Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 67 из 247
Можно подробней о нём, хочу такой сделать...
Прибор сложный и сделать его самостоятельно наверное не получится, к тому же он должен быть точным.
Случаем не Андрей32 такие точит?
Регулятор оказался как на фото,толкателя там нет.
Напомню проблему:силовой-позиционный регулятор не работает,подъём и опускание возможно только при нажатии любого рычага на распределителе.Распределитель оказался не импортный,а нового образца РП-70.
Проблема была проста-мусор в сливном клапане.
Предохранительный и сливной клапан на распределителе РП-70 в одном блоке с левой стороны распределителя(как он установлен на тракторе).
Хозяин трактора купил и установил "левый"фильтр гидросистемы,он быстро забился и неочищенное масло пошло в распределитель.
Я им не пользуюсь,так как брат у меня большой спец по гидравлике,если какие то возникают вопросы он сам их быстренько решает, этот прибор идёт в чемоданчеке там к нему куча переходников и штуцеров
Распред стоит на МТЗ-80, к медленной секций подключили ковш самодельного погрузчика
а золотники поддаются регулировке???? и можно ли что то исправить
Распред стоит на МТЗ-80, к медленной секций подключили ковш самодельного погрузчика масло правда отработка но всё вроде чистое
спроси у костомара он в распредах шарит,а на другую секцию не пробовал перекинуть как ковш на ней будет работать и ещё вопрос, а на цилиндре не стоит клапан замедлитель?
а диаметр цилиндра каков-от него тоже зависит скорость перемещения.у знакомого на южанце поставлен на лопату цилиндр с лапы-не дождаться когда лопата поднимется.хотя у меня на погрузчике тоже ковш медленно опрокидывается-такая конструкция-насос с распредом ни при чём(погрузчик заводской)
фину: выгрузка медленно - это правильно. Представь, что груз быстро упадёт в кузов, что будет с рессорами?
А какже в карьерах прямолопачики выгружают.
открытие происходит не настолько резко если рассматривать за единица времени, чтобы весь объём песка или щебня упал разом, был в карьере видел, в 20км. ГОК.
На распределителях типа Р-80 медленных секций нету (если не установлен замедлитель). Нужно посмотреть нет ли в штуцерах дросселя который и замедляет работу цилиндра. У меня такое было.
Господин Kostomar! Благодарю вас за реальные подсказки по гидравлике, особо за теории подключения двух, а по сущности и более распределителей к одному насосу. Пробовал по совету опытного мастера-гидравлика подключить по аналогу вашей второй теории, то есть слив производить через пустой предохранительный клапан [такое подключение было произведено на сучкорезных машинах , поэтому так мне и посоветовали], систему налаживали на стенде, вроде и заработала, но неуверенно [ использовали НШ-10], на НШ-32 вроде как-то и заработала. На свой страх и риск поставил на трактор [ суть дела в том, что поставил на Т-25 фронтальный погрузчик и не хотел терять родную гидравлику], запустил и додавил до того, что лопнул шланг от насоса [насос, кстати, поставил НШ-16]. Потом изучал литературу и книги [есть еще такие "фолианты "], не обошел и вездесущий инет, где методом тыка наткнулся и на ваши суждения. Скажу сразу: пока настраивал масла пролил мимо литров двадцать,трубок нагнул и переварил кучу но до ума довел и считаю, что хоть и тяжел фронтал для моего "лепетанка", но свою работу он уже выполняет. Извините за оплошность, но дело в том, что распределители подключил по теории №1, так как №2, по моему не работоспособна. Это подтвердил и мастер впоследствии, так как и на сучкорезке эта система не работала.
вот так два дополнительных распределителя подключены на БМ-205 (буроям на базе МТЗ-82) - может кому-то пригодится или так, для наглядности
Возник у меня такой вопрос.если я через редуктор от ВОМ на Т 16 поставлю НШ 32.будет он работать.в редукторе шестерни одинаковые.НШ 32 правого вращения.что скажете?
Конечно будет. А зачем через редуктор?
а как бы вы посоветовали по другому,не заморачиваясь особо?
забыл спросить.какая будет
производительность нш32.по сравнению с родным нш10?
Если ВОМ не используете, можно подключить на прямую, в торец. Посмотрите в теме:трактор т-16 там есть от ВОМ и на шкив двигателя.
спасибо сейчас посмотрю ссылку.а как напрямую,в торец.недопонял немного ,поясните пожалуйста.а насчëт производительности подскажете?
Крепите НШ напротив ВОМа и соединяете валы, это и будет на прямую.
Теоретически НШ-32 на ВОМе будет выдавать 15 литров в минуту. Сколько выдает НШ-10 именно на Т-16 я не скажу, не знаю какие у него там обороты. если на вскидку то литров 20 в минуту дает.
На Т-16 на полу раму изготовляли крепление насоса НШ-32 или НШ-50 соединяли карданом и прекрасно работал. На насос брали втулку с Т-74 которая соединяет в мосту ВОМ, она на 6 шлицов, центрировали и приваривали к вилке крестовины второй конец кардана навал ВОМ. При сборке кардана крестовины должны строго выставляться друг против друга иначе будет вибрация. Включая ВОМ включается насос.
Все правильно, подключение по теории господина Kostomara №1. Система работоспособна полностью.
32см3
вскидку то литров 20 в минуту дает.[/quote]
насчëт напрямую всë ясно.а обороты нш 10 тож не пойму,там ведущая шестерня на привод гидравлики раз в 10 больше чем ведомая на валике гидропривода.зубья не считал,но примерно обороты выходят около 3500 ,тогда выходит.что 10 будет больше выдавать чем 32 через.если я ошибаюсь поправьте
будет вибрация. Включая ВОМ включается насос.[/quote] вот как раз,чтобы исключить вибрацию,хочу пустить нш через редуктор.а куда задействовали ту констр
укцию гидравлики ,которую вы описали,т.е.для каких целей ставили нш32 или нш 50 ?и как оправдывались надежды
на улучшение работы гидравлики?
какая будет производительность нш32.по сравнению с родным нш10?
32см3 .спасибо за инфу
При номинальных оборотах 1920 оборотов в минуту НШ-32 выдает около 50 литров
