Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 70 из 247
7392 сообщения
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
hitry пишет:
Не нашёл никаких табличек на самом манипуляторе, знать хотя бы где искать.Очень древний. Сегодня рассмотрел марку нижнего распределителя 80 3\4 222. один из верхних 72-43-пг25 или буква.
Новая маркировка верхнего Р80 3/3 -444.Он без сливного клапана. В паре с Р 80 3/4 222 работать будут оба.
Старые то и работали, но очень плохо. Поэтому и купили два новых 80 3\1 444. Поставили их на верх. Только не пойму как быть с этим сливом, заглушить заглушкой которая там и была? Ещё как подачу с насоса пропустить, с насоса через тройник разветвить, или через первый , боковую заглушку убрать и пустить оттуда на второй?
02.09.2010 - 05:16
: 17456
"Петр Первый" пишет:
У НШ-32 минимальные обороты составляют, при которых он выдает стабильное давление, составляют 940 оборотов в минуту. При меньших оборотах он работать не будет.
А НШ об этом ни чего не знает. И работает себе, работает. laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17456
"hitry" пишет:
Просто заглушить не годиться. Их все вместе нужно соединить. Для этого прийдется глушить сливные отверстия(как на картинке). И глушить переливные клапана. Или можно вытащить из старых распределителей болванки которые стоят вместо переливных клапанов и вставить в новые, должны подойти.
"hitry" пишет:
Это как вам удобней. Работать будет и так, и так.
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
е
"Петр Первый"пишет:
А НШ об этом ни чего не знает. И работает себе, работает. ///////////а что ему не работать,обороты считать не надо,знай себе шевели шестернями
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
е
"Петр Первый"пишет:
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
[quote=Kostomar]
Это конечно сделать можно, только пломбу придётся срывать. Если правильно понимаю то этот переливной канал пломбируется?
02.09.2010 - 05:16
: 17456
hitry][quote=Kostomar пишет:
Пломбируется предохранительный клапан. Переливной клапан под крышкой на двух болтах.
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
Kostomar пишет:
Спасибо за совет. в понедельник буду пробовать. а третий старый 80 3\4 222 можно оставлять как есть?
08.09.2012 - 16:43
: 4
Помогите советом. Измучился. Весной пригная старенький МТЗ_82 (экскаватор с КУНом) с Беларуси. В принципе все работало, но по ходу обслуживался он только тогда, когда ломался. Проблема следующая. Задний ковш время от времени переставал работать, т.е. полностью вся навеска вела себя вяло. То не поднимает, то не опускает, то работает на ура. Снял распределитель, промыл кое что из резинок заменил. Работать вроде стал, но основная стрела с трудом поднималась. Поменяли шланги на поднятие - опускание. Работать стало можно, но не долго. Перестал опять поднимать. Соял 26.1401.000-01 . Обратился в магазин в поисках аналогов. Сказали МР100.3.000(одно отверстие) ., но его нет и я взял МР100.3.000-01( с двумя отверстиями ). Поставил по аналогии со старым заглушив оставшееся отверстие пробкой. Работает ОООООООчень медленно во всех направлениях. Полностью вытянул стрелу и положил ковш. Назад ...... cen bang . Так и лежит на земле. Покупать еще один распред накладно. Что посоветуете?
02.09.2010 - 05:16
: 17456
"hitry" пишет:
Да этот как есть.
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Мужики можно ли на место 2ого расп. поставить роспред от комбайна Нива,ото нехватка на КУН рычагов. thank_you
02.09.2010 - 05:16
: 17456
Kostomar пишет:
"hitry" пишет:
Да этот как есть.
Кстати лучше было начать перетряхивать гидравлику с этого распределителя, он играет ключевую роль.
02.09.2010 - 05:16
: 17456
"Хафизов" пишет:
Если вам удобно будет работать без плавающего то можно поставить. Или вы имеете в виду штатный распределитель плюс распределитель от "Нива" ???
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Точна так,а как последовательно подключить?
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Мужики,как проверить на совместимость масел ,одно с другим ,чтоб не вспенилось..Хочу долить гидр. масло в гидр.бак ,но не знаю какое там залито(но гидравлическое точно),доливать буду тоже гидравл.
08.09.2012 - 16:43
: 4
Ну что нет спецов?
Profesor
Van_Traktor пишет:
Ну что нет спецов?
Неплохо бы увидеть схему подключения .А то из того что дано ничего пока не ясно .Ясно лишь что у вас Р 100 новый.
Не работает я так понял экскаваторное оборудование .Погрузочное в порядке?.
Profesor
hitry пишет:
Если у вас производственый манипулятор (типа МУГ 70 либо СФ65) то лучше разориться на родной шести секционный .А на чем он у вас стоит или это маленький для белорусей.
08.09.2012 - 16:43
: 4
В порядке. Там же отдельный контур с насосом и распределителями. На него нагружен Кун и задние лапы с поворотом стрелы. Все остальное подключено зади на насос. Подключал в разные дыры. Результат оди не работает. Так и вопрос состоит в том , как распред подключить в автономке, чтобы работал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Van_Traktor" пишет:
Работает ОООООООчень медленно во всех направлениях. Полностью вытянул стрелу и положил ковш. Назад ...... . Так и лежит на земле. Что посоветуете?
посмотрите с какой скоростью включен вом-должен быть на 1000 об.мин.при 540 насосу не хватает оборотов.32 насос подключен с минимальным понижением оборотов-при 2200 двигателя на насосе 2100,а с чего сотка должна работать при понижении оборотов в 4 раза?насосу надо 1800 оборотов для номинальной мощности(из заводской сопроводиловки с нш100)-а где их взять если трактор максимально может выдать только 540 или 1000?
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"Sibirius" пишет:
Доливай любое, все масла из нефти....Я в 80-е смешивал автол, АС-8 и камазовское, доливал в двигатель УАЗ, прошёл больше 100.000км., при ремонте расточил только гильзы, к коленвалу даже 005 вкладыши не подошли, новые стандарт и вперёд! Только масло менял всегда чуть раньше рекомендуемого...И читал что можно смешивать минеральное с полу...и синтетикой, меняется только процентное содержание...
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
Profesor пишет:
hitry пишет:
Там и стояли два распреда, на чём манипулятор раньше стоял не знаю. Сейчас стоит на 131, могу завтра фото сделать, если интересно.
Profesor
hitry пишет:
Валяйте .У меня был СФ 65 .
08.09.2012 - 16:43
: 4
FinФИН пишет:
Я ничего не переключал. Даже найти не смог где переключается.
Со старым распредом же работало. Всетаки наверное по подключению проблемы. Обороты держал 2200-2400. Вчера завел. Открутил магистрали на главной стреле. При переключении рычагов подъем опускание масло еле капает. На подаче давление есть.
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Вот сегодня убрал 3 секции и оставил 4 но не пойму с какой стороны вход и выход.Это от комбайна Нива.Можно его вместе со штатном поставит на МТЗ а то не хватка рычагов на КУН.Спасибо!!!
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
вот такое чудо
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
hitry пишет:
Kostomar
Сегодня посмотрел, и оказалось на новых распределителях нет этого сливного отверстия .
Завтра поедем в город попробуем поменять на 3\2 и3\3. А если не поменяют то есть ещё какие варианты??
Если поменяют, то получатся распреды 3\2, 3\3 и старый 3\4.
02.09.2010 - 05:16
: 17456
"hitry" пишет:
Если не поменяют, то (повторюсь)вытащить из старых распределителей болванки которые стоят вместо переливных клапанов и вставить в новые, должны подойти. Что нет сливных отверстий в этом случае вам наруку.
"hitry" пишет:
Если поменяют, то получатся распреды 3\2, 3\3.
Раз там стояли два Р-75-43-пг2Б то менять нужно на два Р-80-3/3-444.
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
Вообще если верить табличкам, то вверху стояли 73-43-пг2б и 80-2\1-444
а внизу 80-3\4-222
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
в старых не было клапанов вообще.
