Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 69 из 247
7392 сообщения
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
Я такой книги не знаю. Малость по распределителям встречается в руководствах к тракторам.
ну спасибо тогда за дельные советы,будем ремонтировать методом тыка.а то в Астане узнавал,чтобы отрегулировать на стенде 2насоса на одинаковое давление. 500$надобно.надо наверное кур приучать золотые яйца нести.
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
ламич.
пробовал. и автол заливал и дизельное.результат почти неизменный.медленно этот распред работает хоть в утиль отправляй,а работал отлично.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Юралик пишет:
Для проверки и регулировки гидравлики достаточно одного прибора КИ-1097, а вот для определения неисправности и регулировки в гидростатических передачах нужно как минимум 4 манометра 2 на 400кг/см2 для определения утечек, манометр с минусовой шкалой и для определения давления подпитки до 50кг/см2. При помощи таких приборов можно обслуживать и ГСТ и гидравлику.
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
alpem.
Для проверки и регулировки гидравлики достаточно одного прибора КИ-1097, а вот для определения неисправности и регулировки в гидростатических передачах нужно как минимум 4 манометра 2 на 400кг/см2 для определения утечек, манометр с минусовой шкалой и для определения давления подпитки до 50кг/см2. При помощи таких приборов можно обслуживать и ГСТ и гидравлику.Спасибо за инфу.вот только где взять такой прибор.они вообще бывают в продаже?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Юралик" пишет:
Если знакомые или друзья бывают в АЛМАТЕ то на авторынке Баян-Аул есть такой прибор стоит он вроде100$
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Юралик пишет:
Мне эти приборы в свое время свозили со всего союза. А так видел в Гомеле на барахолке, в Чернигове, в Одессе. Не комплект но основное есть причем не дорого.
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
Восстанавливаю манипулятор лесовоз, в верху поставил два новых распределителя Р80 3/1 444, старые очень сильно текли и не держали. Нижний на опорные лапы оставил старый. Вот вопрос: все три сливных отверстия управления соединены вместе, и ни куда не выходят. Мне кажется должно сливаться в гидробак.
02.09.2010 - 05:16
: 17456
hitry пишет:
А какие распределители там стояли???
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
чтото 75...43 как то не запомнил. но там полнейший "колхоз" бирки перебиты , да и не факт что ихъ ставили по принципу что было то и поставили
hitry пишет:
И сейчас гидравлика не работает конечно?
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
Ещё не пробовал. только собираю.
А когда надо было подниматься на лапах нужно было переключать кран? Марка нижнего распреда?
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
нет. все три распреда просто запаралелены , с насоса идёт на нижний распред, с него на верхий левый с левого на правый. Обратка тоже через тройники, и в бак. А вот слив с управления просто соеденён между собой тоже через тройник.
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
нижний стоит к верх ногами, поэтому марки не видно.
Распреды стояли у вас старой маркировки. Теперешняя их новая это Р80 3/2 444 и Р80 3/3 444. Они работают в паре.Один без сливного клапана.А вот как стоял третий ....? это вопрос к Костомару. Те что ставите сейчас без переделки работать не будут.
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
все три распреда со сливными каналами, и не похоже что при установке кто то думал о совместимости.
А почему автономные не будут работать?? Единственное думаю слив с управления нужно в бак вывести.
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
Объясните почему отдельно распределитель будет работать, а в паралели с ещё одним или двумя распределителями не будет??? В сущности каждый работает самостоятельно и ни как не зависит от соседнего, только давление масла у них общее.
Слив на них и так уже есть. На то они и автономные.А теперь сами подумайте: Вот вы нажали на один рычаг,например подьем стрелы.Так зачем ей подниматься если второй распред в это время давление будет сливать? Вот если сразу на всех распредах дернуть по рычагу-то пойдет работать цилиндр которому легче всего. Все я в люлю.Если что-до завтра!
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
что то я не до понял, как параллельный распред будет сливать давление? Всё таки мучает вопрос нужен слив с управления в бак или вообще оставить заглушку которая и стояла на новом распределителе? Завтра буду пытать. И как узнать, не будет ли избыточного давления в управлении?
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Здравствуйте Уважаемые спецы. Подскажите пожалуйста от чего на масляном насосе на тракторе МТЗ-80 рвёт сальники, при подъёме задней навески, на остальных рычагах всё нормально, попробовали поставить новый насос такая же хрень. заранее спасибо. трактор моего знакомого попросил поискать причину.
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
МЕСХЕТИНЕЦ,,,,,,,alpem
,,,,,,,,ну тогда буду искать такой прибор.вещь нужная.
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
е
Здравствуйте Уважаемые спецы. Подскажите пожалуйста от чего на масляном насосе на тракторе МТЗ-80 рвёт сальники, при подъёме задней навески, на остальных рычагах всё нормально, попробовали поставить новый насос такая же хрень. заранее спасибо. трактор моего знакомого попросил поискать причину.---------скорей всего проблема в цилиндре.или в шлангах которые идут на него.пробуйте шланги поменять
Profesor
hitry пишет:
Что у вас за манипулятор?
: игнатьево
06.09.2012 - 21:23
: 35
Не нашёл никаких табличек на самом манипуляторе, знать хотя бы где искать.Очень древний. Сегодня рассмотрел марку нижнего распределителя 80 3\4 222. один из верхних 72-43-пг25 или буква.
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Нужна помощь , по гидравлике . Даю на опускание навесного , а оно всем весом летит вниз . Что за причина. Да и на подйом похужє стало.
hitry пишет:
Новая маркировка верхнего Р80 3/3 -444.Он без сливного клапана. В паре с Р 80 3/4 222 работать будут оба.
hitry пишет:
Слив с канала управления в бак не нужен. А что-же по вашему будет делать другой параллельный распред когда на другом вы нажмете рычаг? Ни с того ни с сего на нем возьмет да и закроется переливной клапан? Переливной еще раз повторяю а не предохранительный.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Жэня пишет:
Штуцера на гдроцилиндре поменяйте местами blush2
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр1982 пишет:
Прежде всего нужно проверить давление при котором срабатывает предохранительный клапан (125-130кг/см2). Скорее всего он накручен. Сбросьте давление до нормы и все будет нормально работать.
: г.Никольск
01.09.2012 - 00:48
: 7
У НШ-32 минимальные обороты составляют, при которых он выдает стабильное давление, составляют 940 оборотов в минуту. При меньших оборотах он работать не будет. В этом случае нужен повышающий редуктор, усложняющий конструкцию, но лучше поставьте, как я [ кстати, совет вычитал на форуме про самодельные погрузчики на Т-25] насос НШ-14 или НШ-16, у них номинальные обороты составляют порядка 40 оборотов в секунду или 2400 в мин, но про номинальных оборотах вала привода 1565 производительность вполне приемлимая, при этом никаких переделок не требуется, разве что трубу подачи на распред придется подгонять. Фронтал работает, не резво, но там цилиндры стоят внушительные [ фронтал заводской, видимо, так расчитано], но с другой стороны скорость и не нужна, поднимает, грузит, для хозяйства хватит.
