное.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
djenym пишет:
если на клапане имеется выработка от соприкосновения с гнездом . то его необходимо шлифануть . отдайте токарю он знает что делать .раз вытащили то уже на место не поставите в таком же положении как он стоял , поэтому клапан перепускает и работать не будет .
Если не хотите уграть гидравлику не протачивайте клапана и не подлаживайте под пружины шайбы.Это ничего не даст. Ни один токарь не притрет клапан к гнезда не вынимая гнезда, а установив шайбу под пружину Вы сами того не осознавая увеличиваете нагрев масла. Клапан может зависать только в направляющем колпачке. Вот его и нужно подбирать к клапану так чтобы он и не болтался и не клинил.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"alpem" пишет:
А что делоть, распред сразу менять?
"alpem" пишет:
Это ничего не даст.
Даёт и помогает и от этого гидравлика не стродает
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"Вова 658" пишет:
Подскажите, пожалуйста, потянет ли нш-32 гидромотор ходовой дон-1500
Я сейчас как раз с этим экспериментирую, переделываю болгарскую электрокару на ДВС ВАЗ с насосом НШ-32 и гидроприводом МП-90 от "Дона".. для эксперимента .подключал гидравлику от миника с НШ-10, крутит вроде с усилием...но проверим...денежек уже вложено немало...если пшик то больновато будет...но надеюсь .....много думал, спрашивал-никто так не делал...но для меня такое не впервой...у нас часто так-половина расчётов и остальное на "авось"...и бывает выходит же!...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Анатолий Иванович" пишет:
Буде работать где он денется, только вот нш-32 может окозатся малым по количеству подоваймого масла
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"Яуген" пишет:
Я исходил из того ,что у Дона насос НП-90 (хоть и плунжерный) и вес с зерном (бункером) до 12-14т. , а у меня НШ-32, но и вес до 2-х тонн максимум...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
__________________
Это гидроматор и нш-10 спокойна будет тянуть, т.е гидроматор по тяге не чем неуступит как и на нш-32 а вот обороты в зависемости какой нш будет устоновлен будут отличатся значительно, Вы уже эксперементиревали? по скорости будет достаточно нш-32
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"Яуген" пишет:
...В ближайшем будущем...сегодня установил ДВС с НШ-32 на место...теперь обвязка...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вова 658 пишет:
Подскажите, пожалуйста, потянет ли нш-32 гидромотор ходовой дон-1500 и что из него можно сделать?
Дело в том что возникает много вопросов? ГСТ-90 при полной нагрузке поддерживает давление 350-355кг/см2 и переливает 89л тогда он едет третей передачей? Как будет регулироваться скорость. В МП-90 она регулируется путем поворота приставного дна. Чем будет регулироваться ход в зад - перед? Если получится что поедет подскажу как регулировать скорость.
Profesor
Анатолий Иванович пишет:
"Яуген" пишет:
Не правильно вы расчитываете .Надо насос ставить такой чтобы мощьность двигателя использовалась в полной мере а так это будет бензин на ветер.Я думаю вам надо горбатый МП 56/32. НШ 32 нож поднимает медлено после часа -двух работы.Ну а всовершенстве надо насос что в паре с этим мотором работает.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Profesor" пишет:
Совершенно верно. МН56/32 ближе к истине. А если пользоваться собираетесь более часа да ещё в жару, необходим гидробак минимум 30л + радиатор с вентилятором.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"Profesor" пишет:
Есть НП-90, но места мало вот и экспериментирую...
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"alpem" пишет:
Наверно НП-90...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
"alpem" пишет:
Наверно НП-90...
Да ошибся НП-90
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Возникла необходимость ремонта главного цилиндра ЦС-75 на Т-25. Разобрать разобрал, а вот собрать проблема. Каким образом меняются пластмассовые кольца? Или я недоразобрал его? Поршень разборный или нет? Помогите советом.
02.09.2010 - 05:16
: 17462
62вик пишет:
Подержите кольца в горячей воде, они станут мягкими и налезут без проблем. Поршень не разборный.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Пузырь на столе стоит,а где закусь со стаканами? laugh
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
"Kostomar" пишет:
Kostomar, большое спасибо за помощь. Сегодня вечером попробую собрать.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Попробовал, эффекта ноль. Не берет горячая вода новые пластмассовые кольца, а старые хорошо размягчаются. Завтра попробую размягчить их в ацетоне. Может что-нибудь получится.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Кто знаком с таким девайсом? Хотелось бы узнать Т\характеристики, надёжность и вероятные места применения?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Zhekaz B" пишет:
вы имеете ввиду телефон?
02.09.2010 - 05:16
: 17462
62вик пишет:
Странно, никогда проблем с этим небыло. Из поли-чегототам(не помню) размягчаются что от руки легко одеть. Капроновые не столь сильно размягчаются, но отверткой натягиваются без проблем.
Ацетоном, это вы зря, он их не размягчит, только время потеряете, лучше в одном месте разрежте(кстати встречаются ремкомплекты с разрезанными пластмассками). Потом немного сложней будет вставить поршень в цилиндр, но не смертельно.
02.09.2010 - 05:16
: 17462
Глюк
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я незнаю чё там увас за кольца,но я постоянно вкипяток кладу,чуть полежат и на поршень без проблем.Kostomar посмотри у тебя личное сообщение,а это чё у тебя ГЛЮК. shok
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Kostomar пишет:
62вик пишет:
___________________________________________________Много раз приходилось менять ремкомплекты с разрезанами пластмасовыми кольцами.Так что действительно лучше разрезать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
62вик пишет:
Можно поставить два резиновых кольца и вопрос будет решен.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Zhekaz B пишет:
Это гидро мотор. Применялся он на платформах СПТ-60 для загрузки и выгрузки сена. Тянул транспортер.
Moldova
: Donduseni, s.Codrenii Noi
18.09.2012 - 12:47
: 3
гудит распределитель что может быть!???
а вчера нш-32 раскололся на 2 части пополам сегодня купил новый стремно ставить,!!!
что может быть??
как отрегулировать клапан на распределителе сколько оборотов надо открутить!??
помогите срочно надо!??
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"витёк113" пишет:
что может быть??
где то зажат проход масло
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Яуген пишет:
"витёк113" пишет:
что может быть??
Насосы колит обыно обратным ударом масла.
