Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 61 из 247
7392 сообщения
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
вот еще рисунок так понятно
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
эо 2628 пишет:
Т.е на левой 100ке должен быть отдельный выход на последующий потребитель?Обьясните в чём разница в запитке третьего распределителя от левого(нш100) и правого(нш32) ? Я хочу разобраться....
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"ColorZ" пишет:
моя 80ка предназначена для работы устройством регулирующим нагрузку по глубине обработки почвы.
Возможно все дело в этом . Такой распределитель имеет дополнительный слив через силовой регулятор.
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
Nik 61 пишет:
"ColorZ" пишет:
Можно ли его както натренировать под работу на моей установке?Сымитировать полную или самую низкую нагрузу? КАК?
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
разница есть р 100 который работает от 32го не имеет холостого хода когда все золотники стоят на нейтральном положении масло подается на р 80 где выход на р 80 на рисунке нарисовал нижнее отверстие туда загляни за переливным клапоном не должно выть отверстия если есть то сами просверлили вот и етим отверстием они и отличяются кароче у одного есть прямой слив который работает от 100тки у другого который работает от 32го нет прямого слива если ничего не понял завтра выложу фотки
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"ColorZ" пишет:
Ничего не надо имитировать. Просто соединить выход на силовой регулятор со сливом.
И еше, ЭО-2628 прав. При паралельном соединении распределителей масло сливается через клапан Р-100 и р-80 не работает. Или трехходовой кран или соединить последовательно.
Profesor
Nik 61 пишет:
Ник как всегда прав .
А теперь почему усложнили .У трубок есть одна единственная неисправность в отличии от распределителей .А добиться нормальной работы от кранов вы не смогли потому что скорее всего хотели добиться подъема лап по одиночке.
Кран в левом углу установлен всегда в одном положении а правым производиться переключение с ножа на отвал ,правую и левую лапы ..Ориентация в плоскости лучше всего за счет вывешивания на стреле на лапах ведь стоят замки.Но теперь похоже это уже не имеет значения .А так это самый лучший вариант "Петушка".Был.
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
Дополнения.Сотки правая и левая ОДИНАКОВЫ и выхода дополнителдьного НЕТ на них.80ка запитана от напорной линии от нш32(до входа правой 100).В варианте параллельного соединения не работают толдько лапы.В варианте последовательного соединения(р80 запитан от выхода правой сотки) лапы отлично работают,а сам Р100 начинает сильно греться и установка дёргается сильно (отвал,поворот и стрела).
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
тогда надо покупать с дополнитьелным выходом или сверлить самому и резбу нарезать отличяются р 100 вот этим отверстием где проволка засунута а которая работает от 32го нет этого отверстия вот и все отличия имеет еще дополнитьелный выход на р 80
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
Это то отверстие на моём р100 в которое проволка вставлена? Если у меня заглушка стоит,то какой выход со штуцером должен быть тогда? ну чтобы вместо заглушки его...
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
да под крышкой там нащюпаеш руками подожди еще фотки выложу чтоб тебе понятно было я переделывал р 100 правый на левый и левый на правый
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Ну и я со своей проблемой пригнал трактор (ЮМЗ) рулюва работала, слил масло из рульвои поменял фильтр, залил масло слито из двигателя, завел а руль как вкопанный что делать. Рулевая имеет свой отдельный бачок и фильтр.
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
эо 2628 пишет:
sad там же клапан\подрывник стоит! shok Что сделать тогда нужно?Клапан в сотке выбросить и редукционным для него будет подрывник на р80? dntknw
Profesor
Igor Petruk пишет:
Как всегда начинай с насоса и по магистрали .
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Мужики походит ли вот такой распределитель на мтз-82. Спасибо!!!
Если на тракторе есть позиционный регулятор обработки почвы то ДА, если нет то нужно делать доп слив.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Хафизову-это и есть распред для мтз цифра /4-обозначает что распред работает с регулятором глубины обработки.для работы в системе без регулятора необходимо пустить масло с канала управления(конусная пробка кл.14)в сливную магистраль или просто в гидробак-как вам легче так и делайте.
05.10.2011 - 23:24
Здраствуйте уважаемые формувчане у меня такой вопрос, распределитель не хочет работать на подъем шланги меняли местами подъем работает, а опускание соответствено нет
04.08.2009 - 18:33
: 270
Ребят, кто какие разрывные муфты использует?
Тут купил откровенное г-но, льется чуть ли не ручьем. с разных магазинов металл светлее-желтее. Желтые муфты -китайцы делают?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Доктор" пишет:
тоже четыре штуки купил под резьбовое соединение, две белые, две желтые, поставил нормально работали до первого рассоединения. потом выкинул.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Может импортные есть, которые подходят под наши соединения?
Profesor
У меня с царских времен только колечки менял.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Как устроен гидрозамок?
Profesor
Виталий Соболев пишет:
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Profesor пишет:
Я имел ввиду гидрозамок который установлен на распределителе р-80 3\1 222г
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Мужики закусывает перепускной клапан Наждачкой шлифануть поможет?
Profesor
Profesor пишет:
Так уточнять надо .
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Может кто установил насос НШ-50 на место штатного НШ-32 на гидравлику МТЗ-80,возможна или нет,если да какие сложности? Спасибо!!!
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Подскажите как сделать Чтобы два Р-80 работали параллельно?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Алексей Фадеев" пишет:
смотри начало темы, там все расписано и разрисовано.
