Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 8 из 247
другой гидрораспрелитель поставил он у меня дома лежел гада 4 бал снет с трактора был точно рабочий
бал залит маслом и все отверстия закрыты точно не ржавый
Смотрите сливное отверстие. Скорей всего его нет.
Маркировка на распределителе какая???
р 80-320121
Чёто странная маркировка. Где вы её нашли??? Должна быть на табличке на верхней крышке.
это единственная надпись каторая на нем есть таблички нет
А сливное отверстие???
по моему здесь закручена пробка
Открутите её и посмотрите, иначе ни как, раз нет маркировки.
Ваши симптомы очень похожи на отсутствие слива.
завтра посмотрю.
Окей.
Сразу скажу, если отверстия нет, то вворачивайте в место пробочки штуцер и в обратную магистраль или непосредственно в гидробак.
не дотерпел до завтра сходил и посмотрел отверстие одно маленикое отверстие по центру . абидит ли масло успевать уходить по этому штуцеру там пробка на 10 наверное а отверстие и того меньше
Будет успевать. В канал управления, откуда собственно и надо сделать слив масло попадает через ещё тоньшее отверстие. Точно не помню, чуть больше миллиметра.
Штуцер я делал из пробки. Просверлил в ней отверстие 5-6мм и приварил соединительный штуцер РВД(МТЗовского)
спасибо завтра буду пробовать.
Удачи.
я тоже ставлю такой распределитель р80 320121,таблички нет.У его правая крайняя секция не фиксируется и не имеет автоматического отключения.Пломба на клапане отсутствует-вопрос:в какую сторону крутить клапан,что бы снизить давление?
Против часовой стрелки снижает давление. По часовой повышает.
Прошу помощи - после того , как лопнуло уплотнение на распределителе , оттуда довольно сильно потекло масло . Я никогда не имел с ними дело и мне интересно - достаточно поменять это уплотнение или это говорит о том , что надо менять и сальники внутри .
Здрасте. Подскажите что делать купил мтз-1025 с силовым регулятором а тот сдох. Вобщем при нажатии рычага навески на падем навеска не поднимает но если при этом нажать рычаг заднего правого выносного цилиндра то навеска поднимает. Да в остальных положениях навеска работает даже силовое регулирование и т. д. Тяга рычага настроена!
Раз бежит масло значит нужно менять и сальники тоже. Резинки которые видны снаружи это всеголишь пыльники, они масло не держат.
Поменяйте позиции (рис) № 31, 35 и 48, они входят в состав ремкомплекта распределителя.
А вот на счет позиции № 34 я что-то не припомню, входит она в состав или нет. Если входит тоже поменяйте.
Спасибо , Kostomar . Так хотелось услышать : всё в порядке , поменяй только пыльникы (шутка). Ремкомплект уже купил , буду менять . Будет что-то не понятно , спрошу ещё
Окей!
менять то их там не долго тока ети вкладышы сейчас такое гам...у нас продают установил два дня и все заново)
мужики промывайте чаще фильтр сливной и будет вам счастье,сам е на петушке там слив с 32го и с 100ки в один патрубок идут так когда фильтра забиваются сразу распред начинает сопливить ,даже замена колец (№48)не помогала,фильтра промоеш и все гут.
Господа, ау!!! Неужто никто не знает что делать
Наверно ещё мало общались с ними.
Тут инфу по случаю просмотрел по нему, там налеплено......
Сижу уже второй вечер разбираюсь со схемой работы этого распределителя http://www.arsenalagro.ru/ware/800/800-35.JPG и думаю что клапан 5 запал и тогда судя по схеме масло из нагнетательной магистрали идёт не на падём цилиндра а сбрасывается, вот только почему при нажатии рычага заднего правого выносного цилиндра то навеска поднимает
Здраствуйте! Вот установил 3 сэкционый роспределитель с Т-70 - а он при подеме гудит и на нентральном тожэ гудит, - но менше. Марки роспредилителя незнаю так как нет таблички. Отверстие в канале управление одно- зделал слив в бак но при этом ничиво не изменилось. Подскажыте может чтото не так сделал или такое у кавото было??? Буду благодаренн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Фотка сделана до того как сделали слив???
Обратная магистраль из чего сделана???
Kostomar: добрый вечер! Фотка была сделана до того как сделан был слив но слив нечего не помог. Слив я показал на фото ниже....
