Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 63 из 247
Вот тоже новые на ЮМЗ шли крашеные
в колхозе так и делают-отработку куда только не льют
.на своих тракторах я давно перешол на моторное новое,зимой разбавляю мге46 или вмгз.дороговато но и менять распред с насосом не намного дешевле.
так их вместе с трактором в сборе красили на конвеере.
Понятно.Так что отработка так сильно убивает гидравлику???
Подскажите как зделать чтоби цилиндр на два шланга работал на одном( чтоби масло поступало только под поршень) а обратний ход был од пружини
так подключите один шланг к поршневой полости.убираться шток должен под действием силы тяжести механизма который вы собираетесь поднимать,или действием пружин возвратных-опускание в положении распреда"плавающее".не понятночто вы хотите изобразить-только гадание.в другой штуцер заверните побку с сапунам-чтобы пыли,грязи не насосало.
отработанное масло теряет смазывающие свойства, а это самое главное для работы НШ и распределителя.
до FinФИН СПАСИБА за ответ . я забил что надо на другой штуцер ставить сапун( я просто заглушив)
Незнаю как все а я лью чистое .
И на сколько уменьшается ресурс гидравлики???Если я залью только в гидравлику (27литров), то пару подъёмов и масло смешается с отработкой .А если и в цилиндрах с\х орудий менять то ещё литров 20 наверно надо , итого 50.Да и запаришься его сливать плюс постоянно на доливку ,короче разоришься.Если у меня б\у 10 лет отслужили на отработке ,то не вижу смысла заливать чистое. Да и теперь работаю только для себя да соседям.Раньше то халтурил и пахал и культивировал и косил от темна до темна, а то и с фарами .
Я согласен с Виталием..кто определил рессурс отработки? Речь идёт о своей,лично у меня в движках масло думаю и половину не выхаживает,хватит и на смазку гидравлики,если же навернётся шланг или трубка хорошего масла вылетит на раз.два.три на цену нового насоса..Мой сорокан на чистой отработке всю жизнь работает и менял носос тогда,когда один рычаг у тестя остался в дороге включен(был такой дефект у родного распреда).Тогда я поставил новы насос и распред из металлома (мной перебратый)-трудятся до сих пор а масла извёл за это время не меньше 100л-это моё а ВЫ своей колеёй...
Спасибо за поддержку! Я в своём тракторе масло тоже стараюсь раз в год менять.А работаю как уже писал не каждый день.А если шланг или трубка пополам при поднятой платформе -20 литров ,это точно.Да конечно я согласен у кого трактор в работе каждый день и к тому же и кормилец, то может это и оправдает затраты ,а если только для себя ,думаю нет. На рулевое у меня сейчас отдельный бак и залито м10г2
Единственное что добавлю, что то что масло черное не говорит о том что оно потеряло все свои смазывающие свойства, у меня в двигателе залей новое через пару моточасов оно уже черное.
Ну да ,у меня тоже самое.
Приведу простой пример .Чистое масло с рук тряпкой вытер и все .А после отработки за один раз с мылом не отмыть.
Лично я заливаю только чистое гидравлическое масло (марку не знаю но такое масло заливают в карерные экскаваторы) в крайнем случае М10г2К, а по поводу отработки то в таком масле есть сажа она являеться абразивом,а он убивает насос и портит распред
Виталий! Какие Ваши годы! Я в Вашем возрасте только трактор купил. Вам и сейчас нужно "от темна до темна"
Клиенту нема.
Да клиентов нет и работы нет достойной ,поэтому и уехал в Питер.Сейчас работаю начальником отдела в мотоцентре ,но тракторами всёравно болею.
клиентуры мало та и работа не сильно дорогая техника изнашываится запы дорогие ) для себя выгодно
Для себя выгодно.
Такой вопрос попался распределитель с рук-новый можно верхнюю крышку повернуть на 180 градусов. (Распределитель сзади ЮМЗ)
без проблем. Сначала вытаскиваете рычаги управления(или хрен знает как их назвать),,потом переворачиваете крышку и вставляете все назад.
не забудь купить ремкомплект на распред, как правило прокладка под крышкой присыхает и при снятии крышки рвётся.
Спасибо Алекс 37 и Ламич утром зашел с работы купил ремкомплект, приехал домой снял крышку прокладка ... заменил.
И еще в ремкомплекты вкладыши пластмассовые, а в розподильнику металлические которые лучшие?
Лучше металлические и поставить между сухарями по два резиновых кольца.
Спасибо, но когда новый разбирал там стояло по одному кольцу, или оно не досконально сделан-надо 2 кольца.
кольцо ставится одно,два закарячить?-незнаю....
Помоему тоже не встанут
Не ставте два,поставьте одно но толще,и силно не затягивайте пластины с пыльниками ,а то рычаг будект туго ходить,современем ещё подтянете если будет сопливить маслом.
