Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 68 из 247
7392 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17456
"Петр Первый" пишет:
При номинальных оборотах 1920 оборотов в минуту НШ-32 выдает около 50 литров
Речь шла о подключении НШ к ВОМ Т-16. Там 540 об/мин.
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
ламич пишет:
спроси у костомара он в распредах шарит,а на другую секцию не пробовал перекинуть как ковш на ней будет работать и ещё вопрос, а на цилиндре не стоит клапан замедлитель?
нет замедлителя соединение прямое
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
FinФИН пишет:
"murs" пишет:
Распред стоит на МТЗ-80, к медленной секций подключили ковш самодельного погрузчика масло правда отработка но всё вроде чистое
а диаметр цилиндра каков-от него тоже зависит скорость перемещения.у знакомого на южанце поставлен на лопату цилиндр с лапы-не дождаться когда лопата поднимется.хотя у меня на погрузчике тоже ковш медленно опрокидывается-такая конструкция-насос с распредом ни при чём(погрузчик заводской)
диаметр где то 70 мм на глаз таки я его с опрыскивателя снял погрузчик собирали из того что было
: челябинская область
16.08.2012 - 20:40
: 36
добрый день,подскажите что это такое и откуда?нашел в металлоломе и притащил домой smile3 вдруг пригодится,есть маркировка-ГАЗ 60000А может это поможет в опознании
02.09.2010 - 05:16
: 17456
"БРАКОНЬЕР 74" пишет:
добрый день,подскажите что это такое и откуда?нашел в металлоломе и притащил домой вдруг пригодится,есть маркировка-ГАЗ 60000А может это поможет в опознании
ГА-36000А - Насос планетарный рулевого управления комбайна Нива. Цилиндр похоже тоже оттуда, но скорей всего не рулевой, на фото плохо видно.
16.08.2012 - 20:40
: 36
а как он работает?примерную схему можете привести,если вас не затруднит?
02.09.2010 - 05:16
: 17456
БРАКОНЬЕР 74 пишет:
Он не будет работать без специального распределителя.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"Kostomar" пишет:
.....ещё и "кирпичик" и НШ-10...
: Минский р-н, д. Вишневка.
06.08.2011 - 00:26
: 42
Народ. Беда. Купил новый гидрораспределитель Р80-3/1-22, нш 10В-3-Л, и привод нш. Все установил и... нихрена не поднимает, ни навеску, ни кузов прицепа. Еще греется сильно нш. Помогите пожалуйста. Трактор Т-25.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Какая марка распреда если без сливного отверстия ,тоже будет грется
16.08.2012 - 20:40
: 36
Константин,спасибо за схему,жаль что без этого распреда работать не будет sad ну да ладно,цилиндр куда нибудь пригодится
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Юралик пишет:
будет вибрация. Включая ВОМ включается насос.
вот как раз,чтобы исключить вибрацию,хочу пустить нш через редуктор.а куда задействовали ту констр
укцию гидравлики ,которую вы описали,т.е.для каких целей ставили нш32 или нш 50 ?и как оправдывались надежды
на улучшение работы гидравлики?[/quote]
Ставили самодельный манипулятор и в основном работал на пило раме ложили
лес на тележки и в картофеле хранилищи.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"ЛЕСНИК63" пишет:
"HakerBLR" пишет:
...были случаи на коробке и на распределителе разные надписи...
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Ставлю на китайский миник доп. распределитель Р-80, ни в одном магазине не могу найти флянец на слив, что можно приспособить?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"kvn73" пишет:
изготовь сам из - там нет ничего сложного.
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
пластину,4отверстия,на центральное навариваем штуцер под шланг гидравлический.
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
помогите разобраться с распределителем.для каких целей служит этот клапан.и марка распреда.на табличке р 80 3/1 222 а на крышке р75.фото попробую выложить
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
вот ещë фото
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
вот ещë
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
ещë фото
02.09.2010 - 05:16
: 17456
"kvn73" пишет:
"вовочка820" пишет:
Накрапал размеры фланца.
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
ещë фото
02.09.2010 - 05:16
: 17456
"Юралик" пишет:
Так и есть. На деталях отлито р-75....... Маркировка на табличке.
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
а для чего этот клапан там стоит
?подскажите?ведь предохранительный есть,перепускной тоже.просто не могу понять для чего он нужен
02.09.2010 - 05:16
: 17456
"Юралик" пишет:
Это не-то обратный, не-то противоударный клапан.
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
ясно,если противоударный значит предохранаяет от гидроудара.а если обратный значит не даëт маслу уходить,а пружинка слабенькая там стоит чуть толще чем на авторучке,и выработка на рабочей кромке имеется,значит срабатывал часто.распред стоял на ДТ на мехлопате работал отлично.пробовал ставить на Т16.через 10нш.работает,но очень медленно.перепускной отшлифован.предохранительный шарик в порядке,пружина тожд.в чëм может быть причина медленной работы.нш10 новый.масло в гидравлике гидравлическое марку масла подзабыл?
02.09.2010 - 05:16
: 17456
"Юралик" пишет:
Он открывается каждый раз как включается рычаг на распреде, отсюда и выработка.
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
уважаемый Kostomar,a нет ли у вас на примете адреса,где можно скачать книгу по этим распредам,а то гидравлистов толковых ,да и бестолковых тоже.в посëлке нет,хорошо наткнулся случайно на этот сайт.коечто полезное уже почерпнул.в основном из ваших комментов,но хотелось бы хорошую книгу,есть у меня МУМС11 маленький погрузчик.весь на гидронасосах и гидромоторах.теоретических знаний по гидравлике катастрофически не хватает,чтобы до ума его довести.был бы очень благодарен за помощь
02.09.2010 - 05:16
: 17456
Юралик пишет:
Я такой книги не знаю. dntknw Малость по распределителям встречается в руководствах к тракторам.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2499
юралик замени масло в гидравлике на моторное и посмотри как будет работать.
